เก่า 14-11-2008, 13:57   #1
kookonline
รูปส่วนตัว kookonline
กระทู้: 37
คะแนน: 0 kookonline is on a distinguished road
วิ่งแก๊สปกติแต่สับเป็นน้ำมัน วอดๆๆ อะครับ....
เครื่องผม 2JZGE ครับ โดยส่วนมากใช้แต่แก๊สครับเพราะตอนใข้น้ำมันมันเร่งไม ่ขึ้น มันวอดๆ นะครับ เครื่องเดินไม่เรียบ แต่ตอนใช้แก๊สไม่มีปัญหาเครื่องเดินเรียบปกติ เร่งก็ปกติ เมื่อวันก่อนผมลองตั้งไฟจานจ่ายดูให้แก่ขึ้น ตอนใช้นำ้มัน ลองเร่งเครื่องดู ปรากฏว่าปกติครับแต่ก็ต้องปรับไฟแก่ขึ้นมากเหมือนกัน ถ้าสับเป็นแก๊สแล้ว ไฟมันแก่ไปอีกเครื่องมันก็เขกนะครับ....
อาการแบบนี้จะแก้ตรงไหนดีครับ ....
ข้อมูลครับ เครื่อง 2JZGE แก๊สระบบ Fix Mix + Lamda
kookonline is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-11-2008, 05:20   #2
aller
กระทู้: 22
คะแนน: 0 aller is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kookonline อ่านกระทู้
ไม่รู้ว่าอาการเหมือนของผมหรือเปล่าเปลี่ยนกรองเบนซิ นกับเช็คปั๊มติ๊กหายครับ
aller is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-11-2008, 08:16   #3
kookonline
กระทู้: 37
ก็ว่าจะลองเอาไปเช็คดูอยู่เหมือนกันครับ ว่าแต่ทำมาแล้วราคาเท่าไหร่หรือครับ........
เก่า 17-11-2008, 03:03   #4
KORN999
กระทู้: 32
คะแนน: 0 KORN999 is on a distinguished road
ตอนแรกของผมนึกว่าเป็นในปั๊มติ๊กแช่ อาการแก๊สปกติ น้ำมัน สตาทได้ แต่สตาทยาก เร่งแล้ววอด
เร่งวอด ปล่อยแล้วรอบขึ้นมาแล้วตกลง เดินไม่เต็ม
ถอดถังมา ท่อน้ำมันที่ปั๊มแช่ในถังเปื่อย เนื่องจากใช้ท่อน้ำมันไม่ดีใส่มาให้ครับเปลี่ยนท่อหา ย ลองดูครับ อาจจะเสียแค่ค่าท่อไม่กี่บาท
KORN999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-11-2008, 07:54   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ korn999 อ่านกระทู้
ถูกต้องครับ มันมีหลายเหตุผลมากอ่ะครับ เพราะน้ำมันรุ่นใหม่ ๆ มันชอบกินท่อน้ำมันรุ่นเก่าอ่ะครับ
เก่า 18-11-2008, 23:30   #6
kookonline
กระทู้: 37
ขอบมากครับทุกๆ ท่านตอนนี้กำลังไล่ดูทีละจุดอยู่ครับ.....
เก่า 19-11-2008, 07:37   #7
ได้อย่างไร ช่วยรายงานผลด้วยน่ะครับ ขอบคุณครับ
เก่า 21-11-2008, 22:57   #8
kookonline
กระทู้: 37
ลองเช็คดูแล้วครับ ให้ช่างดูในส่วนของ ปั๊มติ๊กครับ...ตอนนี้เปลี่ยนแล้วหายเลยครับ ตอนน้ำมันแพงวิ่งแก๊สเพลินไปหน่อย.... ยังไงฝากทุกคนหมั่นเช็คด้วยนะครับ.....น้ำมันลดแล้วค ่อยยังชั่วหน่อย
เก่า 23-11-2008, 03:47   #9
aller
กระทู้: 22
ดีใจด้วยครับ
เมือไหร่พี่ๆ ชาว jz สระบุรีจะมี Meeting อะครับ jate tfr ClubJZ ! Meeting gallery 6 21-12-2011 09:06
การปรับ sense อะครับ pommy15 ClubJZ ! GAS 3 30-11-2009 22:56
อยากติดแก๊สแบบไร้ mix อะครับ ใครรับทำบ้างคับ eakonee ClubJZ ! GAS 1 10-07-2007 19:19
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:04
