เก่า 12-03-2009, 12:29   #1
kis1JZ
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 28
คะแนน: 0 kis1JZ is on a distinguished road
เปิดแอร์แล้วกระตุก ตึก ตึก ครับ
1 jZ ฝาขาว ดมแก๊สแบบ มิ๊กครับ มีอาการตอนเจอไฟแดง หรือจอดรอเครื่องสั่นเล็กน้อย รอบลงมาอยู่ที่ 600 เปิดแอร์มีอาการเพิ่ม ทีนี้เครื่องกระตุก เป็นพักๆ กระตุกแบบ ตึก ตึก ตึก ถ้าปิดแอร์ อาการนี้หายครับ ไม่รู้ว่าเพราะแก๊สบาง หรือหนาไปหรือเปล่าครับช่วยตอบด้วยครับ
kis1JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-03-2009, 17:31   #2
biggame
รูปส่วนตัว biggame
Engine Type: 0892340868
ที่อยู่: บางบัวทอง
กระทู้: 109
คะแนน: 19 biggame is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง biggame
ได้ทั้งบ้างและหนาล่ะครับ
นั้นก้อต้องสังเกตุเอาเวลาขับไหลลื่นดีไหมหรืออืดเดิ นไปดมท่อหน่อยว่ากลิ่นแก๊สที่เหลือจากการเผาไหม้มีมา กไหมถ้ามีกลิ่นแรงน่าจะเกินไงก้อต้องจูนใหม่ดูครับ:e mo_toon24:
biggame is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-03-2009, 07:24   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kis1JZ อ่านกระทู้
ถ้าปิดแอร์มีอาการ เปิดแอร์ปกติ ก็แสดงว่าแก๊สหนาไปนิดอ่ะครับ
เก่า 13-03-2009, 08:17   #4
kis1JZ
กระทู้: 28
เวลาขับไหลลื่นดีครับ ทดสอบดมดูที่ท่อไอเสียปกติครับได้กลิ่นนิดเดียวครับ อาการกระตุกจะเป็นช่วงเปิดแอร์ครับ เป็นตอนหยุดรถ หรือติดไฟแดง แต่ถ้าปิดแอร์ หรือใช้น้ำมัน อาการนี้หายครับ
เก่า 13-03-2009, 15:38   #5
kis1JZ
กระทู้: 28
up up up ครับ
เก่า 17-03-2009, 08:55   #6
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
รอบเดินเบาต่ำไปครับ ปรับที่เครื่องตรงน็อตรองตัวปลายสุดของคันเร่งถ้าเรา ไม่เหยียบมันปิดช่องทางเข้าของแก๊ส ขันน็อตออกมานิดหนึ่งให้รอบครื่องได้ 700-800 รอบครับของผมใช้วีธีนี้แก้ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว ลองทำดู
เก่า 27-03-2009, 12:37   #7
kis1JZ
กระทู้: 28
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ตอนนี้รอบขั้นมาที่700 - 800 ตอนเปิดแอร์ แต่อาการก็ยังเหมือนเดิม แต่ที่สังเกตหรือตอนออกตัว หรือเพิ่งเริ่มวิ่ง อาการนี้จะไม่เป็น แต่พอวิ่งได้ความร้อน และพัดลมระบายความร้อนทำงาน เครื่องก็เริ่มกระตุกครับ เป็นที่หม้อต้มหรือเปล่าครับ เพราะมีกลิ่นแก๊สบางๆ ตรงหม้อต้ม
เก่า 27-03-2009, 19:34   #8
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
ลองถอดมอเตอร์เดินเบาออกมาเช็คดูครับ ถอดออกมาแล้วไม่ต้องดึงสายออกนะครับ แต่ปิดกุญแจไปที่ Off นะ แล้วให้เพื่อนเปิดสวิทย์ไปที่ก่อนสตาทร์ไฟแดงโชว์ที่ หน้าปัดตัวมอเตอร์มันจะขยับนิดหนึ่งถ้าไม่ขยับแสดงว่ ามอเตอร์เดินเบาเสียครับ
ชนิดของไฟล์: jpg IMG0293A.jpg (8.1 KB, ดาวน์โหลด 140 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wee18 : 06-01-2012 เมื่อ 11:54.
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:02
