เก่า 08-03-2007, 19:58   #1
nesd
วันที่สมัคร: Feb 2007
อายุ: 43
กระทู้: 27
คะแนน: 0 nesd is on a distinguished road
รบกวนถามเรื่อง mixer หน่อยครับ อยากรู้มากครับ
รบกวนถามพี่ๆ เพื่อนๆ ช่วยออกความเห็นด้วยนะครับ
1 fix mixer มีกี่แบบหรอคับ แล้วแบบไหนถึงจะดี เคยได้ยินมีหลายแบบ เช่นแบบรูเตาแก๊ซ หรือแบบปากแตร อะไรเงี้ยคับ
2 เข้าใจว่า mixer แต่ละแบบนี่จะช่วยในการพาอากาศที่ผสมกับแก๊ซแล้วเข้า ลิ้นปีกผีเสื้อไปได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับ ถ้าไม่ใช่ รูปแบบของ mixer ที่ออกแบบมาต่างๆกัน เพื่ออะไรหรอคับ
3 เคยได้ยินว่า ถ้าติด fix mixer ก็จะทำให้อืดขึ้น (คิดในกรณีที่ติด lamda ด้วยนะครับ) เพราะว่า mixer มาลดขนาดรูอากาศที่ไอดีจะผ่านเข้าไป หรือว่ามาขวางอะคับ อากาศเลยเข้าไม่ได้เต็มที่ที่ควรจะเป็น แต่เคยได้ยินว่า variable mixer จะไม่มีผลเสียในเรื่องของการขวางอากาศเข้า เพราะว่าจะแปรผันตัวเองได้ ให้เปิดอากาศเข้ามากเข้าน้อยได้ ถ้าเป็นแบบนี้ เราสามารถใช้ variable mixer ร่วมกับ lamda control เพื่อให้อากาศเข้าเครื่องได้ดีๆ แต่ว่าตัวควบคุมการจ่ายแก๊ซไปควบคุมที่ lamda แล้วที่ variable ก็จูนแก๊ซแบบเปิดสุด คือ lamda ปล่อยมาเท่าไร ก็ให้ไปผสมเท่านั้นเลย อย่างงี้จะดีไหมอะคับ
4 ตอนสวิชไปใช้น้ำมัน ถ้าเป็น variable mixer มันจะได้ความแรงเท่าเดิมหรือเกือบเท่าของเดิมที่ไม่ไ ด้มี mixer มาขวาง เลยหรือเปล่าคับ
5 variable ตัวละเท่าไรหรอคับ แล้วพังง่ายไหม
6 ถ้าในข้อ 3 สามารถทำได้และดี และ variable mixer ไม่แพงมาก เราจะใช้ variable mixer แทน fix mixer ไปเลยดีไหมอ่ะคับ (มี lamda ทั้งคู่) มีข้อเสียไหม ถ้าไม่คำนึงถึงราคาที่ต้องเพิ่ม จากการเปลี่ยน fix mixer เป็น variable mixer คับ
ขอบคุณล่วงหน้าค๊าบบบ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nesd : 08-03-2007 เมื่อ 20:00.
nesd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-03-2007, 13:28   #2
dog walker
รูปส่วนตัว dog walker
กระทู้: 101
คะแนน: 19 dog walker is on a distinguished road
ตามความรู้ที่มีน้อยนิดของผมนะครับ
1. หลายแบบครับ สมัยนี คิดกันเองก็มี แปลงของชาวบ้านมาก็เยอะ ครับ หลายสูตรจริง ๆ
2. mixer หน้าที่หลักๆคือ ตามชื่อของมันเลยครับ ทำให้ แกสกับอากาศ ผสมกันครับ ไม่ได้ช่วยให้เข้าลิ้นผีเสื้อได้ไวขึ้นเพราะ ล้ินผีเสื้อมันควบคุมปริมาณของแกส+อากาศ ที่ผสมกันไหลเข้ายังท่อไอดี รวม ครับ สาเหตุที่ออกแบบมาต่างกันคือ เค้าต้องการ mixer ที่ทำให้อากาศกับแกสผสมเข้ากันได้ดีที่สุดครับ เพราะถ้ารูmix ตรงกลางยิ่งกว้างจะทำให้อากาศเข้าได้เยอะทำให้ เสียสมดุลและแรงดูด ไปครับต้องเพิ้่มปริมาณแกสเข้าไปแต่ถ้าเยอะไปก็ผสมกั นไม่ได้สัดส่วน เพราะแรงดูดที่ทำให้มันผสมกันมีน้อยลงเนื่องจากปากรู ใหญ่เกิน แต่ถ้าเล็กเกินไปก็จะทำให้รถมันอั้นครับ เหมือนโดนบีบรูจมูกเราไว้ 1 ข้างครับ หายใจไม่สะดวก
3. เปลืองเงินครับ ตอนแรกผมก็อยากได้ครับ แต่เพื่อนไปติดมาสุดท้ายก็ถอดออกเพราะ แรงไม่สะใจ และเสียง่าย
4. ไม่ทราบ คร้าบบข้อนนี้ผ่านงับ
5. ตอนนู้นก็หลายพันครับจำไม่ได้ว่า 2500หรือ3500 ราวนี้อะครับ
6. ห้องเครื่องของ CEF + 1J โบ ของผมมันแน่นครับผมสงสารครับเพราะลมไม่ค่อยจะละบาย เนื่องจากไม่ได้ย้ายแบตไปไว้หลังรถ เนื่องจากกลัวครับเพราะมีถังแกสอยู่เหอๆๆ สปาค ขึ้นมาหากมี เหตุขัดข้องเสียวๆๆ
