เก่า 03-05-2007, 14:03   #1
patt_2521
คะแนน: 0 patt_2521 is on a distinguished road
รบกวนคุณแจ๊ค และ ท่านอื่นๆด้วยครับ
ผมใช้ 1 jge ฝาดำคับ
เมื่อวานลองแกะมิกเซอร์ออกไปทำเป็น 30 มม.แต่ก่อน 28 คับ แต่ยังไม่ได้ประกอบ
ตอนแกะมิกเซอร์ออกมา มันมีการสปาร์คคับ ไม่แน่ใจว่า มิกเซอร์น้ำมันหรือแก๊ส กะ ตัวที่อยู่ในรูป
ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นผลกระทบอะไรหรือเปล่ากะเครื่อ ง พอมาสังเกตดูรู้สึกว่ามันมีเสียงดังขึ้นเหมือนปั๊มน้ ำสมัยก่อนอะคับอยู่ตรงตัวที่อยู่ในรูป (ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ช่วยบอกด้วยคับ) เป็นไปได้ไหมถ้าไฟสปาร์คแล้วจะกระทบถึงตรงนี้
ส่วนเรื่องการจูนผมอาจจะต้องมารบกวนอีกที (ถ้าจูนไม่เนียร) หม้อของผมมันเป็นของ eco gas ตั้งแต่เข้ามาเช็คขอมูลในเนท ไม่เคยได้ยินเลย
ขอบคุณมากคับ
มือใหม่อยากลอง
patt_2521 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-05-2007, 14:52   #2
patt_2521
ลืมถามคับ
ตำแหน่งของมิกเซอร์น่าจะวางตรงไหนครับ ถึงจะดีที่สุด ตอนนี้ตำแหน่งมันอยู่ระหว่าง รูน้ำมัน กะ ปีกผีเสื้อคับ
เก่า 03-05-2007, 22:46   #3
kapom7
รูปส่วนตัว kapom7
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 64
คะแนน: 20 kapom7 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kapom7
ของปอม ย้ายมิกแล้วคับ สูตรงูเหลือมเลย ดูตามลิงค์ด้านล่างใต้ลายเซ็นต์คับ
เก่า 03-05-2007, 23:44   #4
alcabron
กระทู้: 44
ถ้ายังไม่ได้ประกอบเข้า ถ่ายรูปมิกเซอร์ ทั้งสองฝั่งมาให้ดูด้วยจะดีมากเลยครับ
ส่วนจุดที่ช็อต อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับ แต่ดูสภาพของสายไฟแล้ว จัดว่าไม่ค่อยได้ใจเท่าไหร่ครับ
น่าจะจัดระเบียบสายไฟตรงนั้นใหม่ซะหน่อย รวมถึงจุดอื่นๆด้วยก็จะดีครับ ทำเป็นงานอดิเรกไปก็ได้
ค่อยๆทำวันละนิดละหน่อย
ส่วนเรื่องย้ายมิกนั้น หากจะลองก็สุดอีกฟากเลยครับ คือกลึงให้สวมเข้ากับท่อที่ออกมาจากกรองอากาศ
แล้วอีกอีกด้านก็กลึงขอบให้เล็กลง เพื่อท่อยางจะได้สวมเข้าได้ ....จากนั้นก็เปลี่ยนท่อจ่ายแก๊สให้ยาว
ขึ้นอีกสักหน่อย แล้วก็จูนครับ
แต่ตอนจูนต้องค่อยๆปรับ เพราะอาการมันจะเปลี่ยนแปลงช้ากว่ามิกที่ครอบปาก
ตอนคิกดาว รับรองสูตรงูเหลือมนี่สนุกครับ
เก่า 05-05-2007, 21:49   #5
ชา sound
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 9
คะแนน: 0 ชา sound is on a distinguished road
ดูจากภาพไม่ค่อยชัดเจนเท่าไรผมว่าคุณใช่มิกเซอร์แบบท ี่มีขายทั่วไป รู้ประมาณ 25-28 ดีอยู่แล้วเดินจะดี 30 มิล ขึ้นไปเดินเบาจะไม่ค่อยนิ่ง ผมขอนะนำใช้ระบบ lambda จะดีกว่า อัดตราเร่งก็ไม่ต่างกับน้ำมัน mr.chan อู่ บางพูนการช่าง(1) รังสิต ยินดีให้คำปรึกษา 087-9327055
ชา sound is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-05-2007, 09:45   #6
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
ตรงที่ไฟสปาร์ค อาจจะเป็นสายไฟของปั้มน้ำมันนะครับ..ทำให่มีเสียงน้ำ มันเดินมนระบบเราเลยได้ยินเสียงที่เร็คกูเรเตอร์(รูป ที่3) แต่ควจะทำงานผิดเวลาไปหน่อยเพราะเครื่องไม่ติดไม่น่า จะทำงาน แต่ที่สำคัยสุดคือรถที่ติดแก็ส ต้องปราศจากการสปาร์คต่างในห้องเครื่องนะครับ..มันจะ ติดไฟเอานะครับ รถมีถังดับเพลิงไว้หน่อยก็ดีนะครับ..
