เก่า 12-01-2009, 10:31   #1
option
รูปส่วนตัว option
Car Brand: VOLVO 940 GTR
Engine Type: 1 JZ-GTE A/T
อายุ: 40
กระทู้: 83
คะแนน: 20 option is on a distinguished road
เรกกูเรเตอร์เสียเป็นไง
อาการเรกกูเรเตอร์เสียมันจะเป็นไงอะคับ จะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นมั้ยอ่ะ
option is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to option For This Useful Post:
Bee-Boy (20-10-2009), nibley (08-11-2009)
เก่า 13-01-2009, 14:28   #2
manxx
รูปส่วนตัว manxx
อายุ: 58
กระทู้: 26
คะแนน: 0 manxx is on a distinguished road
อยากรู้เหมือนกันครับ..ตามความเข้าใจเวลาบูสมาเต็มแล ้วเครื่องจะสะดุด มันปิดไม่สนิทแรงนํ้ามันไม่พอ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย manxx : 13-01-2009 เมื่อ 14:35.
manxx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to manxx For This Useful Post:
เก่า 13-01-2009, 17:03   #3
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ manxx อ่านกระทู้
น่าจะประมาณนี้ครับ...เสียแล้ว มันจะคุมไม่อยู่ ไม่มีแรงดัน...น้ำมันฉีดไม่พอ ไม่เป็นฝอย อาจจะทำให้ควันดำในรอบต่ำ หรือ หัวเทียนบอดได้
ส่วนในรอบสูง อาการน่าจะวูบๆ เหยียบไม่ไป...
ยังไงรอผู้รู้มาตอบอีกทีดีกว่า
ที่เล่าๆมา เดาเอาครับ...
The Following User Says Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post:
เก่า 13-01-2009, 21:30   #4
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ผมก็ดูกระทู้นี้มาสองวันแล้วน้าป้อม ไม่กล้าตอบฟันธงเหมือนกัน แต่ก็น่าจะแนว ๆ น้าป้อมแหละครับ ตอนนี้ผมก็มีอาการที่สงสัยว่าเจ้า regulator น่าจะเสียเหมือนกันครับ คือถ้าจอดไว้สักพัก จะสตาร์ทยาก เหมือนมักจะไม่มีความสามารถกักน้ำมันไว้ในรางหัวฉีดอ ยู่ เวลาจอดไว้นาน ๆ มันเลยไหลกลับถัง ทำให้เวลาสตาร์ทไม่มีน้ำมันพอที่จะฉีดออกไปเพื่อให้เ ครื่องยนต์ติดได้ จึงต้องลากยาว ๆ เพื่อให้ปั๊มติ๊กดันน้ำมันเข้ามาให้เต็มราง ไม่รู้จะเกี่ยวกันป่าว แต่คิดว่าจะลองหามาเปลี่ยนดูครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
The Following User Says Thank You to Chai For This Useful Post:
เก่า 14-01-2009, 08:32   #5
เรกูเรเตอร์ ก็คือตัวปรับแรงดัน ครับ เรกูเรเตอร์ของน้ำมัน ก็คือ ตัวปรับแรงดันของน้ำมัน ซึ่งทำหน้าที่ปรับแรงดันในท่อร่วมน้ำมันรวมที่จะส่งน ้ำมันเข้าระบบหัวฉีด รวมถึงท่อน้ำมันที่ส่งมาจากปั๊มติ๊ก (ถ้าไม่มี One-Way Valve ที่ตรงข้อต่อของท่อส่งน้ำมันกับท่อร่วมน้ำมัน) ประโยชน์ของการปรับแรงดัน ก็เพื่อให้ การส่งจ่ายน้ำมันเข้าหัวฉีด จะมีแรงดันสม่ำเสมอ ไม่สูงเกินไปจนหัวฉีดพัง และไม่ต่ำเกินไปจนไม่พอจ่ายน้ำมันเข้าหัวฉีดทุกหัว เวลาที่ต้องการอัตราเร่งสูงสุด ครับ โดยที่ปั๊มติ๊กจะเป็นตัวส่งน้ำมันมาให้ตลอดเวลา (ตัวปั๊มติ๊กเองจะมีวาล์วกันแรงดันย้อนกลับอยู่ด้วย) จึงทำให้เกิดแรงดันในท่อน้ำมัน อัดเข้าไปตลอดเวลา เรกูเรเตอร์จึงรับหน้าที่ต่อ โดยการรับแรงดันเข้ามาจนถึงจุดที่โรงงานกำหนด (ถ้าเป็นเรกูเรเตอร์ที่ผู้ใช้ติดตั้งเข้ามาใหม่ ผู้ใช้รถก็จะเป็นผู้กำหนดแรงดัน) ถ้าแรงดันเกินจุดที่กำหนด (เวลาเครื่องเดินเบา หรือ วิ่งในความเร็วต่ำ) ตัวปรับแรงดัน ก็จะระบายน้ำมันที่แรงดันเกินกำหนดออกไปทางท่อน้ำมัน ไหลกลับเข้าถังน้ำมันครับ
เรกูเรเตอร์น้ำมัน จะมีอยู่ในรถทุกคันครับ (รถที่ใช้แก๊ส ก็ต้องมี เรกูเรเตอร์แก๊สครับ) ดังนั้น เมื่อถามว่า ถ้าเรกูเรเตอร์ เสีย จะเป็นอย่างไร จึงต้องตอบออกมาเป็น 2 ประเด็น เพราะว่า จะมีเสียอยู่ 3 แบบครับ คือ
  1. ชำรุดเพราะไม่เปิดวาล์วให้น้ำมันไหลกลับ ผลก็คือ แรงดันจะสูงเกินไปมากขึ้นๆจนถึงระดับสูงสุดที่ปั๊มน้ ำมันจะมีแรงส่งน้ำมันได้ตลอดเวลา ผลก็คือ ท่อน้ำมันแตก หัวฉีดพัง ปั๊มติ๊กพัง ครับ
  2. ชำรุดเพราะวาล์วน้ำมันไหลกลับเปิดค้างตลอดเวลา ผลก็คือว่า เวลาเราต้องการอัตราเร่งสูงสุด หรือต้องการอัตราเร่งในระดับที่ต้องการนั้น จะไม่สามารถทำได้ เพราะว่าแรงดันน้ำมันไม่พอครับ
  3. ชำรุดเพราะการควบคุมแรงดันน้ำมันไม่ตรงตามที่กำหนด (วาล์วเปิดปิดน้ำมันไหลกลับ ทำงานผิดปกติ เช่น อ่อนเกินไป หรือ แข็งเกินไป หรือ ระบบรวนมีทั้งอ่อนบ้างแข็งบ้าง) ผลที่เกิดจะทำให้มีอาการตามข้อ 1 และข้อ 2 หรือ ทั้ง 2 ข้อรวมกันตามช่วงเวลาที่เกิดอาการครับ
The Following 13 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
Bee-Boy (20-10-2009), d-j (06-09-2011), FighterJz (09-09-2013), janlok (13-03-2014), lording1 (14-01-2012), nanid (26-04-2012), nat_jza31 (08-11-2009), nibley (08-11-2009), nik0078 (28-03-2014), POP_DNA (16-10-2010), rose (06-03-2012), samasun_007 (20-10-2009), คนขายไก่ (20-10-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:47
