เก่า 10-12-2008, 19:23   #1
EAK MIGHTY 1JZ GE
รูปส่วนตัว EAK MIGHTY 1JZ GE
คะแนน: 0 EAK MIGHTY 1JZ GE is on a distinguished road
ปัญหาหาเครื่องเย็นรอบเบาดับ
รบกวนสอบถามผู้รู้ช่วยตอบนิดนึงครับ 1 Jz Ge ติดแก๊สระบบดูดได้ 1 ปีแล้ว
ปัญหาเริ่มมาเกิดเมื่อเร็วๆนี้ครับ คือ สตาร์ทแก๊สใหม่ๆเครื่องยังเย็นอยู่ ประมาณ 2 นาทีหลังจากสตาร์
รอบเดินเบาจะสั่นและเครื่องดับในที่สุด ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้ครับ แต่ถ้าวิ่งไปแล้วสักพักพอ
ร้อนได้ที่จะไม่ดับ รอบเดินเบานิ่งเหมือนเดิมครับ
ซึ่งตอนติดแก๊สมาใหม่ๆไม่ว่าเครื่องร้อนเครื่องเย็น (เพิ่งสตาร์ต) รอบนึงไม่สวิงแต่เดี๋ยวนี้เริ่มรวนครับ
อยากสอบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
และควรจะตรวจสอบและแก้ไขอย่าง
ปล. ติดแก๊สได้ 1 ปี
EAK MIGHTY 1JZ GE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-12-2008, 20:57   #2
4d4wd
รูปส่วนตัว 4d4wd
Engine Type: 2J-GTE
ที่อยู่: พิษณุโลก/สมุทรปราการ
กระทู้: 101
คะแนน: 18 4d4wd is on a distinguished road
ลองถ่ายขี้แกสมั่งยังครับ หัวเทียนเคยถอดมาเชคป่าว ในท่อไอดีเคยล้างบ้างไหม(มันจะมีคราบ้ำมันอยู๋) กรองอากาศล้างมั่งป่าว ISC ลองล้างดูก็ดีนะครับ ทุกอย่างทำไม่ยากครับ ลองหาดูใน DIY
4d4wd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-12-2008, 12:54   #3
EAK MIGHTY 1JZ GE
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะ ผมสนใจที่จะล้างหม้อต้มเองครับ แต่พอจะมีวิธีไหมครับ
ที่แกะหม้อต้มมาล้างแล้วไม่ต้องจูนใหม่ พอดีให้ในกระทู้เก่าที่ลงไว้มันต้องจูนใหม่อ่ะ
แต่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องจูนแก๊สกลัวผลาดครับ
เก่า 11-12-2008, 16:55   #4
4d4wd
รูปส่วนตัว 4d4wd
Engine Type: 2J-GTE
กระทู้: 101
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ eak Mighty 1jz Ge อ่านกระทู้
ถ่ายขี้แกส มันไม่ต้องถอดหม้อต้มมาล้างหรือจูนอะไรใหม่นะครับ ขี้แกสแล้วจริงๆมันคือน้ำมันหล่อลื่นปั๊มแกสซึ่งติดม ากับแกส แค่คลายสกรูที่ว่านี้แล้วรอให้น้ำมันที่ว่าไหลออกมาจ นหมด แล้วขันสกรูอุดไว้เหมือนเดิมครับ ใช้หม้อต้มยี่ห้ออะไรครับ จะได้หารูปมาดูกันครับ
เก่า 11-12-2008, 16:57   #5
4d4wd
รูปส่วนตัว 4d4wd
Engine Type: 2J-GTE
กระทู้: 101
ถ่ายขี้แกส มันไม่ต้องถอดหม้อต้มมาล้างหรือจูนอะไรใหม่นะครับ ท่านผู้รู้เคยบอกว่าขี้แกสแล้วจริงๆมันคือน้ำมันหล่อ ลื่นปั๊มแกสซึ่งติดมากับแกส แค่คลายสกรูที่ว่านี้แล้วรอให้น้ำมันที่ว่าไหลออกมาจ นหมด แล้วขันสกรูอุดไว้เหมือนเดิมครับ ใช้หม้อต้มยี่ห้ออะไรครับ จะได้หารูปมาดูกันครับ อ้ออย่าแกะหม้อต้มมาล้างเองนะครับ ถ้าไดอะแฟรมข้างในขาด เสียตังส์เลยนะครับ
เก่า 11-12-2008, 17:18   #6
EAK MIGHTY 1JZ GE
ผมใช้ Tomosetto ครับ ใช้มา 1 ปี ขี้แก๊สจะเยอะไหมเนี่ยเดี๋ญวจะลองดูครับผม
เก่า 12-12-2008, 20:51   #7
4d4wd
รูปส่วนตัว 4d4wd
Engine Type: 2J-GTE
กระทู้: 101
ลองดูแมนวลจากแกสไทย มีวิธีจูนและถ่ายขี้แกสครับ เอามาจากแกสไทยครับ
เก่า 12-12-2008, 21:41   #8
EAK MIGHTY 1JZ GE
ขอบคุณครับ สำหรับความรู้และข้อมูล
เก่า 13-12-2008, 12:25   #9
จะเป็นน๊อตหกเหลี่ยมอยู่ใต้หม้อต้มอ่ะครับ เกือบทุกยี่ห้อสังเกตุที่ใต้หม้อต้มอ่ะ จะมีอยู่ครับ
เก่า 14-12-2008, 10:41   #10
EAK MIGHTY 1JZ GE
อยากทราบวิธีถ่ายขี้แก๊สครับ คือเมื่อวานลองทำแล้วครับ ไม่เห็นมันออกมาเลยสงสัยจะทำไม่ถู
คือผมทำตามนี้ครับไม่รู้ว่าถูกเปล่า
1.อุ่นเครื่องด้วยน้ำมัน ประมาณ 15 นาที
2.สลับมาเดินเบาแก็ส แล้วก็ไปปิดวาว์ลถังแก็ส
3.รอจนแก๊สค้างท่อหมดแล้ว ดบเครื่อง เปิดน็อตใต้หม้อต้มออก
ผมทำตามนี้อ่ะครับ แต่ดูแล้วแค่เห็นขี้แก๊สติดเกลียวน็อตที่ถอดมานิดหน่ อย แต่มันไม่เห็นไหล
ออกจากหม้อต้ม รออยู่นานประมาณ 20นาทีให้ว่ามันไม่ออกแน่เลยปิดกลับเหมือนเดิม
ผมไม่รู้ว่าทำถูกไหมครับ
พี่เคช่วยอธิบายที
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:13
