เก่า 22-10-2008, 14:45   #1
natavut2680
คะแนน: 0 natavut2680 is on a distinguished road
คุณ เค ครับ ปัญหา 5 ข้อ ของผม ต้องใช้เวลากี่วันจบครับ
สวัสดีครับ คุณ เค
ผมทนต่อปัญหา 5 ข้อ ของตัวเองต่อไปไม่ไหวแล้วครับ เห็นทีจะต้องนำไปทิ้งไว้ให้คุณเค ช่วยผ่าตัดให้ทีล่ะครับ รายละเอียดรถ ผม มีดังนี้ครับ
- Sport rider ขับ 2
- ล้อ 255/70/15 ครับ สเป็กเดิม ๆ ทุกอย่าง เฟืองท้ายเดิม
- วางเครื่อง 2JZ-GE ติด GAS LPG ระบบ Mix ไม่มี Lamda
- หม้อต้ม Atiker (ธรรมดา / super ก็ไม่รู้ครับ)
- mixer สเป็กเป็นไงไม่รู้
ปัญหา ของผม มีดังนี้ครับ
1) การกินเชื้อเพลิงมาก กินน้ำมัน 5 กม./ลิตร กิน gas 4 กม/ลิตร ตก กม.ละเท่าไหร่ไม่อยากคิด เพราะราคา gas ไม่คงที่ แต่ที่รู้ ๆ ตั้งแต่ติด gas มาปีกว่า ไม่เคยต่ำกว่า กม.ละ 2.50 บาท เลยครับ
2) การ wide สาย ไม่รู้ครบหรือไม่ เท่าที่ขับ การเปลี่ยนเกียร์ก็ครบดี นุ่มนวลดี เคยนำรถไปให้อู่ที่เค้ามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช็คเรื่องระบบไฟ เข้าเสียบเข้า Diagnostic plug ก็ไม่มี report อะไรออกมาเลย เค้าว่า แสดงว่า อู่วางเครื่องไม่ได้ต่อสายมาให้ ก็แสดงว่า ไม่ครบซิครับ ก็อยากให้คุณ เค จัดการเรื่องการวาย สาย แบบครบ ๆ น่ะครับ สามารถตรวจเช็คได้ทุกจุด ทุกอาการเสีย เผื่ออนาคตจะมีอะไรต้องใช้เครื่องตรวจวัด จะได้อ่าน report ได้ครบ ๆ น่ะครับ
3) ท่อไอเสีย ช่างหลายอู่ วิจารณ์ว่า เป็นการเดินท่อไอเสียที่ทู่เรศ ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า เป็นไง แล้วชาวบ้านชาวเมืองเค้าทำกันยังไง ผมไม่ได้เน้นว่าต้องเสียงดัง กระหึ่มอะไร แต่เท่าที่เป็นอยู่นี้ เสียงเหมือนเรือหางยาวน้ำมันใกล้หมดยังงั้น เสียงผับ ผับ ผับ สลับกันไปด้วย เคยนำไปให้อู่ที่เค้าทำท่อไอเสีย มุดลงไปดู ก็พอรูรั่วที่ท่อไอเสีย ปะซะหน้าเกลียดเชียว
4) Relay ปั๊มติ๊ก จำเป็นหรือไม่ครับ อู่นึงบอกว่า ไม่มีตัวนี้มาให้ แสดงว่า โดนอู่ที่วางเครื่องลักเอาไป เพราะเครื่องต้องมีตัวนี้ติดมาด้วยทุกเครื่อง (จิงป่าว) ผมก็มีเพื่อนอยู่ ปทุมวัน หามาได้ตัวนึง Relay ปั๊มติ๊ก ราคา 800 บาท เลยอยากให้ คุณ เค ช่วยติดตั้งเข้าไปด้วยน่ะครับ
5) เฟืองท้าย , lamda ต้องติดหรือไม่สำหรับรถผม เพื่อความประหยัดกว่าที่เป็น (4 - 5 กม/ลิตร มันเจ็บปวดมากครับ พี่)
ทั้งหมดนี่ เป็นปัญหาที่ผมรวบรวมมาได้ครับ รบกวนคุณ เค วิเคราะห์ แล้วประมาณ วัน เวลา ในการจัดการทั้งหมดนี่น่ะครับ ว่าต้องกี่วัน กี่อาทิตย์ ผมจะได้เคลียร์งานให้โล่งเลย แล้วนำไปให้คุณ เค ชำแหล่ะซะให้เกลี้ยงครับ
รบกวนหน่อยนะครับ ผมเองก็เหมือนคนตัดสินใจพลาด ขายเครื่องเก่าไป ไอ้เจ้าเครื่อง 5L ที่ซื่อสัตย์ ร้อยวันพันปี ไม่เคยงอแงอะไร กินน้ำมัน 10 โลลิตร ก็ขับช้า ๆ ไม่เคยเกิน 90 กม/ชม. จนน้ำมันปาเข้าไป 401 กว่าบาท ก็ต้องทิ้งไป เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ ติด gas เข้าไป จ่ายไป 6 กว่า ตอนนี้ น้ำมันลงเอา ลงเอา gas จะลอยตัวอีก .. ซ้ำเติมกันเข้าไป
รบกวน คุณ เค ด้วยครับ
เบอร์โทรผม 084-024-9988 ครับ ชื่อ นัท ครับ
natavut2680 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-10-2008, 14:54   #2
