เก่า 19-04-2007, 12:41   #1
ape
รูปส่วนตัว ape
อายุ: 53
กระทู้: 74
คะแนน: 20 ape is on a distinguished road
ถามเรื่องจูนหม้อ OMVL กับ Fix mix ครับ
จูนหม้อ OMVL กับ Fix mix ให้ประหยัดทำไงบ้างครับ
ape is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-04-2007, 13:51   #2
redl200
กระทู้: 25
คะแนน: 0 redl200 is on a distinguished road
เล่าให้ฟัง
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าหม้อต้ม omvl ไม่ได้เน้นประหยัดน่ะครับแต่เน้นอัตราเร่งและจ่ายได้ เสถียร ที่ว่าจูนให้ประหยัดนี้กะสักกี่ กม.ละกี่บาทครับ ส่วนผมใช้ omvl+lamda tomasetto ได้ในเมือง 1.5-1.7บาท/กม. แต่วิ่งตจว.พึ่งขึ้นเหนือมาได้1.3บาท/กม. แต่เรื่องวิ่งหายห่วงครับ
redl200 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-04-2007, 14:52   #3
ตอนนี้กินอยู่เท่าไหร่ครับ ดูความเหมาะสมด้วยนะครับ ปรับ บาง มากๆ เครื่องโทรมไว ความร้อนสะสมนะครับ ลองเปรียบความประหยัดเมื่อเทียบกับน้ำมัน ประหยัดแบบเหมาะสมนะครับ
เก่า 19-04-2007, 14:52   #4
ape
รูปส่วนตัว ape
อายุ: 53
กระทู้: 74
W123 1เจไม่โบ เฟื่องท้ายเดิมคับ
ทางไกลขับ 100 +- เมื่อปลายปีได้ 1.30 บาท
แต่หลายมือช่วยกันปรับเล่นตอนนี้โลละ 1.85 - 2 บาทครับ
เอาให้ไม่เกิน 1.50 ก้อบุญแล้ว
เก่า 19-04-2007, 15:24   #5
redl200
กระทู้: 25
ทางไกลกินสุดๆผมว่าไม่น่าเกิน1.5 ส่วนในเมืองก็น่าจะไม่เกิน1.8 แล้วmix เท่าไรครับ อยู่แถวไหนเผื่อใกล้ๆจะไปดูให้ช่วยเหลือกันแล้วจูนกั นถูกตัวหรือเปล่าว่าตัวไหน idel ตัวไหนsen
เก่า 19-04-2007, 15:42   #6
ape
รูปส่วนตัว ape
อายุ: 53
กระทู้: 74
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ redl200
32 mm คับ
เก่า 19-04-2007, 16:05   #7
redl200
กระทู้: 25
แล้วอัตราเร่งเป็นไงครับ เพราะส่วนใหญ่ mix32 มันต้องจูนให้แก๊สออกมากช่วงเดินเบาเพราะแรงดูดน้อยก ว่า mix28 พอคุณกระแทกมันก็เลยออกหนา ลองจูน senให้แข็งหน่อยแล้ว เปิดสกรูเดินเบา(idel)ช่วยเอา แต่ของผมก็32แต่มีlamdaช่วย ลองดูก่อนครับว่าเป็นไง
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:20
