เก่า 02-05-2007, 13:35   #1
jame54
กระทู้: 14
คะแนน: 0 jame54 is on a distinguished road
Volvo 940 ลง 1jz ge vvti ติดGas NGV ดีไม๊....
(เด็กใหม่) คือตอนนี้ผม มีรถ Volvo 940 (เดิมๆ) ว่าจะลง 1jz ge vvti ว่าจะติด Gas NGV ที่ติด NGV เพราะว่ามันถูกแล้วก็อีกอย่างผมไม่ค่อยเน้นแรงมากเท่ าไรอ่ะประมาณว่ากลางๆ และเน้นประหยัดหน่อย(ก็เป็นบ้างอารมณ์ ก็คงกดเปลี่ยนเป็นใช้น้ำมันอัดเอา )
ถ้ามีอะไรแนะนำ ก็บอกผมหน่อยนะว่าควรจะลงแบบไหนดีควรจะเปลี่ยนอย่างไ หนดี แล้ว 1jz ge vvti มันจะรับน้ำหนักรถหรือถังGasได้ไหมครับ (เอากลางๆนะครับมีงบอยู่ แสนกว่าๆ เอง)
ป.ล. ถึงคุณเคคลองสามครับ ถ้าอยู่ไกล้ๆไม่งั้นไปติดกับคุณเคแระ ไม่มาเปิดอู่ที่ ชลบุรี บ้างเหรอครับ 5 5 5 5
ขอขอบคุณ เวป CubJZ ด้วยนะครับ ให้ความรู้ผมเยอะเลย ทั้งๆที่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์เลย
jame54 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-05-2007, 14:20   #2
toursport
รูปส่วนตัว toursport
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 94
คะแนน: 19 toursport is on a distinguished road
มีตั้งแสน เปนผมเอา2JZ-GTE.ไม่VVt-i.ดีกว่า.
เล่นLPG.ฟิมิกฯ หรือหัวฉีดไปเลยชัวร์ แน่นอนสุดๆ.
วิ่ง ตจวฯ.ก็คุ้มขึ้นเขาสบายๆ เร่งแซงทันใจ ปลอดภัย ขับดีๆไม่เปลืองแก๊สหรอกคับ.
วอลโว่หนักๆ เล่น1J.อืดแล้วไม่ค่อยประหยัด ลองนั่งซัก4คนดิคับ....ร้องงงง.?
ชั่วโมงนี้LPG.ไปก่อนน่าจาดีกว่า ปรับจูน แก้ไขง่าย เพื่อนเยอะ สนุกดี จบฯด้วย.
NGV. ........ ตัวใครตัวมันคับ..
เก่า 03-05-2007, 11:48   #3
ศักดา สุขจีน
รูปส่วนตัว ศักดา สุขจีน
กระทู้: 14
คะแนน: 0 ศักดา สุขจีน is on a distinguished road
ทำไมถึงเลือก NGV.หละครับ
สงสัยฟัง ปตท.โฆษณากรอกหูในแง่ดี มากไปป่าวครับ
ลองศึกษาข้อดี-ข้อเสียระหว่าง NGV.กับ LPG.ดูให้ดีก่อนตัดสินใจติดตั้งดีกว่าครับ
http://www.gasthai.com/boardgas/weblist.asp
ในแง่การใช้งาน LPG.น่าใช้กว่าครับ อัตราเร่งแรงกว่าน้ำมันอีก หากได้ใช้เครื่อง JZ-LPGE. รับรองจะลืมน้ำมันไปเลย (ก็ลิตรละ 30 บาทแล้ว)
ศักดา สุขจีน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-05-2007, 14:28   #4
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
LPG คำตอบสุดท้ายครับ
ว่าแต่บอดี้หนัก ๆ อย่าง volvo น่าจะสัก 2J-GE นะครับ หรือไม่ก็ 1JZ-GTE ไปเลยครับ จะได้ลากสบาย ๆ รวม ๆ น่าจะประหยัดกว่าใช้ 1JZ-GE นะครับ
ผมอยู่ชลบุรีก็ดั้นด้นไปติดกับพี่เค ค.3 นี่แหละครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 03-05-2007, 15:01   #5
jame54
กระทู้: 14
พอเข้าใจเรื่องข้อเสียของ NGV แล้วครับ ที่ NGV เป็นGAS ที่ทำให้เหล็ก เปราะได้ (พอดีอ่านกระทู้ของคุณเคคลอง 3)
ผมคงจะเลือก ติด 2jz ge เอาล่ะครับแล้วติด GAS Lpg เอาอย่างงี้น่าจะไม่มีปัญหาไช่ไหมครับ ผมก็กลัว 1jz ge ลากตัวรถไม่ไหว
แล้ว 2jz ge กับ 2j ge ไม่มีตัว Z มันต่างกันไหมครับ มันเป็นรุ่นไหนอย่างไรอ่ะครับ
