เก่า 22-12-2008, 05:19   #1
godarmy84
รูปส่วนตัว godarmy84
Car Brand: D-Max 4 Door
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
สอบถามค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่องครับ
คือว่า..ตอนนี้ใช้ ดีแม็ก วาง 2เจ ฝาขาว+ติดแก๊ซ LPG ระบบวาริเอเบิ้ล อยู่ครับ
ชนเกียร์เดิมดีแม้กครับ
ช่วยชี้แน้ะทีครับ ถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็น เจโบหรือเจโบวีวี ออโต้+LPG หัวฉีด
เทิร์นเครื่องเดิม ต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณกี่ตังครับ จะได้เริ่มเก็บตัง เหอๆ
ขอถามเป็นข้อๆเพิ่มเติม
1.เจโบวีวี นี่จบยากจริงหรือครับ หรือว่าอยู่ที่ช่าง
2.เทิร์นเครื่องเดิมได้ซักกี่พันครับ
3.แก๊ซใช้ถังเดิมได้หรือไม่
ไม่ค่อยจะมีตัง แต่อยากหลังติดเบาะกับเค้ามั่งอ่ะครับ เหอะๆ
The Following User Says Thank You to godarmy84 For This Useful Post:
เก่า 22-12-2008, 20:58   #2
1.เจโบวีวี นี่จบยากจริงหรือครับ หรือว่าอยู่ที่ช่าง อยู่ที่ช่างครับ ว่าจะทำได้ครบหรือเปล่า
2.เทิร์นเครื่องเดิมได้ซักกี่พันครับ ได้ไม่เกินหมื่นอ่ะครับ
3.แก๊ซใช้ถังเดิมได้หรือไม่ใช้ถังเดิมได้ครับ
ส่วนค่าใช้จ่ายก็ต้องมีเหยียบแสนอ่ะครับ สวยหรู เลิศ อลังการณ์อ่ะครับ
เก่า 22-12-2008, 23:26   #3
godarmy84
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
โห...ขอบคุณครับคุณเค
งานนี้สงสัย ฝันค้างรออีกนาน 555+
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:28
