เก่า 15-02-2009, 17:23   #1
tk_mpt
รูปส่วนตัว tk_mpt
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: Toyota Tiger Single Cab
Engine Type: 1jz-GTE AG Gas & Setup by KKS
ที่อยู่: Saohai Saraburi
คะแนน: 0 tk_mpt is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง tk_mpt
วิ่งๆไปแล้วดับ
สวัสดีครับผมเป็นสมาชิกใหม่ครับมีอะไรช่วยแนะนำด้วยค รับ
คือตอนนี้ผมเจอปัญหา วิ่งๆไปแล้วดับ จอดพักสักครู่สตาร์ทติดไปได้อีก 4-5 กม ก็ดับอีกแบบนี้เครื่องยนต์เป็นอะไรครับ 1 jz - GTE เดิมครับ
tk_mpt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-02-2009, 19:04   #2
คุณใช้เชื้อเพลิงเป็นแก๊สหรือน้ำมันเบนซินครับ? ถ้าใช้แก๊ส รอให้ท่านสมาชิกที่ชำนาญเรื่องใช้แก๊สมาตอบนะครับ
แต่ถ้าใช้ระบบน้ำมันเบนซิน
ปัญหาที่ทำให้วิ่งรถอยู่ดีๆ แล้วเครื่องดับได้นั้น มาจากขาดปัจจัยของการสันดาบ (อากาศ, เชื้อเพลิง และไฟ) ในที่นี้ ตัดประเด็นเรื่องอากาศออกไปได้เลย เหลือแต่ ระบบไฟจุดระเบิด และระบบจ่ายน้ำมัน หรือผลข้างเคียงที่ทำให้จ่ายน้ำมันหรือจ่ายไฟไม่ได้ค รับ สรุปง่ายๆก็คือ เมื่อไม่มีการจ่ายน้ำมันหรือประกายไฟให้เครื่องยนต์ส ันดาบ เครื่องยนต์ก็ดับกลางอากาศได้เลยครับ ประเด็นมาจากหลายสาเหตุ เช่น
  • ปั๊มติ๊กชำรุด (แต่รายกรณีของคุณคิดว่า ยังไม่ใช่ เพราะว่า จอดพักสักครู่สตาร์ทติด)
  • น้ำมันหมด (แต่รายกรณีของคุณ ไม่ใช่ประเด็นนี้แน่ เพราะว่า จอดพักสักครู่สตาร์ทติด)
  • รีเลย์หลักefi หรือรีเลย์ปั๊มติ๊กชำรุด หรือเสื่อมเสีย หรือปั๊กหลวม อาจจะเป็นไปได้ครับ (ปลั๊กหลวม หรือหน้าสัมผัสไม่ดี ก็มีทางเป็นไปได้ครับ)
  • คอยล์จุดระเบิดเสื่อม เป็นไปได้ค่อนข้างมาก (เพราะว่าทิ้งไว้สักพัก ก็สตาร์ทติด แต่ใช้ไปสักพักดับอีก)
  • หน้าสำผัสจานจ่ายไม่ดี (อาจจะเป็นไปได้)
  • มาตรวัดการไหลของอากาศ ทำงานบกพร่อง (พวกแมพเซนเซอร์ หรือแอร์โฟล์วมิเตอร์ ทำงานบกพร่อง)
ลองเช็คดูจากรายการประเด็นข้างบนครับ
เก่า 16-02-2009, 09:02   #3
tk_mpt
รูปส่วนตัว tk_mpt
คุณใช้เชื้อเพลิงเป็นแก๊สหรือน้ำมันเบนซินครับ? ถ้าใช้แก๊ส รอให้ท่านสมาชิกที่ชำนาญเรื่องใช้แก๊สมาตอบนะคร ับ
ผมต้องเช็คอย่างไรครับ ดูจากหัวข้อแล้วผมคงทำเองไม่ได้แน่
ใช้น้ำมันอย่างเดียวครับ
เก่า 16-02-2009, 09:29   #4
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
อาการเดียวกัน เป๊ะ ของผมแค่รีเลย์ปั๊มติ๊กเสีย ตัวเดียวครับ 50 บาท
แล้วอย่าลืมดูปลั๊กกล่องด้วยนะครับมันหลวมได้
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