แล้วคุณ Chai ติดกับคุณเคคลอง 3 ดีไหมครับ(คุณเค อย่าน้อยใจนะพอดีสืบหาข้อมูลอยู่อิอิอิอิ )
ทำที่เดียวจบเลยใช่ไหมครับ
ขอขอบคุณ ทุกท่านนะครับที่ให้คำตอบ
เก่า 03-05-2007, 15:53   #6
ohm
รูปส่วนตัว ohm
กระทู้: 28
คะแนน: 0 ohm is on a distinguished road
มี z กับไม่มีก็เหมือนกันอ่ะครับ
ohm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-05-2007, 17:08   #7
Chai
รูปส่วนตัว Chai
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jame54
จบไหม...สำหรับผมก็ไม่เคยกลับไปหาพี่เคเค้าเลยนะครับ ส่วนนึงเพราะผมศึกษาเองมาบ้างพอสมควร บางอย่างแก้ไขเองได้ก็แก้ จะว่าไปก็ไม่ได้แก้อะไรเลยนะ เรื่องระบบนี่พี่เค้าก็ติด OK เลยครับแต่ถ้าอยากได้ของอย่างไร ลักษณะการติดตั้ง เช่นการวางถัง การจัดวางตำแหน่งหม้อต้ม อันนี้ถ้าคุณเป็นคนพิถีพิถันก็ควรคุยกันก่อน บางทีช่างกับเราอาจมองต่างกัน แต่สำหรับผม ๆ ง่าย ๆ ครับ ที่พี่เคติดตั้งมาให้ผมถือว่าโอเค บางอย่างไม่เรียบร้อยบ้างก็ไม่ใช่ประเด็นหรือสาระสำค ัญอะไร แต่โดยรวมพี่เค้าเข้าใจระบบการติดตั้งโดยเฉพาะกับเคร ื่องตระกูล JZ ได้อย่างดีครับ อ้อ...ผมไปหาพี่เคอีกครั้งก็เพราะไปธุระแถวนั้นผ่านร ้านพี่เค้าก็เลยเข้าไปโดน Lamda มาอีก 1 ตัว ก็สบายปายยย
ทั้งหมดนี่ไม่ได้เชียร์หรือว่าอะไรนะครับผมก็ให้ข้อม ูลตามที่ผมรู้สึกครับ ที่สำคัญผมพึ่งตัวเองค่อนข้างมากครับ เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
เก่า 04-05-2007, 00:09   #8
kapom7
รูปส่วนตัว kapom7
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 64
คะแนน: 19 kapom7 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kapom7
ขอนอนยันว่า LPG มันส์กว่าคับ ไปต่างจังหวัดปั๊มก็เยอะ เผลอทำดีๆแรงกว่าน้ำมัน ซะงั้น ส่วนเรื่องเครื่องต้องถามพวกพี่ๆเอาคับ
เก่า 04-05-2007, 11:25   #9
jame54
กระทู้: 14
Talking
ผมอยากถามอีกอย่างครับ เฟืองท้ายของ Volvo 940GLT เนี้ยะ เดิมๆที่ติดมาอยู่แล้วมันอยู่ที่ขนาดเท่าไรครับ ถ้าดูดูตรงไหนหรอครับ
แล้ว สมมุติว่าเฟืองท้าย 4.1 มันหมายความว่าอะไรครับ
(หรือ ว่าเฟืองท้ายหมุนรอบหนึ่ง ก็ได้ล้อหมุน 4.1 รอบหรือครับ ไม่รู้เดาถูกหรือป่าว)
แล้วผมอยากเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น 4.5 ราคาประมาณเท่าไรครับ
ขอบคุณนะครับบบบบ สำหรับคำตอบ
เก่า 04-05-2007, 23:45   #10
เพลาหมุน 4.1 รอบ ล้อหมุน1 รอบ
เก่า 10-05-2007, 12:32   #11
wat945
รูปส่วนตัว wat945
Car Brand: Volvo 945 (940 VAN)
Engine Type: 2JZ-VVTI + LPG Mix
ที่อยู่: Srilom / Rama3 / Bangbond5
กระทู้: 24
คะแนน: 0 wat945 is on a distinguished road
สวัสดีคุณ jame54 ครับ
ผมใช้ Volvo 945 (940 Estate) วางเครื่อง 2JZ-vvt-i เฟืองท้ายเดิมครับ (3.9)
และติดแก็ส LPG ระบบ Lamda Control อยู่ครับ (วางเครื่อง พร้องติดแก็สที่อู่ช่างเค) โดยรวมแล้ว ไม่มีปัญหาครับ
wat945 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-05-2007, 18:41   #12