ส่วนมิกซ์ผมว่าขยับมากลางงท่อกล่องแล้วฝังมิกซ์ในท่อ ยางเลยครับ เพราะแบบสวมขันน็อตที่ปากลิ้นเร่งมันยึดยาก หลุดง่ายด้วยเวลาเครื่องสั่นๆ.. และจะได้มีแก็สผสมรอเวลาเรายกคันเร่งด้วย..เวลากดคัน เร่งใหม่จะได้ไม่ขาด ส่วนเรื่องมิกซ์ ในเมืองมิกซ์ 28 กำลังดีครับ แต่ถ้าวิ่งยาวๆบ่อยๆ 30 จะประหยัดกว่านะครับ ...หรือหาเงินติดแลมดาเพิ่มก็ดีครับ..
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
เก่า 08-05-2007, 17:19   #7
patt_2521
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kapom7
รับทราบครับ จะลองย้ายมิกดูคับ ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าว่า ย้ายเพื่อให้อากาศกับก๊าซ ผสมกันได้ดีที่สุดใช่มั่ยคับ
แล้ว รูน้ำมันต้องย้ายตามด้วยเปล่าคับ หรือปล่อยไว้ที่เดิมดีอยู่แล้ว
ต้องขอโทษคับ ที่ไม่ได้ โหลดภาพมิกเซอร์ให้ดูคับ(ทำไม่เป็นคับ งงงง) มิกเป็นมิกแบบธรรมดาคับ รูเดียว
ชนิดของไฟล์: jpg 8.0.JPG (50.4 KB, ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
เก่า 08-05-2007, 17:30   #8
patt_2521
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ noom@korat
เมื่อ 4 วันก่อน ผมลองประกอบมิกแล้ววิ่งดูคับ(ใส่ที่เดิมนะ 30 มม.) วิ่งจากพิดโลก ไป อุตรดิตถ์ ประมาณ 300 กว่าโลครับ เหมือนกับว่า น้ำมันมันลดลงไปด้วยครับ ส่วนวิ่งแก๊สก็ประหยัดดี เลยไม่แน่ใจว่า ตอนที่มันช็อคจะทำให้ปั๊มน้ำมันมีปัญหาด้วยหรือเปล่า จะมีวิธีเช็คยังไงบ้างคับ (ปั๊มน้ำมันผมมีปัญหาอยู่แล้วด้วย มันจะมีเสียงดังเวลาใช้น้ำมัน เสียงจะเหมือนกะ แอร์บ้านรุ่นเก่าอะคับ ตื้อๆๆๆๆๆๆๆๆ และไม่ได้ติดไว้ในถังนะคับ แต่ติดไว้ใต้ท้องรถอะ)
เก่า 09-05-2007, 00:02   #9
alcabron
กระทู้: 44
เจ้ามิกปากเป็ดนี่เอง แต่เอ ถ้าวิ่งแล้วน้ำมันหายนี่ ตรวจดูเรื่องการตัดปั๊มติ๊ก กับตัดหัวฉีดครับ ว่าทำได้สนิทมั๊ย ไม่งั้นจะเจออาการน้ำมันหายไปเรื่อยๆแน่นอนครับ ค่อยๆเช็คดูครับ ใจเย็นๆ
ได้ใช้แก๊สแล้วอย่าปล่อยให้น้ำมันลอยนวลครับ มันแพ๊งงง แพง ค่าตัว + ภาษีหัวจ่าย ทะลุ 30 บาทไปแล้ว...... เง้อ
เก่า 09-05-2007, 09:27   #10
noom@korat
กระทู้: 284
ใช่ครับ...เวลาใช้แก็ส ต้องมีการตัดน้ำมันให้ขาด คือตัดทั้งปั้มติ๊ก ทั้งหัวฉีดนะครับ ไม่อย่างนั้นน้ำมันหายไปเวลาใช้แก็สครับ และก็จะจูนแก็สยากด้วยพราะน้ำมันมาปนกับแก็ส.... ส่วรนเรื่องปั้มติ๊กดังมันบอกอาการว่าปั้มเรื่อมจะพั งแล้วครับ..
เก่า 09-05-2007, 10:07   #11
patt_2521
ขอบคุณมากๆคับ คงต้องหาเงินเปลี่ยนปั๊มใหม่ซะแล้ว ราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่อะคับ ตอนนี้ปั๊มติดอยู่ใต้ถังน้ำมัน เคยอ่านเจอ มีคนบอกว่า ปั๊มติ๊กต้องอยูในถังน้ำมันถึงจะดีที่สุดเหรอครับ่ และก็ก่อนที่ไฟมันจะช็อคเนี่ย น้ำมันไม่เคยพร่องเลย และก็ตอนที่ประกอบมิกเซอร์เข้าใหม่ๆ(2วันแรก)รถสตาร์ เครื่องติดง่ายมากทั้งแก๊สและน้ำมัน ตอนนี้กว่าจะติดได้ นานเลยครับ
เก่า 11-05-2007, 00:09   #12
ตรวจสอบครับอย่างที่คุณหนุ่มกล่าวครับ ระบบน้ำมันอาจจะทำงานผิดเวลาครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:34
