เก่า 13-10-2008, 19:33   #1
tibordee
คะแนน: 0 tibordee is on a distinguished road
Exclamation กินแก๊สจังครับ รบกวนผู้รู้ครับ
ผมใช้ isuzu Hilander ยกสูงกว่าปกติ 2นิ้ว ลงเครื่อง 2JZ Ge ใช้ หม้อต้มเทอร์โบ(เครื่องเดิม 7M โบ) ใช้เฟืองท้ายเดิมครับไม่รู้ขนาด แต่วิ่งปลายได้แค่ 130-140 กดมิดแล้ว ตอนนี้กินแก๊สอยู่ 4-5 กิโลลิตร อ่ะครับ
คืออยากจะทำให้ วิ่งปลายได้ซัก 160 -170 แล้วกินซัก 7-8 กิโล/ลิตร ควรทำอย่างไรมั่งงับ
1. หม้อต้มเทอร์โบ เกี๋ยวไหมครับ ว่ามันจ่ายแก๊สแรงเกิน เพราะมันปรับอาไรไม่ค่อยได้มาก
2.มีคนแนะนำ เลยว่า ไปเปลี่ยนเฟืองท้ายให้เป็น 9/41 จะได้ทั้งปลาย แล้วก็กิสแก๊สน้อยลง
3. ใส่พวก แลมดาหรือ วาริ จะช่วยได้
ช่วยฟันธงให้ทีนะครับ
tibordee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-10-2008, 22:08   #2
tibordee
ไม่มีใครฟันธงให้เลย หรือต้องทำแบบนั้นก่อน
เก่า 13-10-2008, 23:31   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tibordee อ่านกระทู้
เฟืองท้ายมีผลมากน่ะครับ แต่อย่างไรต้องปรับจูนให้ดีด้วยน่ะครับ เพราะมันสามารถวิ่งได้ดีหรือไม่ดีด้วยน่ะครับสำหรับก ารจูน
เก่า 14-10-2008, 00:14   #4
tibordee
แล้วแบบนี้ควรเปลี่ยนเป็นเท่าไรดีครับ 9/41 ดีไหม หรือ 10/41 ดีครับ
เก่า 14-10-2008, 08:44   #5
toei
กระทู้: 115
เฟืองท้ายเดิมHI 9/41 อยู่แล้วครับ เปลี่ยนล้อใหญ่ขึ้นรึป่าว การจูนแกสก็มีผล อีกอย่างเครื่องสมบูรณืม๊ยลองเช็คโค้ตดู ท่อพักด้วยนะครับ...ศึกษาข้อมูลในนี้ล่ะครับ ค้นกระทู้เก่าๆดู
เก่า 14-10-2008, 09:49   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ toei อ่านกระทู้
ลองปรับดูน่ะครับ
เก่า 20-10-2008, 10:26   #7
mengja
คะแนน: 0 mengja is on a distinguished road
ISUZU หาเฟืองท้ายยากมาก แนะนำให้เปลี่ยนยกเส้นเลยคับ เอาของโตโยต้าลงคับ แปลงนิดหน่อย แต่ขับมันส์ขึ้นเยอะ ถ้ายังไม่หายต้องเช็คดูเพลากลางด้วยคับ ว่าได้เซ็นเตอร์หรือเปล่ามีเสียงเพลาดังขึ้นมาหรือเป ล่า ถ้าไม่ได้ระดับ วิ่งไม่ออกแน่นอนคับ อีกสักพักเครื่องจะพังเฟืองท้ายจะพังตามไปด้วย ข้อสุดท้ายท้ายสุด เช็คโค๊ดของเครื่องคับ ช่างส่วนใหญ่จะบอกว่าเช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหา อันนี้ลองหาข้อมูลใน club ดูนะคับ รับรองว่ามีทุกคำตอบ ขอให้แก้ปัญหาหายนะคับ
mengja is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-10-2008, 00:23   #8
Vampires 007
อายุ: 57
กระทู้: 65
คะแนน: 19 Vampires 007 is on a distinguished road
ของผมเฟืองท้ายเดิม ๆ ในไมตี้เอ็กซ์(4.3) ในเมืองได้ 2.2บาท/กม.ครับ ถ้าวิ่งทางไกลก็ประมาณ 1.8 บาท/กม.ครับ (ราคาแก็ส 11.00) แต่ของผมท่อไอเสียยังเป็นของเดิม ๆ น่ะครับ ยังไม่ได้เดินท่อใหม่เลย
Vampires 007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-10-2008, 06:51   #9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Vampires 007 อ่านกระทู้
ทำท่อใหม่ แล้วปรับจูนอ่ะครับ น่าจะประหยัดขึ้นได้อ่ะครับ
เก่า 21-10-2008, 09:53   #10
Vampires 007
อายุ: 57
กระทู้: 65
โอเช...ทราบแล้วเปลี่ยน
เก่า 21-10-2008, 22:20   #11
thefarza002
รูปส่วนตัว thefarza002
กระทู้: 19
คะแนน: 0 thefarza002 is on a distinguished road
ของผม1j bo รูมิกซ์30 มาสด้า ไฟเตอร์ตัวแรก เฟืองท้ายเดิม ในเมือง 1.7 นอก 1.5เองครับ ไม่มีแลมด้านะ วิงดีสุดๆ แต่มีขวัน
thefarza002 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
รบกวนผู้รู้ครับ DuudyoZ ClubJZ ! Talk 2 11-09-2014 00:00
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:39
