เก่า 07-10-2008, 12:04   #1
ณัฐชนน
กระทู้: 65
คะแนน: 18 ณัฐชนน is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง ณัฐชนน
Wink รบกวน พี่ๆทุกคนe-34 1j-gte กินแก๊สมาก
รบกวน พี่ๆทุกคนE-34 1J-GTE กินแก๊สมาก 2.5บ./กิโล
แก๊สแบบดูด ล้อ 17 เฟืองท้าย 4.4 ใช้นอกเมืองเป็นหลัก
ขับอยู่ประมาณ 100-120
1.ปรับปรุงจุดไหนได้บ้างครับ
2.จูนเเก๊สอย่างไรครับ(มือใหม่ ไม่เคยจูน)
3.อยากได้ซัก 1.8 ก็ดี
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
เก่า 07-10-2008, 15:40   #2
SPEEDKILLS-940-1J-GTE
อายุ: 44
กระทู้: 199
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ณัฐชนน อ่านกระทู้
ถ้าวิ่งนอกเมืองถือว่ากินจิงๆ เดี๋ยวรอผู้รู้มาตอบนะคับ
เก่า 07-10-2008, 16:24   #3
ณัฐชนน
กระทู้: 65
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SPEEDKILLS-940-1J-GTE อ่านกระทู้
คุณ SPEEDKILLS-940-1J-GTE ตอนนี้กินแก๊สเท่าไหร่ครับ ใช้ระบบอะไร ติดตั้ง+จูน จบที่ไหนครับ
เก่า 07-10-2008, 16:50   #4
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
แล้ววิ่งน้ำมันเป็นอย่างไรบ้างครับ กินน้ำมันปกติไหม ถ้าปกติก็ลองกลับมาดูเรื่องจูนแก๊สใหม่ครับ น่าจะหนาไป
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 07-10-2008, 18:45   #5
มันอยู่ที่การปรับจูนเป็นหล้กอ่ะครับ
เก่า 09-10-2008, 08:31   #6
ณัฐชนน
กระทู้: 65
พี่ เค ครับ พอจะมีวิธี จูนแก๊สง่าย เบื้องต้นให้ประหยัดกว่านี้
ถ้ายังไม่ลด ไปปรึกษาพี่ เค ได้ไหมครับ หม้อต้ม สตาร์แก๊ส
อีกอย่างครับ พี่เค ที่อู่ รับเปลี่ยนเฟืองท้ายด้วยหรือเปล่าครับ
E 34 520 ปี 93 เกียร์ออโต้ ครับ
เก่า 13-10-2008, 16:32   #7
greenc
อายุ: 27
กระทู้: 77
คะแนน: 0 greenc is on a distinguished road
อืมๆ
ไม่หาเฟืองท้ายซัก 4.1 อ่ะครับ ไอ้ 4.45 มันเปลืองรอบเครื่องอ่ะถ้าวิ่งนอกเมืองอ่ะ
greenc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-10-2008, 20:00   #8
Aek BMW1JZ
รูปส่วนตัว Aek BMW1JZ
กระทู้: 9
คะแนน: 0 Aek BMW1JZ is on a distinguished road
ผมก็ E34 วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-แหลมฉบัง ทุกอาทิตย์ กินแก๊สเฉลี่ย 1.5-1.7 บาท/กม.
วิ่ง 110-140 กม/ชม แต่ถ้าเหยียบมากกว่านี้ก็จะกินมากขึ้นครับ
-เครื่อง 1JZ-GTE BO เดี่ยว แก๊ส Fix Mixer เกียร์ธรรมดา เฟืองท้าย 4.1 ครับ
-ล้อ 235-45-17
Aek BMW1JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-10-2008, 20:25   #9
ลงทุนซื้อมิเตอร์ที่อมรฯ ซักตัวครับ ที่เป็นตัวเลขประมาณสามร้อยกว่าบาท แล้วมาวัดที่ ox ดูว่ามันหนาหรือบางอ่ะครับ แล้วปรับจูนตามสมควรอ่ะครับ นี่แหละสิ่งที่ดีที่สุด เพราะเราจูนเสร็จเราก็เก็บมิเตอร์ไว้ใช้อย่างอื่นต่อ ได้อีกอ่ะครับ
เก่า 16-10-2008, 16:08   #10
อายุ: 44
กระทู้: 199
ในเมืองผมลองแบบรถติดเต็มที่เลย คือติดเป็นชั่วโมงและลองบูสตลอดเท่าที่มีถนนให้ วิ่ง อยู่ที่ 1.7 บาทครับ ถ้ารถไม่ติดขับเรื่อยๆ จะอยู่ที่ 1.4-1.5 บาท (ต่างจังหวัดวิ่งที่ความเร็วประมาณ 100-120 จะกินอยุ่ที่โลล่ะ 1.1 บาท ) ถ้าวิ่งประมาณ 140-160 ตลอดทางจะกินอยุ่ที่ 1.3 บาทครับ
เฟืองท้าย 4.3 เกีย auto เจโบครับ ล้อหน้า 225*45*17 หลัง 255*40*17
จูนจบที่ พี่เคคลอง 3 ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย SPEEDKILLS-940-1J-GTE : 16-10-2008 เมื่อ 16:17.
