เก่า 07-12-2008, 00:46   #1
kingdrif
รูปส่วนตัว kingdrif
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 59
คะแนน: 18 kingdrif is on a distinguished road
Wink ขอถามเรื่องเทอร์โบติดแก๊สหน่อยครับ
คือปัญหาที่อยากถามอะครับ
1.หม้อต้มโบของstargasสังเกตุได้ไงคับว่าเป็นของแท้ด ูตรงไหนคับ
2.ติดหม้อต้มโบแล้วต้องติดแลมด้าด้วยปะคับ
3.ถ้าผมไม่ฝังตัวมิกเซอร์แต่ยิงท่อตรงไปที่ท่อไอดีได ้เลยปะคับ
4.ช่วยแนะนำหน่อยคับว่าทำยังไงถึงจะถูดต้องและดีเอาแ บบวิ่งมันๆอะคับ
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบคับ
kingdrif is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kingdrif For This Useful Post:
เก่า 08-12-2008, 07:08   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kingdrif อ่านกระทู้
1. ยังไม่เคยเจอของปลอมน่ะครับ เพราะซื้อจากร้านที่เรามั่นใจอ่ะครับ
2. ติดแรมด้าด้วยก็ได้ ติดได้ก็ดี ไม่ติดก็ได้ อ่ะครับ
3. ใส่มิกซ์ก็ดี ไม่ใช่ก็ได้ แต่ไม่ใช่มันต้องมีข้อแม้หลายอย่างอ่ะครับทั้งเรื่อง การขับการติดตั้ง
4. ใส่มิกซ์เปลี่ยนหัวเทียน เช็คคราบน้ำมันที่ฝาครอบวาล์ว
เก่า 08-12-2008, 23:27   #3
kingdrif
รูปส่วนตัว kingdrif
กระทู้: 59
Red face ถึงคุณเคคับ
ถ้าพบเอารถไปติดแรมด้าแต่ไม่ฝังมิกซ์รถจะวิ่งแซดไมคร ับและถ้าติดแต่หัวฉีดส่วนอื่นมีแล้วราคาเท่าไรคับ
ขอบคุณคับสำหรับคำตอบ
เก่า 09-12-2008, 07:05   #4
ติดได้ครับแต่มันแซดไม่มันอ่ะครับ ส่วนติดหัวฉีดอย่างเดียวก็ต้องมีสองปลายถึงสามต้นอ่ะ ครับ
เก่า 13-12-2008, 20:25   #5
cfour
รูปส่วนตัว cfour
ที่อยู่: Chiang Mai
กระทู้: 33
คะแนน: 0 cfour is on a distinguished road
[quote=เค_คลองสาม;233712]1. ยังไม่เคยเจอของปลอมน่ะครับ เพราะซื้อจากร้านที่เรามั่นใจอ่ะครับ
4. ใส่มิกซ์เปลี่ยนหัวเทียน เช็คคราบน้ำมันที่ฝาครอบวาล์ว [/QUOTE]
สอบถามพี่ครับครับ อันที่เช็คคราบน้ำมันที่ฝาวาล์วเพื่ออะไรครับ
ถามด้วยความไม่รู้ครับ
cfour is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to cfour For This Useful Post:
เก่า 14-12-2008, 03:33   #6
[quote=cfour;236617]
คือว่าถ้าที่เป้าหัวเทียนมีคราบน้ำมันเครื่องหรือน้ำ มันเครื่องซึมอยู่ในเป้าได้ มันจะเกิดแบ็คไฟท์ได้ครับ จึงให้เช็คครับว่ามีหรือเปล่า ถ้ามีก็ต้องทำให้หายครับ
เก่า 14-12-2008, 21:01   #7
cfour
รูปส่วนตัว cfour
ที่อยู่: Chiang Mai
กระทู้: 33
[quote=เค_คลองสาม;236749]
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cfour อ่านกระทู้
ขอบคุณครับพี่เค
เก่า 16-12-2008, 07:36   #8
[quote=cfour;237081]
ขอบคุณครับพี่เค
บ่เป็นยั่ง
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:12
