เก่า 20-10-2008, 08:23   #1
narong1138
รูปส่วนตัว narong1138
อายุ: 57
กระทู้: 96
เปลี่ยนผ้าหม้อต้มครับ
เปลี่ยนผ้าหม้อต้มครับ พอดีรถที่บ้านอีกคัน( HITOQ Texi เก่าครับ)ตอนนี้สตาร์ทไม่ติดแล้วครับ ที่สงสัยก็คือผ้าหม้อต้มรั่ว(ใช้แก๊ส 100% ไม่มีถังน้ำมันเลย) เป็นหม้อต้มรุ่นเก่ามากครับ ปรับแก๊สตรงหม้อต้มเลย ไม่มีเพาเวอร์วาล์ว ครับ มีร้านใหนรับเปลี่ยนมั่งครับ เมื่อวานลากไปหลายร้านแล้วส่วนใหญ่ปิดครับ อยู่แถวคลองสาม ครับ
เก่า 20-10-2008, 10:06   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ narong1138 อ่านกระทู้
ขับเข้ามาคลองสามอ่ะครับ แต่เข้าฝั่งคลองหลวงน่ะครับ จะมีอยู่ร้านอ่ะครับ ขวามือ เพราะซ้ายมือจะเป็นคลองอ่ะครับ เป็นที่รับซ่อมพวกแท็กซี่อ่ะครับ น่าจะมีผ้าสำหรับหม้อเก่าและหม้อญี่ปุ่นอ่ะครับ จะมีหัวรถสีเขียวเหลืองอ่ะครับ จุดสังเกตุน่ะครับ
เก่า 20-10-2008, 10:18   #3
narong1138
อายุ: 57
กระทู้: 96
เลยวัดเกิด มาหรือยัง ผมต้องลากลอดใต้สะพานคลองหลวงอยู่แล้วแหละครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:54
