เก่า 24-04-2007, 21:44   #1
กรีฑา ทองดี
คะแนน: 0 กรีฑา ทองดี is on a distinguished road
2jz Ge
ใช้ 2JZ GE กำลังจะติดgas เข้ามาขอคำแนะนำจากทุกๆท่านครับ
1. ที่เขาบอกว่า เครื่องJZ ติดGasแล้วรอบเดินเบาไม่นิ่ง..จริงหรือไม่..อย่างไรค รับ
2. Steping motorคืออะไร..ทำหน้าที่อะไรครับ
3. 2Z GE ติด fixmix+lamda ทุกๆท่านว่าOKมั้ยครับ..ช่วยcommentด้วยครับ
ขอบคูณทุกๆท่านที่เข้ามาตอบครับ
..กรีฑา
กรีฑา ทองดี is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-04-2007, 10:41   #2
MyJZ
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: HERO VAN-CROWN ms133
Engine Type: 2jz-ge+lpg 1jz-ge+lpg
ที่อยู่: aoluk krabi
กระทู้: 57
คะแนน: 19 MyJZ is on a distinguished road
ของผม 2j-ge กำลังติดอยู่ ช่างนัดบ่ายสองโมง เสร็จแล้วจะเล่าให้ฟัง
MyJZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-04-2007, 12:20   #3
1.ไม่จริงครบ ถ้าขนาดมิกเซอร์เหมาะสม รูปทรงและขนาดรู สามารถสร้างแรงดูดในรอบเดินเบาได้ดี รอบเดินเบาจะนิ่งครับ
2.คือตัวที่แทน เพาเวอ์วาลว์ครบ แต่มันสามารเปิดและปิด ตามซอฟแวร์ที่เราจูนลงไปกล่องควบคุม โดยประมวลผลจาก TPS และออกซิเจนเซ็นเซอร์ครับ
3.ระบบนี้ก็ OK. แล้วครับ ถ้ารูมิกเหมาะสม อ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ไม่เสีย ความสามารถของช่างในการจูน(เราสามารถจูนเองได้ ง่ายๆ มากๆ)
เก่า 25-04-2007, 12:26   #4
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ กรีฑา ทองดี
..กรีฑา
ตอบ ไม่จริงครับอยู่ที่การปรับจูนครับ
ตอบ ก็คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งในชุด Lamda Control ตัว steping จะทำหน้าที่แทน power valve ในระบบ fixmix มันจะเปิดปิดวาล์วด้วยมอเตอร์ตามคำสั่งจาก Lamda ECU ครับ
ตอบ OK แน่ครับ
ถ้ากังวลใจผมแนะนำว่าพยายามศึกษาทำความเข้าใจระบบต่า ง ๆ ของ Gas ให้ดีก่อนติดครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 25-04-2007, 14:12   #5
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 196
..กรีฑา
1. ช่างที่ไหนครับ ติดเครื่อง j ไม่นิ่ง
2. Steping motor เป็นมอเตอร์ที่หมุนตามการสั่งงานของวงจรโดยจะสามารถก ำหนดมุมการหมุนซ้ายขวาได้อย่างแม่นยำ (คุณไม่ได้ถามเรื่อง Lamda)
3. OK จบ ประหยัดเงิน เก็บไว้ซ่อมอย่างอื่นได้เยอะ
เก่า 25-04-2007, 19:10   #6
MyJZ
กระทู้: 57
ของผมเพิ่งติดเสร็จวันนี้ลองไป 100 กว่าโลทุกอย่างเหมือนน้ำมัน เคยเรียกน้ำมันได้ 170 แก๊สก็เรียกได้เหมือนกัน เครื่องเดินเรียบเป็นปกติดี ก็ถือว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายไป ยังรอดูว่าจะตกกิโลเท่าไหร่ เดิมน้ำมัน 7-8 กิโล/ลิตร กิโลละ 3.50 บ
เก่า 25-04-2007, 19:53   #7
arale@jz
กระทู้: 93
1. รอบเดินเบาไม่นิ่ง ผมก็เป็นแต่เป็นตอนใช้ไปสักพักหลังติดมาใหม่ พอจูนก็หาย ซัก 3 ครั้งครับของผม ตอนนี้รอบเดินเบานิ่งแล้ว
2. ...
3. 2JZ GE ติด fixmix 30 mm + lamda มิ๊กยัดไว้ในTRC ครับ ผลคือทั้งแก๊สและน้ำมันอัตราเร่งอืดกว่าก่อนติดแก๊สค รับ รู้สึกได้ ไม่ได้คิดไปเอง เพราะให้แฟนลองด้วยอีกคน (ไม่รู้ว่าสูตรที่ติดมามันยังอั้นอ๊ะป่าว) แก๊สวิ่งในเมืองประมาณ 2.1 บาทต่อกม.(9.75บาท/ลิตร) ก่อนติดแก๊ส ใช้น้ำมัน 6.3 โล/ลิตร ไว้ว่างๆจะลองวิ่งต่างจังหวัดดู
เก่า 26-04-2007, 03:14   #8
alcabron
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 44
ตอบคุณ กรีฑา ทองดี
>> ถ้าน้ำมันเดินนิ่ง gas ก็เดินนิ่ง
>> ปรับการจ่ายแก๊สให้สัมพันธ์กับความต้องการของเครื่อง ยนต์
>> ก็ดีครับ จะให้ดียิ่งขึ้น ต้องเลือก หม้อ รูปแบบมิกเซอร์ และขนาดให้สัมพันธ์กันด้วย
ตอบคุณ arale@jz
อาการอืดแบบนี้ น่าจะมาจากส่วนผสม(แก๊ส+อากาศ)ยังไม่กลมกล่อมก็ถูกดู ดเข้าเครื่องเสียแล้ว
แก้ด้วย ย้ายมิกเซอร์ออกมาห่างจากลิ้นปีกผีเสื้อครับ นิดหน่อยก็แถวๆ 6 นิ้ว แต่ถ้าไม่สนเรื่อง
การตอบสนองแบบคมกริบ ก็เกือบชิดกรองอากาศยังได้
แต่ผลตามมาคือตอนติดเครื่องจะลากนิดนึง เพราะอยู่ไกลหน่อย กว่าแก๊สจะมาถึง
ไว้จะให้น้องปอม ลงรูปให้ดูครับ พึ่งพากันย้ายเล่นๆ สูตรงูเหลือม ไกลสุดๆ
เก่า 26-04-2007, 12:40   #9
toursport
รูปส่วนตัว toursport
กระทู้: 94
คะแนน: 19 toursport is on a distinguished road
เครื่องโตโยต้าส่วนมากที่ไม่มีแอร์โฟร์ โดยเฉพาะJZ.ติดแก๊สจบง่ายคับ.
