เก่า 28-02-2009, 15:44   #1
futurecefiro
รูปส่วนตัว futurecefiro
Car Brand: A31+ 1JZGTE FAN BIG TIME
Engine Type: DRIVE MY RIDE
ที่อยู่: BKK THA
กระทู้: 46
คะแนน: 0 futurecefiro is on a distinguished road
ระเบิดในท่อไอดี ดังปัง ท่อยางหลุดหมดเลยครับ
เรื่องเป็นมาอย่างนี้ครับ
1jgte โบ 25 ตอนนี้เปลี่ยนเป็น โบ 7 M แล้วครับ หม้อต้มเทอร์โบ แลมด้าออโทรนิคครับ ฟิกมิกซ์
พอเปลี่ยนเสร็จก็ลองซัดครับ วันแรกเป็นปกติ แต่มันดูอืดๆพอวันสองลองซัดดูมันระเบิดในท่อไอดีดังส นั่นครับ ท่อยาง ท่อแวคคัมหลุดหมดเลย
ทีนี้ผมมีคำถามดังต่อไปนี้ครับ
1. การที่มันระเบิดในท่อไอดีตอนบูสกำลังไต่ขึ้น (และรู้สึกมันอืดๆ ไม่ใช่อืดแบบบูสมาช้านะครับ) และส่วนมากมาจากการกระทืบคันเร่ง ถ้าขับแล้วค่อยๆเลี้ยงบูสอันนี้มาปกติ อันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับ?
2. หลังจากระเบิด ผมก็จัดการใส่ท่อยาง สายแวคคัมทุกตัว กลับไปหมดเหมือนเดิม แต่เครื่องมันกลับกลายเป็นเดินสะดุดตอนเดินรอบเบา จะสะดุดยิ่งขึ้นตอนเปิดแอร์ครับ ตรงนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับ? ไปแก้ตรงไหนดีครับ?
3. ผมกำลังเล็งอยู่ สามจุดใหญ่ๆ จูนแก๊ส เปลี่ยนหัวเทียน เปลี่ยนปลั๊กคอยจ่ายไฟ ผมควรจะเริ่มทำจุดไหนก่อนดีครับ
ตอนนี้ไม่รุ้จะยังไงก่อนดีแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
futurecefiro is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-03-2009, 13:07   #2
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
คะแนน: 19 OTTO940 is on a distinguished road
อัพให้ครับพี่โฮป...ผมว่าเข้าไปหาพี่เคเลยดีที่สุดคั บพี่ จบเลย
เก่า 02-03-2009, 14:01   #3
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ futurecefiro อ่านกระทู้
- สงสัยแก็สจะบางครับ ต้องจูนใหม่ครับผมก็เคยบางจนแบ็คท่ออินเตอร์หลุดวิ่ง ไม่ออกครับ ส่วนการจูนต้องถามเซ๊ยนครับ รอพี่เคก่อน คร้าบ
เก่า 03-03-2009, 03:41   #4
1 แก๊สอาจจะบางไปอ่ะครับ จึงทำให้เกิดอาการแบบนั้นอ่ะครับ
2 อาจจะยังมีท่อบางจุดที่หลุดอ่ะครับ ลองฟังเสียงดี ๆ อ่ะครับ จะได้ยินอ่ะครับ
3 ทำตามลำดับที่เขียนเลยครับ ชัวร์อ่ะครับ
CHAI-ENERGY-DEDE (30-05-2012)
เก่า 03-03-2009, 16:24   #5
futurecefiro
ที่อยู่: BKK THA
กระทู้: 46
ขอบคุณครับ อาร์ต คุณ kkk และพี่เค ครับ
อาร์ตเป็นไงบ้าง วิ่งดีมั้ย ไปจูนมายัง? อาการของรถพี่ตอนนี้เป็นแบบเดียวกับตอนโบ 25 เลย แต่ตอนนี้ระเบิดแรงกว่าเดิมเยอะ วิ่งพอๆกับเดิมๆ แฟนบอกตอนโบคู่วิ่งดีกว่าเยอะ ไปทำมาทำไม เสีย self เลย.
ยังสงสัยอยู่ครับ ถ้าใส่ lamda อย่างนี้จะจูนเองได้มั้ยครับ หรือต้องใช้คอมจูนอย่างเดียวเลยครับ?
เก่า 04-03-2009, 09:26   #6
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ระวังหลงทางด้วยนะครับแบ็คบ่อยๆ ผมเจอมาทีคอย์หัวเทียนร้าวครับพระเจ้าจูนยังไงก็ไม่ไ ด้ มันชอบร้าวครับ สังสัยมันทุกอย่างทั้ง หัวเทียน กล่อง ท่ออินเตอร์เอาเข้าให้เป็นที่คอย์เอาซิลิโคนอัดเอาคร ับ แลมด้าผมไม่ได้จูนครับ ให้มันเรียนรู้เอาแต่ต้องใช้คอมเปิดสัญญาณลิ้นปีกผีเ สื้อครับเพราะถ้าต่อเขาเฉยๆ มันไม่ทำงานส่วนจูนหนาบางผมใช้วิธีต่อเพาเวอร์วาล์เพ ิ่มเอาแล้วปรับลดเพิ่มแล้วต่อ AF/มิเตอร์ ดูเอาครับ ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับ ส่วนวิธีจูนต้องคุณ พี่ชายต้นกะพี่เคครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kkk : 04-03-2009 เมื่อ 09:30.
เก่า 04-03-2009, 12:17   #7
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
พอวิ่งได้คับพี่โฮป แต่บูสมาไม่หนักเหมือนเดิมมาเบาๆดึงเรื่อยๆคับ เข้าไปหาพี่เคให้ช่วยจูนแก๊สมาแล้วคับวันนั้น ตอนแรกเดินเบาไม่ได้บูสไม่มาเลยคับ โทรหาพี่โฮปไม่ติด โดนแฟนด่าเหมือนกานเลยคับ ของพี่โฮปเหมือนแก๊สบางนะคับ
แต่ของพี่โฮปถ้าจะใส่แลมด้าต้องต่อสาย O2 Senser ก่อนนะคับไม่งั้น Lamda มันอ่านค่าไม่ได้คับ
เก่า 05-03-2009, 00:50   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ OTTO940 อ่านกระทู้
ถูกต้องครับ
เก่า 08-03-2009, 11:41   #9
futurecefiro
ที่อยู่: BKK THA
กระทู้: 46
เจอแล้วครับ ที่เครื่องสั่นๆ สะดุดๆ พึ่งจะมีโอกาสเข้าไปที่อู่ที่เปลี่ยนโบ ท่อเวสเกต มันหลุดครับ พอใส่ท่อกลับเข้าไป เครื่องนิ่งทันทีเลย
ตอนนี้ผมกำลังคิดว่า จะถอดแลมด้าดีมั้ย แล้วใส่พวกพาวเวอร์วาวล์ จะได้จูนเองได้
The Following User Says Thank You to futurecefiro For This Useful Post:
เก่า 09-03-2009, 06:32   #10
ก็ได้ครับ ไม่ต้องพึ่งคอมฯ อ่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:06
