เก่า 15-11-2008, 20:42   #1
maxkyjung007
กระทู้: 21
คะแนน: 0 maxkyjung007 is on a distinguished road
สอบถามคุณเคเกี่ยวกับการปรับแก๊ส
รถผม volvo 244 GLT เครื่อง 1 JZ-GE ฝาดำ ไปเปลี่ยน mixer จาก variable เป็นแบบธรรมดา
ขนาด 30 มม. (เมื่อประมาณวันที่ 6 พ.ย. 51) อัตราการกินแก๊สเท่าเดิมเลยคับคือ 2.05 บาท/กม.
(5.56 กม./ลิตรที่แก๊ส 11.39 บาท) ไม่ทราบว่าพอจะปรับให้กินแก็สลดลงอีกได้หรือป่าว
แล้วต้องทำอย่างไรบ้างคับ
(ถ้าจะแก้ไขเอง ใช่ปรับที่ตรงตัว power valve หมุนเข้าหรือหมุนออก หรือป่าวคับ)
maxkyjung007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-11-2008, 23:18   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ maxkyjung007 อ่านกระทู้
ปรับตัว power valve โดยการหมุนตามเข็มอ่ะครับ
เก่า 18-11-2008, 23:21   #3
maxkyjung007
กระทู้: 21
ขอถามต่อหน่อยนะคับ แล้วเวลาสตาร์ทตอนเช้า รอบเครื่องมันจะสวิงมากๆๆเลยคับ
ไม่รู้ว่าปกติหรือป่าว แล้วจะมีวิธีปรับแก้อย่างไรบ้างคับ เพราะเครื่องมันจะดับอ่ะคับ
แล้วส่วนเรื่องเฟืองท้าย ถ้าเป็นรถผมเดิมๆๆมันเท่าไรคับ แล้วถ้าจะเปลี่ยนเนี้ยมันจะดีกว่าเดิมมั้ยคับ
เรื่องอัตราการกินแก๊สและการขับ ถ้ายังไงช่วยแนะนำด้วยคับ เพราะถ้าเปลี่ยนคงจะไปที่ร้านคุณเคนั่นแหละ
แล้วราคามันจะแพงป่าวคับเฟืองท้ายรุ่นนี้อ่ะคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย maxkyjung007 : 18-11-2008 เมื่อ 23:24.
เก่า 19-11-2008, 07:40   #4
ถ้าตอนเช้ามันสะดุดคงต้องปรับตัวเดินเบา หรือ idel ช่วยอ่ะครับ เพราะบางทีมันอาจจะหนาไป หรือบางไป เพราะช่วงเช้าหม้ออาจจะยังไม่ร้อนพออ่ะครับ ส่วนเรื่องเฟืองท้ายผมไม่แน่ใจน่ะว่ามันเท่าไร แต่มันน่าจะ 3 กว่า อ่ะครับ ถ้าให้ดี มันต้องใส่ 4.1-4.3 อ่ะครับ
เก่า 19-11-2008, 22:43   #5
maxkyjung007
กระทู้: 21
เปลี่ยนมาเรื่องเฟืองท้ายต่อนะคับ ถ้าจะต้องการปรับแก้เนี้ย คุณเคพอจะหาของมาใส่ให้ได้ป่าว
แล้วต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรคับ แล้วต้องเอารถไปไว้ประมาณกี่วันคับ
รบกวนด้วยคับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:28