ยิ่งถ้าช่างคุ้นเคยกับJZ.ยิ่งไปกันใหญ่ โอกาสรวนน้อยคับ.
ที่เดินไม่นิ่งน่าจา หัวเทียน ไม่ถูกใจแก๊สน่ะคับ.
หรือไม่ก็ชุดเดินเบาสกปรก.
ผมใช้ 2J-GE.ฟิกมิก-หม้อต้ม ไม่มีแลมด้า ยังนิ่ง วิ่งกระจาย.
ใช้ทุกวัน ตื่นเช้าสตาร์ทตูมไปเลย ไม่เคยรอหม้อร้อน ไม่มีปัญหา.
ผมวางกระบะ มีอืดบ้างหนักหลังคา แต่ถ้าวางเก๋งล่ะสุดๆคับ.
..ไม่ต้องไปกลัวหรอกคับ หาช่างรู้จริงๆ ไม่ขี้โม้ จบชัวร์ๆ ๆ ๆ ..
เก่า 26-04-2007, 23:32   #10
zeed2547
รูปส่วนตัว zeed2547
กระทู้: 79
คะแนน: 19 zeed2547 is on a distinguished road
รับติดตั้งดิจิตอลจอโด้ง
รับติดตั้งไมล์ดิจิตอลหน้ามืดจอโด้งครับผม ราคาเป็นกันเองครับผม สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บ. เอ็น จี วี ออโต้จำกัด บริการติดตั้งแก๊ซ เอ็น จี วี และแอล พี จี ทั้งระบบดูดและฉีด รับวางเครื่อง รับไวริ่งสายไฟเครื่องยนต์ โทร 089105,5344 ติดต่อช่างมานิต
เก่า 27-04-2007, 11:14   #11
numwan108
รูปส่วนตัว numwan108
กระทู้: 43
คะแนน: 0 numwan108 is on a distinguished road
มานอนยันอีกคนครับ ไม่มีปัญหาครับ ใส่แลมด้าด้วยนะครับกะฉูดๆๆๆๆ
numwan108 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-04-2007, 07:00   #12
กรีฑา ทองดี
ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาตอบ..ครับผ.
กรีฑา
เก่า 30-04-2007, 18:19   #13
kapom7
รูปส่วนตัว kapom7
กระทู้: 64
คะแนน: 19 kapom7 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kapom7
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ alcabron
ตอบคุณ กรีฑา ทองดี
ตอบคุณ arale@jz
มาแล้วคับขอโทษที่ให้รอนาน คือเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกคับ(ลาว)
ตามที่คุณ alcabron หรือพี่แจ็คครับ สมองของคลับ ได้ลงไว้ ตามลิ้งค์ด้านล่างใต้ลายเซ็นต์เลยคับ
คือไม่ค่อยมีรูปตอนย้ายมิกซ์มากนะคับเพราะไม่รู้จะถ่ ายอะใร ก็เสร็จแล้วเลยถ่ายไว้คับ
เก่า 30-04-2007, 22:29   #14
ชา sound
กระทู้: 9
คะแนน: 0 ชา sound is on a distinguished road
รอบเดินเบาอยูที่ รู้ mixer ด้วย และก็หม้อต้มควรเลือกใช้ ที่มีตัวปรับเดินเบาช้วยใด้ ถ้าใช้ ระบบ lambda ดีกว่า บางพูนการช่าง(1) คุณชาญ 087-9327055 ยินดีให้คำปรึกษา
ชา sound is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-05-2007, 09:47   #15
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
..กรีฑา
1. ใครบอกคุรกรีทาครับว่าเครื่องJZ ติดGasแล้วรอบเดินเบาไม่นิ่ง ก้ออย่างที่เพื่อนๆตอบนั้นเเหละครับ ผมอีก1เสียงที่ไม่เห็นด้วย เพราะผมก้อ1คนที่ใช้ 2เจติดแกสวิ่งดีครับ รอบเดินเบานิ่งดีไม่ต่างกะนำ้มัน
2-3.เพื่อนๆตอบไปเยอะเเล้วครับ
เก่า 03-05-2007, 13:06   #16
jessada_a
คะแนน: 0 jessada_a is on a distinguished road
มาช่วยยันอีกคนครับ ของผม BMW E34 วาง 2JZ-GE ติดตั้งระบบมิกส์ พร้อมแลมด้า วิ่งกระจายหายห่วงครับ ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเดินเบาครับ สับแก๊สกับน้ำมันดูขณะวิ่งก็ไม่สะดุดครับ
jessada_a is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-05-2007, 07:47   #17
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zeed2547
ถ้าจะลงโฆษณาให้ไปหน้าซื้อขายครับ เพ่
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:47