jame54
กระทู้: 14
ขอบคุณนะครับบบบ สำหรับคำตอบบบบบบ
เก่า 10-05-2007, 18:47   #13
mac940vvti
คะแนน: 0 mac940vvti is on a distinguished road
เฟืองท้ายของ Volvo 940GLT เนี้ยะ เพลากลางใหญ่ อัตราทด 4.1 ลิมิเต็ด 70/30 ครับ
mac940vvti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-05-2007, 21:51   #14
jame54
กระทู้: 14
ขอบคุณครับบบบบ อย่างงี้ แถบไม่ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายเลยล่ะ แล้วถ้าผมเปลี่ยนเป็น 4.5 เปลี่ยนแล้วราคาเท่าไรเหรอครับ
ขอบคุณครับบบบบบ
เก่า 11-05-2007, 08:41   #15
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
คะแนน: 19 noom@korat is on a distinguished road
ขอบคุณครับบบบบบ
Volvo......หาเฟืองท้ายสูงๆขนาดนั้น หายาก หรือหาไม่ได้เลย เพราะที่เห็นๆสูงสุดที่ 4.1 ครับ นอกจากจะเปลี่ยนไปใช้ของญีปุ่นครับ แต่ใช้งบมาก ครับ
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
เก่า 11-05-2007, 19:52   #16
tae85
รูปส่วนตัว tae85
กระทู้: 26
คะแนน: 0 tae85 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ noom@korat
พี่หนุ่มใช้งบ เปลื่ยนเฟืองรถญี่ปุ่น เกินหมื่นปะเครับ
tae85 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-02-2010, 16:01   #17
buddymodify
รูปส่วนตัว buddymodify
Car Brand: RED VOLVO 940 SE
Engine Type: 1JZGE A/T
ที่อยู่: กรุงเทพฯ-ราชสีมา
กระทู้: 13
คะแนน: 0 buddymodify is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ noom@korat อ่านกระทู้
ช่างหนุ่มรับเปลี่ยนเฟืองท้าย volvo ด้วยหรือเปล่า 940เดิม3.54 เครื่องj ge auto อยากใส่ 4.1 งบประมาณเท่าไรครับ
buddymodify is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-02-2010, 18:34   #18
เต่าตกมัน@JZ
รูปส่วนตัว เต่าตกมัน@JZ
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: isuzu cameo
Engine Type: 2jz ge vvti
กระทู้: 67
คะแนน: 17 เต่าตกมัน@JZ is on a distinguished road
2j น่าจะเป็นคำตอบสุท้าย
เหตุผล แรงบิดดี เฟือง10/41 ล้อ 225/45/17
ต้นใด้/ปลายสุด
ตัวออย่าง ISU CAMEO 2j เฟืองท้าย10/43
ล้อ 235/70/15 LPG MIX29 M.M จมใมล์
2j ge
เฟืองท้าย 9/41ไม่เหมาะกับล้อ "รถเก๋ง" รอบเหลือกินเชื้อเพลิงมาก
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เต่าตกมัน@JZ : 01-02-2010 เมื่อ 18:37.
เต่าตกมัน@JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
Volvo 940 1 jz gte VVTi จะเปลี่ยนปั้มติ๊ก kuntoy ClubJZ ! Talk 0 14-04-2016 19:59
Volvo 940 1jz gte VVTi กินแก๊สโลละ 3 บาท หนักไหม kuntoy ClubJZ ! Talk 6 11-07-2015 02:08
รบกวนถามเกี่ยวกับรายละเอียดการวางเครื่อง 2JZ GE VVTI ใน Volvo 94GL Eakira ClubUZ ! Talk 0 14-05-2013 21:29
Volvo 940GL + 1JZ-Gte vvti cpong67 ClubJZ ! GAS 2 18-03-2010 00:25
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:23
