เก่า 11-05-2007, 16:23   #1
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ขอคำแนะนำครับ อยากจะติดตั้ง ถังแกส 75ล 2ถัง
เรื่อง มีอยู่ว่า ผมใช้กระบะเครื่อง 2 เจ ปัจจุบันใช้แกส ถัง75ล อยู่ 1 ใบ และทันใดนั้น ก็มีความคิด อยากจะติดถังเพิ่ม อีก1 ใบ 75/96 ล ก้ได้ เพราะเวลากลับหาดใหญ่ จะได้ไม่ต้องแวะเติมบ่อยๆ ขอคำแนะนำ การติดตั้ง หน่อยครับ และถ้าตรวจ จะผ่านไหมครับ
เก่า 11-05-2007, 20:35   #2
jenA31
ที่อยู่: ท้องทุ่งมักกะสัน
กระทู้: 22
คะแนน: 0 jenA31 is on a distinguished road
ขยันเติมหน่อยดีกว่าพี่ ของผมถัง 58 กับ 1 เจโบ ไปพัทลุงก็เติมแค่ 2 ครั้งเอง
jenA31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-05-2007, 08:29   #3
MyJZ
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: HERO VAN-CROWN ms133
Engine Type: 2jz-ge+lpg 1jz-ge+lpg
ที่อยู่: aoluk krabi
กระทู้: 57
คะแนน: 19 MyJZ is on a distinguished road
น่าจะขาย ถัง 75 แล้วเอา106 เข้าไปแทนดีกกว่าไหม (ไม่ทราบว่าลูกเดิมติดตรงไหนครับ)
MyJZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-05-2007, 10:13   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ วิสุทธิ์ พรหมศิลา
เห็นด้วยครับ
เก่า 12-05-2007, 11:05   #5
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
อืม....ขาย แล้วติดถังใหม่ให้ใหญ่ๆ ก็ดีครับ
หรือถ้าจะติด 2 ถังจริงๆ ผมว่าถอดถังน้ำมันออก แล้วเอาไปแทนที่เลยดีไหมครับ ส่วนถังน้ำมันก็ทำถั
ง A ขนาดสัก 10-20 ลิตร ก็พอ
แต่ถ้าแก๊สมีปัญหามานี่ ก็ตัวใครตัวมันเลยนะครับ พี่น้องงงงงงงงงงง
เก่า 13-05-2007, 13:53   #6
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
-อันเดิมวางอยู่ท้ายกะบะครับ
-ถัง106ล ผ่าน มอก. ไหมครับ เวลาตรวจที่ขนส่ง จะมีปัญหาไหม
-อยากติดตั้งเพิ่มครับอีก1ถัง ไม่ทราบมีเพื่อนๆเคยวาง2ถังกันบ้างไหมครับ
-ส่วนที่จะเอาถังนำ้มันออก มันก้โหดเกินไปครับ อิอิอิ
-รอคำแนะนำเพิ่มเติมครับ ยังไงผมวางแน่ เสร็จแล้วจะมาเหลาให้ฟังครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 14-05-2007 เมื่อ 10:49.
เก่า 14-05-2007, 19:40   #7
Mighty-m
กระทู้: 24
คะแนน: 0 Mighty-m is on a distinguished road
ขยันเติมดีกว่า ผมเสียดายพื้นที่บนรถขับทางไกลเวลาเติมแก๊สก็ได้มีเว ลายืดเส้นสายไงครับหรือเปลี่ยนเป็นถังใหญ่ไปเลย
Mighty-m is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-05-2007, 01:13   #8
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ HS9KRM
ถ้าไว้กระบะ 2 ถังเลย ผมว่าก็ไม่เหมาะนะครับ มันจะกินที่เกินไป
ถัง 106 ล นี่ผมไม่แน่ใจว่าผ่าน มอก ไหม แต่คิดว่าผ่านนะครับ ไม่งั้นคงขายลำบาก
เรื่อง 2 ถังผมว่าคงยังไม่มีคนเคยทำแน่ๆ อุอุ
เก่า 15-05-2007, 08:05   #9
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำดีๆ
เก่า 15-05-2007, 09:38   #10
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
ถอดยางอะไหล่ออกไว้บนกระบะ
แขวนถัง 58 แทนยางอะไหล่
ใช้หัวเติมแยกกัน 2 หัว
สายจ่ายต่อสามทางทำ Solinoi ไฟฟ้า เลือกเอา
เกย์จ ใช้ switch เลือกตาม Solinoi ถัง
เก่า 15-05-2007, 10:31   #11
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nye-noei
ขอบคุณคราบบ
เก่า 18-05-2007, 12:19   #12
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
ผมว่าก็ดีนะครับ แบบนี้
ว่าแต่ 2 ถังนี่รถตูดห้อยแน่ๆ เลยค้าบบบบบบ
เก่า 18-05-2007, 15:27   #13
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ว่าจะลองติดแบบ2ถังเรียงขนานกันครับ ไม่ให้เลยล้อหลังครับ จะได้สมดุลครับ เก็บตังได้เมื่อไร (ว่าจะซื้อถังมือสองครับ)จะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:02
