| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
	 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ  |
| ClubJZ ! Meeting gallery ภาพ ClubJZ meeting ต่างๆครับ |
		#421 | |
 โช๊คแก๊ส ดีๆ 4 ต้น โหลดลงมาสัก 3 นิ้วกำลังสวย เฟืองท้าย(เจโบ) 4.3 ในรถแวน วิ่งดีครับ
	San Idea Graphic Design Tel.081-245 9519 Thank............ Joe ProStreet Tuning --->> ติวานนท์ 45 <<---คำปรีึกษาดีๆเรื่อง จูนอัพเครื่องยนต์ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory KKS (คนคลอง3เซอร์วิส) By ช่างเค และกลุ่มเพื่อนๆ ClubJz.net www.grace-cosmetic.com  |
		#422 |
			 ClubJZ Old  Full Member
		#423 |
		#424 |
		 เท่ากันก็ได้ครับ แต่ผมใส่ 2ข้างความหนืดเท่ากันแต่สั้น-ยาวไม่เท่ากันครับ
		#425 |
		 มาเป็นสมาชิกก๊วนรถแวนนานแล้ว แต่ผมยังไม่เคยเอารูปมาให้ดู ผมติดขัดเรื่องรูปตัวรถภายนอกเอามาให้ดูไม่ได้ จึงขออวดรูปการตกแต่งภายในห้องโดยสารรถมาให้ดูก็แล้ว  กันครับ รถคันนี้ ผมคิดออกแบบมาเพื่อให้คนโดยสารนั่งสบาย เย็นทั่วถึง ตั้งแต่หน้ารถถึงหลังรถ มีเครื่องฟอกอากาศ ทีวีวงจรปิดเอาไว้ดูเวลาถอยหลัง ยกชุดคอนโซลหน้าของรถเก๋งมาใช้ทั้งชุด  (จริงๆแล้ว ผมสั่งซื้อครึ่งท่อนหน้าของรถเก๋ง มาจากญี่ปุ่น เพื่อ ได้มาทั้งชุดสายไฟ หน้าปัด ชุดรวมฟิวส์ ชุดรีเลย์ คานเหล็กวางคอนโซลหน้า ตู้แอร์รวมทั้งตัวควบคุม ที่พักเท้า ที่เหยียบเบรค คันเร่ง มาหมดทุกอย่างครบชุด (ยังมีแถมคันเกียร์ออโต้ขับหน้า กล่อง Ecu มาให้ด้วย แต่ไม่ได้ใช้) เบาะเก้าอี้ ซูปร้า 2 คู่ (2 คัน) เอามาวางคู่หน้า และ คู่หลัง จัดวางตำแหน่งเบาะคู่หลังให้เว้นระยะห่างของเบาะหน้า เพื่อให้วางเท้าได้สบายๆ เอนนอนได้ และยกความสูงขึ้น เพื่อให้คนนั่งไม่ต้องนั่งชันเข่า ดูตามรูปเลยครับ (มีคนขอดูรูป เมื่อเวลาผมกล่าวถึงการจัดภายในห้องโดยสาร เพิ่งจะมีโอกาสถ่ายรูป จึงขอนำมาวางรูปไว้ในกระทู้นี้ครับ)
| The Following 2 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post: |  chakkrapad (28-06-2013), JZ_P_MAYIM (07-06-2010)  |
		#426 |
		 ต่อครับ
			แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 07-10-2008 เมื่อ 13:38.  |
| The Following 8 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post: |  ATE38 (25-06-2010), chakkrapad (28-06-2013), JZ_P_MAYIM (07-06-2010), l.lerson (16-10-2009), Odd999 (04-08-2010), soludeath (16-10-2009), THE MASS (23-10-2010), Tigercard (31-12-2009)  |
		#427 |
		 สวยมากๆครับ แวน วี.ไอ.พี
		#428 |
		 ภายในบอกได้คำเดียว   สุดยอดครับ น้า Moonlight (ขออนุญาตเรียกน้าน่ะครับ อิ อิ)
	เหนือคำบรรยายครับ...... ![]()  |
		#429 |
                                Car Brand: ISUZU BENZW123 TOYOTA VIGO 2 jz ge 4wd mazda2 nissan tida toyota ae101
				Engine Type: 1jz-gte A/T LPG BY KKS
                                ที่อยู่: CLUB JZ นี้ละครับบ้านผม (ปทุมคลอง 3 ลาดพร้าว)
				อายุ: 41
					กระทู้: 537
				คะแนน: 19
		 งามจริงๆๆขอบอก