เก่า 17-10-2008, 10:55   #11
ณัฐชนน
กระทู้: 65
หม้อต้ม สตาร์แก๊ส จูนตรงไหนบ้างครับ
และอีกอย่างผมเติมนำมัน ไวสตาร์ท แต่หมดเร็วมาก
ต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง
เก่า 18-10-2008, 08:42   #12
sarisare
กระทู้: 69
คะแนน: 18 sarisare is on a distinguished road
ในเมืองผมลองแบบรถติดเต็มที่เลย คือติดเป็นชั่วโมงและลองบูสตลอดเท่าที่มีถนนให้วิ่ง อยู่ที่ 1.7 บาทครับ ถ้ารถไม่ติดขับเรื่อยๆ จะอยู่ที่ 1.4-1.5 บาท (ต่างจังหวัดวิ่งที่ความเร็วประมาณ 100-120 จะกินอยุ่ที่โลล่ะ 1.1 บาท ) ถ้าวิ่งประมาณ 140-160 ตลอดทางจะกินอยุ่ที่ 1.3 บาทครับ
ประหยัดจัง สงสัยต้องไปให้คุณเคจูนใหม่ละ
ปล.ติดกับคุณเคแหละ 1เจโบออโต้ หัวฉีดคับ
รับโอน ต่อภาษี แจ้งเปลี่ยนเครื่อง สี แจ้งใช้แก๊ส ฯลฯ
โดยไม่ต้องขับรถไปตรวจเอง
ไม่มีเล่มทะเบียน รถติดแนนท์อยู่ ก็ต่อภาษีได้
ตรวจ ตรอ.ไม่ผ่าน ช่วยเหลื่อได้
โทรปรึกษาได้ครับ
081-3290115 พงษ์ครับ
ตามลิงค์นี้นะคับ..
sarisare is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-10-2008, 17:44   #13
aotedy
Car Brand: มิตซูบิชิ สตราด้า
Engine Type: 1่JZ GE
ที่อยู่: สมุทรปราการ
กระทู้: 27
คะแนน: 0 aotedy is on a distinguished road
ประหยัดจริงๆครับ ต้องไปหาพี่เคซะแล้ว
aotedy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-10-2008, 01:55   #14
อายุ: 44
กระทู้: 199
ของเค้าดีจริงต้องบอกต่อ อิอิ
เก่า 23-10-2008, 13:34   #15
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 56
กระทู้: 281
ติดระบบไหน บอกรายละเอียดได้ไหมครับ ถ้ามีรูปด้วยก็ดีครับ ขอบคุณล่วงหน้า
เก่า 23-10-2008, 15:53   #16
อายุ: 44
กระทู้: 199
ติดระบบดูดอ่ะครับ รายละเอียดอื่นผมไม่รู้จริงๆ ขับอย่างเดียวเลย ไว้จะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
รบกวน ผู้รู้ อยากได้วายริ่งไมล์ตัวนี้ครับ fondess ClubJZ ! D.I.Y. 3 06-06-2023 11:48
รบกวน ขอ pin out 2jz vvti กล่อง 89661-3A130 isenhound ClubJZ ! Talk 1 02-03-2015 10:45
รบกวน รายละเอียด 2J GE + Fix Mix tanmambo ClubJZ ! GAS 5 03-02-2010 17:21
รบกวน บอก ร้านติดแก็ส lpg แถวชลบุรี ระยอง หน่อยครับ HERO_GTE ClubJZ ! GAS 17 06-05-2007 15:32
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:11
