เก่า 17-11-2008, 12:28   #1
ranger1486
คะแนน: 0 ranger1486 is on a distinguished road
สตาร์ทน้ำมันไม่ได้ครับ
รถผมวาง 1 เจฝาดำ ตอนนี้สตาร์ทน้ำมันไม่ได้ สตาร์ทได้แต่แก๊ส แต่หลังจากรถติดแล้วสามารถเปลี่ยนไปใช้น้ำมันได้ครับ แต่พอดับเครื่องในขณะที่ใช้น้ำมัน กลับมาสตาร์ทใหม่ด้วยน้ำมันก้อไม่ติดครับ เป็นเพราะอะไรครับ
ranger1486 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-11-2008, 07:46   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ranger1486 อ่านกระทู้
อาการแบบนี้ตอบยากอ่ะครับ คงต้องรบกวนขอตรวจสอบจริงจากรถท่านอ่ะครับ มันมีหลายเหตุอ่ะครับที่ทำให้เป็นแบบนั้นอ่ะครับ
เก่า 18-11-2008, 17:06   #3
ranger1486
ขอบคุณมากครับช่างเค แล้วผมจะนำรถไปให้ตรวจสอบครับ
The Following User Says Thank You to ranger1486 For This Useful Post:
doung966 (27-01-2012)
เก่า 19-11-2008, 07:45   #4
ได้เลยครับ
เก่า 22-11-2008, 05:54   #5
2Jz Prerunner
คะแนน: 0 2Jz Prerunner is on a distinguished road
ใช้แก๊สโซฮอลรึเปล่าครับ ถ้าใช่ลองตรวจดูท่อยางต่าง ๆ โดยเฉพาะที่อยู่ในถ้งน้ำมันครับ
2Jz Prerunner is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-11-2008, 22:34   #6
soenjung
คะแนน: 0 soenjung is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 2Jz Prerunner อ่านกระทู้
นั่นอาจเป็นเพราะปั้มติ๊กหรือป่าว
ลองเช็คดู
soenjung is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to soenjung For This Useful Post:
เก่า 25-11-2008, 02:06   #7
อาการมันใช้แก๊สติดแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำมันได้น่ะครับ ถ้าเป็นท่อยางมีปัญหา มันจะใช้ต่อจากแก๊สไม่ได้เหมือนกันอ่ะครับ คงต้องเช็คระบบไฟอ่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:44