	KKS GAS & ENGINE (เค_คลองสาม) รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยคาร์ฟูคลอง3 และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 โมทย์ คลองสาม ผลสุวรรณผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง วอลล์เปเปอร์ WWW.PWFABRIC.COM TEL. 081-309-9113 E-Mail : pw2006@sanook.com za 2jz ซาครับ Tel.081-455-5113**081-814-0704** แวนดำเจโบพี่เค kks และ พี่โมทเค้าจัดให้หรือจะลอง ส่วนเจ้า vigo 2jz ge 4wd พี่เค KKS จัดให้  |
		#430 |
				อายุ: 36
					กระทู้: 214
				คะแนน: 20
		 สุดยอดดดดด++
	วีไอพี. โคตรๆเลยครับบน้ามูน!!!   ![]()  |
		#431 |
				อายุ: 41
					กระทู้: 537
				คะแนน: 19
		 ช่วงนี้ว่างอัฟไปครับ
		#432 |
				คะแนน: 0
		 ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ ผมขับแวนอีซุซุสีฟ้า(วีโก้)วาง 1 เจไม่โบครับ ล้อ สีทองขอบ 17  W work S1 เฟืองท้ายโตโยต้าคราวน์ 4.7 ติดแก๊ส วาริเอเบิล ถัง 58 ลิตร ครับ
	ปล.ผมเองครับ อิอิ(แสน)  |
		#433 | |
				อายุ: 36
					กระทู้: 214
				คะแนน: 20
 ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย rose : 11-10-2008 เมื่อ 22:04.  |
		#434 |
		  upupupupupup |
		#435 |
		 ว่าแต่ " ก๊วนแวน" จะมีตติ้งกันเมื่อไรดีครับ ลองเสนอกันหน่อยดีมั้ยครับ ที่ไหนดี
		#436 |
		 ท่านประธานว่ามาเลย....รออยู่นานแล้วครับ
		#437 |
		  upupupupupupupup  gogogogogogogogogogogogo |
		#438 |
		 พึ่งเปลี่ยนด้ามเกียร์กับทำคอนโซลเสร็จเลยมาให้ติชมค  รับ
		#439 |
		 อิจฉา ตาร้อน เลย มั้ยรถเราไม่สวยแบบนี้บ้างอ่ะ
			อิจฉา อิจฉา อิจฉา อิอิ ![]()
		#440 |
		 ตกลงเดือน พฤศจิกายน 2551 เจอกันที่ ภูเก็ตนะครับ
			สำหรับเรื่องวันที่ อาจเป็นช่วงสิ้นเดือน(เดี๋ยวจะมาบอกอีกครั้งนึง)ครับ สถานที่ มองๆไว้ที่ 1.ร้าน ซิมบี้ บาร์ บาร์ ด้านหลัง Big-C ภูเก็ต(บรรยากาศ สบายๆเพลงเพราะ) 2.ร้าน บาโคนี่ (เส้นขนส่ง จ.ภูเก็ต ไปทางอ่าวมะขาม ที่จอดรถสบาย) 3.ร้าน C-Mon (อยู่ติดกับร้าน บาโคนี่ ที่จอดรถสบาย) 4.อื่นๆ รอทุกท่านเสนอครับ กำหนดการโดยประมาณ ........วันมีตติ้งจะมีการ(เปิดกระโปรง......รถ)ถ่าย รูปร่วมกันที่บริเวณสะพานหินกันก่อนตอนเวลาประมาณ 17.00 น.จะพูดคุยทำความรู้จักกับสมาชิก คลับเจแซดที่มาร่วมงาน หลังจากได้พบปะพูดคุยหอมปาก หอมคอ กันเสร็จเรียบร้อย ก็เดินทางไปที่ร้านอาหาร นั่ง ทานข้าว (นั่งดื่ม) กันตามอัธยาศัย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตามแบบฉบับ คลับเจแซดแห่งนี้ (สำหรับท่านใดที่มีเสื้อคลับเจแซดอยู่แล้วกรุณาใส่มา ร่วมงานด้วยนะครับ) .........ทุกสถานที่ ที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถพาครอบครัวมาร่วมได้ครับ ไม่มี คา โย ตี้ มาเต้น ให้ลำบากใจ อิอิ ........สุดท้ายนี้ อยากรับฟังความคิดเห็นทุกท่านที่อยู่ในโซนภาคใต้ทุกท ่าน ว่าเป็นอย่างไร ........หลังจากกระทู้นี้ เอาเป็นว่า เช๊ค สมาชิกกันหน่อยว่าจะมีใครมาร่วมงานบ้างนะครับ ช่วยบอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ และสะดวกจะมาวันที่เท่าไร ของเดือนพฤศจิกายน/2551 จะเอาวันที่ที่สมาชิกสะดวกที่สุดหรือ ใกล้เคียงกันมากที่สุดครับ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ได้วันที่-เดือน-สถานที่ จัดมีตติ้ง จะมารายงานเรื่องค่าใช้จ่ายครับ
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
