เก่า 20-11-2008, 11:48   #1
isenhound
กระทู้: 44
คะแนน: 0 isenhound is on a distinguished road
พี่เค แบตหมดอีกแล้ว ยังงี้ต้องจูนแลมด้าใหม่ รึป่าว
พอดี เครื่องเสียงต่อแบตตรงไว้ แล้วมันคงใกล้จะพัง ดึกๆ มันดันเปิดเอง เหมือนผีหลอก ตื่นมาเที่ยง งานเข้าเลย แบตเกือบหมดแต่ไม่เกลี้ยง ใช้รีโมทเปิดรถไม่ได้ สตาร์ทรถ ไฟก็อ่อน มีเสียง
เหมือน ยิงปืน m16 แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา เพราะ ผมเพิ่งไปจูนแก๊สมา w126 2j bo เฟือง 3.46 จากเดิม กิน 2.8 เหลือ ประมาณ 2.5 บาทต่อโล แก๊ส ราคา 11.25 หลังจากจูนมา ที่รอบประมาณ 600 ไม่เปิดแอร์ ออกตัว มีสะดุด เล็กๆ รับได้ ไฟฟ้องว่าแก๊ส บาง นอกนั้นไม่มีปัญหา เปิดแอร์ที่ รอบ 1000 ไม่มีปัญหาเลย พอใจกว่าเดิม แต่เมื่อวานแบตหมด เลยไม่แน่ใจว่าจะต้องไปจูนใหม่รึป่าว แต่อาการแก๊สบาง สะดุด ตอนออกตัวรอบต่ำยังคงเป็นอยู่ เหมือนกับอาการหลังจากที่จูนใหม่มาแล้ว เดี๋ยวลองจับไมล์ดูครับว่าอัตราสิ้นเปลืองเป็นอย่างไ ร
isenhound is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-11-2008, 16:20   #2
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ของผมแบตฯเก่าสภาพไกล้เต็มที เลยขับไปเปลี่ยนที่ร้าน ถอดแบตฯเก่าออกเลยอะครับ แล้วเอาลูกใหม่ใส่ ก็ไม่เห็นต้องจูนใหม่นะครับ ปรกติ หรืออาจจะเป็นเพราะมันเป็นแค่ช่วงเวลาสั่นๆที่ถอดแบต ฯออก เลยไม่เป็นไรมั้งครับ
เก่า 21-11-2008, 05:35   #3
มันจะต้องจูนใหม่เป็นบางครั้งอ่ะครับ บางครั้งก็ต้องจูนใหม่ บางครั้งก็ไม่เป็นไรครับ ต้องลองดูครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่าอ่ะครับ ถ้าปกติก็ไม่ต้องปรับจูนใหม่ครับ
เก่า 21-11-2008, 09:56   #4
สมาน บางพลี
วันที่สมัคร: Nov 2008
คะแนน: 0 สมาน บางพลี is on a distinguished road
Question ถอดแบตบ่อยแลมด้าจะเสียไหม
ของผมมีปัญหาเกี่ยวกับแบต ฯ อยู่เรื่อย ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาถึงแลมด้าหรือเปล่า
สมาน บางพลี is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-11-2008, 10:03   #5
สมาน บางพลี
Question แล้มด้าให้มาประมาณเกือบปีเริ่มปีปัญหา
ผมใช้รถไมตี้ เครื่อง 2 เจ ติดแก้ส Lpg มีเพื่อนแนะนำว่าให้ใช้แล้มด้า จะได้วิ่งดีขึ้น ก็จริงอย่างเขาว่า แต่ก็ดีในทางยาว ๆ แต่พอรถติดต้องออกตัวบ่อย ๆ ไม่มีผลมากนัก ตอนนี้เริ่มมีปัญหา เพราะไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยู่ดี ๆ ก็ดับเอาดื้อ ๆเลย เพื่อน ๆ ช่วยบอกหน่อยครับว่าต้องแก้ไขอย่างไรดี ขอบคุณครับ
เก่า 21-11-2008, 16:09   #6
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
พี่เค มาตอบด่วน!!
เก่า 24-11-2008, 06:36   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ สมาน บางพลี อ่านกระทู้
อาการที่ว่ามามันอาจจะเกิดจากระบบแรมด้า มันอาจจะรวนได้อ่ะครับ หรือระบบแก๊สเองอาจจะมีปัญหาอยู่อ่ะครับ ส่วนแบตฯ ถ้ามันหมด หรือมีปัญหาส่วนมากแล้วระบบแรมด้าจะรวนไปด้วยน่ะครับ
พี่เค คร๊าบบบบบบบบบ.... น้องขาวมุก ClubJZ ! GAS 9 25-02-2009 10:06
พี่เค ถ้าเจโบหัวฉีด 3 มิล vampire258 ClubJZ ! GAS 1 25-09-2008 23:55
ติดแก๊ส 1J VVTi แนะนำทีนะครับ พี่เค โบ้ คาร์ ลาดพร้าว 112 ClubJZ ! GAS 1 04-06-2008 23:16
อู่ พี่เค คลองสาม alleekk ClubJZ ! GAS 14 06-04-2008 22:06
รบกวน พี่เค คลองสาม และผู้รู้ช่วยตอบปัญหาให้ผมหน่อยครับเผื่อเป็นประโยช น์กับเพื่อนๆท่า tommy126 ClubJZ ! GAS 7 02-04-2008 11:18
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:41
