เก่า 09-10-2008, 11:18   #1
อู๋
คะแนน: 0 อู๋ is on a distinguished road
ช่วยผมด้วย
คือตอนนี้ซ่อมรถจนใช้น้ำมันเป็นปกติเรียบร้อยแล้วครั บ แต่พอปรับมาเป็นระบบอ้อโต้แล้วใช้แก๊ซขับแบบไม่มีแรง ขับเคลื่อนเลยแล้วก็ดับ สตาร์น้ำมันก็ไม่ติดอีก ต้องทิ้งไว้ซักพักหนึ่งถึงจะสตาร์ทน้ำมันติด
แล้วปรับเป็นแก๊ซขับไม่ได้เลย ไม่มีแรง ซึ่งแต่ก่อนใช้งานได้ตามปกติ
ปล เครื่อง 1j vvti แก๊ซระบบมิก ถัง 75 ลิตร ไม่แน่ใจว่าใช้ระบบมิกนั้นจะอันตรายกับ เครื่อง vvti ไหมครับ
และในข้างต้นจะแก้ปัญหาอย่างไรดีครับ
อู๋ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-10-2008, 06:21   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ อู๋ อ่านกระทู้
ซ่อมระบบน้ำมันเป็นปกติแล้ว ตอนซ่อมช่างได้ทำอะไรไปบ้างครับ เพราะอาการแก๊สใช้ไม่ได้น่าจะเกิดจากการที่ซ่อมระบบน ้ำมันอ่ะครับ
ช่วยผมด้วย ram_zar ClubJZ ! GAS 1 11-10-2008 17:16
ช่วยผมด้วย MUFC ClubJZ ! GAS 5 20-01-2008 22:23
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:05
