เก่า 30-10-2008, 05:55   #1
Vampires 007
อายุ: 56
กระทู้: 65
คะแนน: 18 Vampires 007 is on a distinguished road
แก๊สโซฮอล 95
ของผม 1jz-ge+lpg เครื่องมันปี 92 ซึ่งไม่น่าจะใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลได้ ถ้าอยากจะใช้แก๊สโซฮอลผมจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใดบ้าง ครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
(ถ้ามาผิดห้องต้องขออภัยด้วยครับ)
Vampires 007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Vampires 007 For This Useful Post:
tatizoodlor (23-02-2013), tfr_jz (12-07-2011)
เก่า 30-10-2008, 06:30   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Vampires 007 อ่านกระทู้
จริง ๆ มันต้องเปลี่ยนทุกชิ้นส่วนครับ เพราะมันมีผลกระทบหมด แต่เราไม่ค่อยได้ใช้หรือเปล่า ถ้าเราเน้นใช้แก๊ส ก็เติมแค่พอสตาร์ทอย่างเดียวอ่ะครับ ไม่ต้องเติมเต็มถัง น้ำมันจะได้ไม่บูดเสียอ่ะครับ
เก่า 30-10-2008, 07:30   #3
ไม่ต้องเปลี่ยนครับ ตรวจดูทางเดินน้ำมันหน่อย มันชอบบวมแล้วแตก
The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
เก่า 30-10-2008, 10:07   #4
Demonic_jza
กระทู้: 26
คะแนน: 0 Demonic_jza is on a distinguished road
ก็อย่างที่คุณเคบอกล่ะครับ เติมเต็มทิ้งไว้แร้วน้ำมันมันจะบูดครับ อีกอย่างโซฮอลค้างอยู่ในถังนานๆก็ไม่ดีนะครับ ทางที่ดีถ้าจะใช้โซฮอลกับรถที่ติดแก๊สผมว่าควรเติมไว ้แค่พอประมาณน่ะครับ เพราะใช้แค่สตาร์ทอย่างเดียว
Demonic_jza is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Demonic_jza For This Useful Post:
เก่า 03-11-2008, 06:36   #5
กระเด้ง
รูปส่วนตัว กระเด้ง
Car Brand: MTX & Cefiro
Engine Type: 1jz ge auto & 1jz gte auto
ที่อยู่: thailand/เพชรเกษม/สมุทรปราการ/นนทบุรี
กระทู้: 32
คะแนน: 0 กระเด้ง is on a distinguished road
ระวังไว้หน่อยนะครับมันไม่ถูกกับยางเท่าไหร่เดี่ยวจะ เหมือนผม โซฮอ 95 อิอิ
ดูสภาพมัน ยางนี่จับไมได้เลย
กระเด้ง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to กระเด้ง For This Useful Post:
เก่า 03-11-2008, 13:14   #6
ณิน
อายุ: 59
คะแนน: 0 ณิน is on a distinguished road
โดนเองเลยเมื่อวานเย็น ท่อยางขาออกจากปั๊ม(นอกถัง) บวม นิ่ม แตกตามแนวยาวประมาณ 20 มม. น้ำมันหกใต้ท้องรถเยอะเลย
ณิน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to ณิน For This Useful Post:
เก่า 07-11-2008, 19:52   #7
vanmania
รูปส่วนตัว vanmania
กระทู้: 52
คะแนน: 18 vanmania is on a distinguished road
ของผมเปลี่ยนสายน้ำมันอย่างดีอะครับ เมตรละ 400 กว่าบาท ทุกเส้น และรื้อถังเปลี่ยนที่เป็นช่วงของปั๊มติ๊ก แต่ก็ควรตรวจสอบบ่อย ๆ ครับ แน่นอนที่สุด
vanmania is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to vanmania For This Useful Post:
เก่า 10-11-2008, 00:23   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vanmania อ่านกระทู้
ถูกต้องแล้วครับ
เก่า 13-11-2008, 01:26   #9
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
Car Brand: nO cAr
Engine Type: nO Engine
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
คะแนน: 18 คนเดิม is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง คนเดิม
ผมเติมแก๊สโซฮอล 95 มาตลอดครับ ตอนนี้ปกติ อยู่ แล้วจะค่อยตรวจสอบสายต่าง ๆ อีกทีครับ
The Following 2 Users Say Thank You to คนเดิม For This Useful Post:
เก่า 15-11-2008, 16:34   #10
izujz
กระทู้: 44
คะแนน: 0 izujz is on a distinguished road
ของผมก็ใช้ีแก๊สโซฮอล95มาตั้งแต่มีน้ำมันตัวนี้เข้าม าเลยครับ แล้วยังไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย..แต่สายน้ำมันที่เดินใต ้ท้องของผมมันเป็นแป๊ปเหล็กทั้งหมดเลยครับ จะมีเป็นสายน้ำมันก็แค่ที่ออกจากติ๊กแรงดันสูงเท่านั ้น
izujz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to izujz For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:03
