เก่า 16-10-2008, 15:05   #1
pastmorning
คะแนน: 0 pastmorning is on a distinguished road
เวลาสตาร์ทน้ำมัน แล้ว พอรอบได้ เปลี่ยนแก๊ส แล้วดับ
1jz-ge + GAS(hana)LPG
เวลาผมสตาร์ทด้วยน้ำมัน เบนซิน91 ไม่ใช่โซฮอล
แล้ว
เวลาที่ผมเร่งรอบเครื่องขึ้นไปจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส(aut o)
แล้ว
พอมันเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สแล้ว เครื่องดับ
แต่ถ้าเร่งเครื่องนิดหน่อย จะไม่ดับครับ
ขับปกติ
----จะต้องตรวจดูตรงไหนครับ
ถ้ายังไม่ตัดเป็น แก๊ส ผมออกรถไปเลยได้มั้ยครับ
มันจะกระตุกนิดๆ จะมีผลเสียยังไงบ้างครับ
pastmorning is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-10-2008, 23:22   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pastmorning อ่านกระทู้
แล้ว
แล้ว
ขับปกติ
ก็ต้องดูครับว่าระบบที่ติดตั้งมันมีกล่องตัดหัวฉีดหร ือเปล่า ถ้าไม่มีมันก็จะปรับให้ช่วงเวลาในการเปลี่ยนน้ำมันเป ็นแก๊สอาจจะดับได้ ในกรณีที่ยกคันเร่งทันทีที่เปลี่ยนอ่ะครับ เพราะแก๊สอาจจะมีไม่ทันเพราะน้ำมันหยุดจ่ายก่อนอ่ะคร ับ แต่ถ้าระบบสวิทช์ออโต้ บางตัวมันสามารถปรับได้เหมือนกันอ่ะครับ แต่ส่วนมากแล้วมันจะกระตุกอ่ะ แต่ไม่ดับนะครับ
เก่า 18-10-2008, 08:30   #3
pastmorning
ขอบคุณครับ พี่ เค
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:52