super4
รูปส่วนตัว super4
Car Brand: น้องฟอร์ดส้วม
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
บอร์ดนี้ คิดอะไรไม่ออก บอกแต่พี่เค จริง ๆ แสดงว่าต้องเป็น God of Gas (นับถือ)
เก่า 22-10-2008, 15:21   #3
tong_san
รูปส่วนตัว tong_san
กระทู้: 40
คะแนน: 0 tong_san is on a distinguished road
King of Gas JZ Engine เหมาะสมครับท่าน
เวปบอร์ตหน้าแก็ซนี้เขายกให้พี่เคเป็นเป็นmaster mind ไปแล้ว
แล้วไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนกับเพลาขับกลางสั่นหรอ จะได้ลงเครื่องใหม่แบบผมไปเลย ยกให้พี่เคผ่าตัดสะทีเดียว
tong_san is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2008, 01:47   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tong_san อ่านกระทู้
ไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะครับ แต่เป็นจังหวะว่าได้ทีมงานที่ดีอ่ะครับ เพราะบางอย่างเราทำคนเดียวไม่ได้ ก็ต้องมีทีมงานที่ดีด้วยอ่ะครับ ส่วนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมันสามารถแก้ไขได้หมดทุกปัญหาอ่ะครับ แต่จะต้องมีเวลาหรือมีปัจจัยอย่างอื่นด้วย อ่ะครับ
เก่า 23-10-2008, 08:03   #5
natavut2680
คุณเค ครับ
ไม่เห็นคุณ เค ตอบเลยว่า ประมาณ กี่วัน ผมรอคำตอบอยู่ครับ
เก่า 23-10-2008, 12:34   #6
vanmania
รูปส่วนตัว vanmania
กระทู้: 52
คะแนน: 18 vanmania is on a distinguished road
ผมก็คนหนึ่งครับ ที่เข้าไปให้คุณเค แก้ไขนิด ๆ หน่อย ๆ ต้องบอกครับว่าดีมาก ๆ ทั้งคำพูด และมิตรภาพ ทั้งที่ผมไม่ได้ทำกับพี่ตั้งแต่แรก เข้าไปหาพี่ ก็ปัญหาเล็กน้อย ทุกครั้งไป พี่ก็ไม่คิดเงินแต่ประการใด จ่ายแต่ค่าน้ำร้อนน้ำชาช่าง จนรู้สึกว่าเกรงใจมาก บ้านผมอยู่ ดินแดง ผมก็ไปครับ รู้สึกดี กว่าร้านแถวบ้าน ขอบคุณคุณเคมาก ๆ ครับ (ไม่ได้โปรโมทนะ)
vanmania is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2008, 18:00   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vanmania อ่านกระทู้
อย่างคันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะอ่ะครับ เพราะว่าทุกอย่างของเขาดีอยู่แล้ว ก็แค่ปรับจูนให้ใหม่ หมุนน๊อตทีสองทีก็โอเคแล้ว ทุกราคาที่ออกจากร้านไป มันขึ้นอยู่กับความยากลำบากอ่ะครับ ถึงแม้จะเครื่องตัวเดียวกัน แต่ความสมบูรณ์ของเครื่องและการติดตั้งมามันไม่เหมือ นกันอ่ะครับ
เก่า 23-10-2008, 19:00   #8
natavut2680
คุณ เค ครับ
ผมจะนำรถเข้าไปได้เลยป่ะครับ ถ้าสะดวกวันไหน รบกวน post แจ้งไว้ด้วยครับ
หรือว่า ผมพร้อมเมื่อไหร่ ก็นำไปได้เลย งั้น ผมขอนำรถเข้าไปให้พี่ดู ต้นเดือนหน้านะครับ
เก่า 24-10-2008, 06:05   #9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ natavut2680 อ่านกระทู้
ได้ครับ แต่จะเข้ามารบกวนโทรบอกนิดน่ะครับ เผื่อจะได้ไม่ชนกับท่านอื่น จะได้ไม่ต้องรอนานอ่ะครับ
ช่างทำ แบบนี้ กับจุดยึด" ขาเกียร์ " ของผม ถือว่าถูกต้องมั้ย ครับ? PhotJZ ClubJZ! Useful Information 8 26-02-2010 11:43
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:43
