เก่า 27-01-2009, 22:48   #1
boyjz
กระทู้: 27
คะแนน: 0 boyjz is on a distinguished road
ใช้น้ำมันแล้วเร่งไม่ขึ้นความเร็วสูงสุดได้120 สตาร์ทไม่ติดแต่จะติดซักทีที่สิบ
รบกวนพี่ๆน้องๆชาวคลับjzช่วยแก้ไขปัญหาของผมด้วยครับ เรื่องมีอยู่ว่า รถผมใช้ 1jz gte ออโต้ปลั๊กหนา ใช้แก๊สระบบมิกเซอร์ 30mm ramda ขับปกติใช้แก๊สไม่มีปัญหา แต่พอเปลี่ยนมาใช้น้ำมันดับครับ สตาร์ทไม่ติดกว่าจะติดได้ก็ทีที่สิบ พอทีที่สิบยังไม่ว่ายังดันดับอีกพระเจ้าช่วยกล้วยทอด เลยน้ำมันที่อยู่ในถังผมเติมเบนซิน91 คิดว่าน้ำมันน่าจะเสื่อมเลยเติม95วิ่งประมาณ100กิโลเ มตรยังไม่หาย ขับความเร็วสูงสุดได้120มีอาการสะดุดตลอด ถ้ายิ่งย่ำคันเร่งจะเกิดอาการปุงปั้ง สุดดุดพรึบๆๆๆ หรือมีเสียงเหมือนท่ออินเตอร์หลุดดังพรุแต่ไม่หลุด แล้วเวลาเลี้ยวเวลาความเร็วต่ำๆเครื่องจะดับอีก อยากทราบว่าเป็นที่สาเหตุอะไรครับ แล้วจะแก้ไขด้วยวิธีใด รวบกวนด้วยนะครับ ผมบอยครับ
boyjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-01-2009, 00:07   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ boyjz อ่านกระทู้
ตัวน้ำมันเองอาจจะยังมีปัญหาอ่ะครับ และอีกอย่างอาจจะเป็นที่ปั้มติ๊กอ่ะครับ ลองเช็คแรงดันที่ท่อน้ำมันไหลกลับครับว่ามันแรงหรือเ ปล่าน่ะครับ
เก่า 28-01-2009, 08:14   #3
boyjz
กระทู้: 27
Talking ขอบคุณครับคุณเคแต้งกิ้วหลายๆนะครับ
เดี๋ยวจะลองเช็คดูนะครับ
เก่า 18-02-2009, 00:06   #4
boyjz
กระทู้: 27
Talking ได้คำตอบแล้วครับ
พอดีคอมเสียพึ่งใช้ได้วันนี้เองคับ แก้ปัญหาแล้วครับผม เกิดจากสายน้ำมันที่แช่ในถังแตกครับแรงดันเลยตก แต่ปั้มติ๊กไม่เสียนะครับแค่ท่อน้ำมันแตก ก็เลยถือโอกาศเปลี่ยนปั้มติ๊กเอา ของเจโบลงเลยครับแช่ในถังเหมือนเดิม อาการตอนนี้ปกติดีครับ ขอบคุณคุณเคนะครับ
เก่า 18-02-2009, 07:54   #5
ครับผม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:04