เก่า 17-02-2009, 08:57   #5
tk_mpt
รูปส่วนตัว tk_mpt
ตอนนี้ผมสับสนว่าจะคิดว่าเป็นอะไร ผมจะเล่ารายละเอียดตั้งแต่แรกเลย
คือตอนแรกเลยสตาร์ทติดแล้วดับ สตาร์ทใหม่ก็ดับอีก ก็เลยไปดู Cap ที่กล่องมันเยิ้มเลยก็เอาไปให้ร้านซ่อมเกี่ยวกับอิเล ็กทรอนิกส์เปลี่ยนให้เขาก็แนะนำว่าเปลี่ยนcapทั้งหมด เลยใหม(มีประมาณ 5 ตัว)
ผมก็ตกลง พอกลับมาใส่ก็สตาร์ทติดวิ่งได้ แต่พอวิ่งไกลใด้สัก 30 กม ก็เริ่มเป็นอาการดังที่ผมบอกไว้ตอนแรก เมื่อวานไปเปิดกล่องดูปรากฏว่ามี Cap ตัวหนึ่งเขาต่อพ่วงกันไว้มันจะเป็นที่ตัวนี้หรือเปล่ า
ผมจึงอยากจะลองเปลี่ยนcapให้ค่ามันตรง พอจะมีร้านแนะนำใหมครับแถว ปทุม นนท์ อยุธยา หรือ กทม นะครับ
เก่า 17-02-2009, 14:35   #6
P_dech
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 28
คะแนน: 0 P_dech is on a distinguished road
เรื่องกล่อง หรืออู่ ลองดูตามนี้ครับ (ในข้อความที่ 23 ตามลิ้งครับ)
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=73&page=2
P_dech is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-02-2009, 18:32   #7
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tk_mpt อ่านกระทู้
ขอถามนิดนึงครับ เจโบ ปลั๊กบางรึป่าวครับ
ถ้าใช่ มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่ปัญหาจะเกิดจากกล่อง
จากประสบการณ์ที่เคยกล่องเจ๊งมาแล้ว 3 ใบ กับเจโบปลั๊กบาง
ส่วนซี ตัวที่เค้าต่อขนานกัน 2 ตัว ก็เพราะว่าหาค่าความจุเท่าตัวเดิมไม่ได้
ก็เลยพ่วงกันเพื่อให้ค่าใกล้เคียงของเดิมที่สุด
นี่แหละครับปัญหาของกล่องปลั๊กบาง กล่องมันค่อนข้างเก่าและอายุการใช้งานก็นานแล้ว
ก็เลยเจ๊งบ่อย ผมตัดปัญหามาคบปลั๊กหนาแทน หมดปัญหาเลย ไปไหนไกลๆก้ไม่ต้องกลัวกินข้าวลิง
เก่า 17-02-2009, 20:31   #8
mr.efi
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 14
คะแนน: 0 mr.efi is on a distinguished road
ให้ความคิดเห็นแบบผู้รู้จริงนะครับ คอล์ยจุดระเบิดไม่ใช่แน่นอนเพาะคงไม่เจ็ง ทีเดียวทุกตัว บอกเลยละกัน กล่องพัง ฟันธงครับ
mr.efi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-02-2009, 13:50   #9
tk_mpt
รูปส่วนตัว tk_mpt
ปลั๊กบางครับ แล้วเราจะทำเป็นปลั๊กหนาอย่างว่าได้อย่างไรครับ หรือมีที่ไหนรับทำหรือเปล่า
เก่า 22-10-2009, 15:20   #10
p-sogood
รูปส่วนตัว p-sogood
คะแนน: 0 p-sogood is on a distinguished road
ของผมหนักสุด ช๊าปละลาย เอิ้กๆๆๆ วิ่งมาดีๆมีเสียงดังแคร่กๆๆแล้วอีกสองกิโล ดับเลย
p-sogood is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:21