ปล. ตอนนี้ผมยอมรับที่ fix+lamda ครับ ยอมเปลืองตอนใช้น้ำมันนิดนึง ครับ มากกว่าเดิม จิ๊ดเดียวเอง เพราะจะเอาดีสักทางน่าจะดีกว่าได้แบบกลางๆทั้้ง 2 ทาง กินทั้งแกส+กินทั้งน้ำมัน ใช้แกสวิ่งมากกว่าด้วยที่สำคัญ น้ำมัน ครึ่งถังผมใช้ตั้ง2-3เดิอนแหนะ ขนาดวิ่งน้ำมันก่อนทุกวันและก่อนดับนะเนี่ย สลับไป-มาครับ ใช้น้ำมันบ้างสัก1 วันใน 7 วัน งับของผม
dog walker is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-03-2007, 23:27   #3
aodzzz
Engine Type: อ่านหนังสือ
ที่อยู่: ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
กระทู้: 13
คะแนน: 0 aodzzz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง aodzzz Send a message via Skype™ to aodzzz
ตอบด้วยคน อิอิ เครื่อง 2เจ วีวี ไม่โบนะคับ
1. มีหลายแบบ ตามแต่เค้าจะออกแบบกัน เค้าก้อว่ากันว่าแต่ละแบบเหมาะกับรถแต่ละรุ่นต่างๆ
2. ตามคุง dog คับ แหะๆ
3. อันนี้ไม่เคยลอง เลยแต่มิกธรรมดา + แลมด้า แต่เคยใช้มิกขนาดแค่ 22 มิล ไปใช้ขนาด 30 เร่งขึ้นกว่าเห็นๆ
4. ไม่ทราบคับ แต่ของผมกรณีมิก 22 ถอดออกเวลาเหยียบดีกว่าเดิมเห็นๆ แต่ตอนนี้มิ 30 ไม่ค่อยจะต่างละ
5. ไม่ทราบคับ
6. ไม่ทราบคับ
ปล. เคยเห็นคนติด เค้าว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคับ กับ variable เนี่ย ...
aodzzz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-03-2007, 22:43   #4
ampond
กระทู้: 53
คะแนน: 19 ampond is on a distinguished road
คำถามดีมากครับ ช่วยตอบกันอีกครับอยากรู้เยอะๆ ครับ
ampond is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-03-2007, 06:58   #5
ตอบครับ 1และ2 คุณ dog ครบได้ระเอียดแล้วครบ
3. ในส่วนของตัว vari มันเป็นตัวแปรผันอากาศ และยิ่งใส่กับแรมด้าด้วยแล้วมันจะจูนลงยากครับ เนื่องจาก ตัวแรมด้าจะต้องเปิดตัวเองเพื่อให้แก๊สเข้ากับอากาศท ี่แปรผันตามไปด้วย จะทำให้เปลืองแก๊สมากขึ้นครับ
4.ตอนกลับไปใช้น้ำมัน อัตราเร่งก็ด้อยกว่าไม่มีมิกซ์ครับแต่ดีกว่า fix ครับ อย่างที่ชื่อบอกครับว่า vari ครับ
5.ไม่แน่ใจเรื่องราคาน่ะครับ เพราะทางผมไม่นิยมและไม่ได้ติดเลยครับ จะแนะนำเหมือนคุณ dog มากกว่า ถ้าจะติด vari ผมบอกลูกค้าให้ติดแรมด้าดีกว่า เราจะต้องเน้นครับอย่างใดอย่างหนึ่ง จะให้ดีทั้งสองอย่างคงยากหน่อยครับ
6.ดีครับ แต่ระวังนิดหนึ่งน่ะครับว่าตัว vari มันเป็นไดอะแฟรม มันจะขาดได้น่ะครับ
เก่า 14-03-2007, 19:47   #6
kapom7
รูปส่วนตัว kapom7
กระทู้: 64
คะแนน: 19 kapom7 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kapom7
Up...
เก่า 15-03-2007, 17:10   #7
nesd
อายุ: 43
กระทู้: 27
ขอบคุณสำหรับ คำตอบจากพี่ๆ ทุกคนคับ ดีๆทั้งนั้นเลยคับ
ยังคงรอความเห็นจากท่านอื่นๆ อยู่นะค๊าบบบ
เก่า 19-03-2007, 01:05   #8
champ_c1
คะแนน: 0 champ_c1 is on a distinguished road
ติด Vari + Lambda ไม่เวริค์ครับ คุมแก๊สยาก จ่ายไม่เสถียรครับ
champ_c1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-03-2007, 23:00   #9
zeed2547
รูปส่วนตัว zeed2547
กระทู้: 79
คะแนน: 19 zeed2547 is on a distinguished road
ต้องมิกเซอร์แบบ Full venturi ครับผม วิ่งสะใจดีครับผม ใกล้เคียงน้ำมันมากเลยครับผม สนใจติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท เอ็น จี วี ออโต้ จำกัด www.ngvautocar.com Tel:0897055344
เก่า 25-03-2007, 12:55   #10
nesd
อายุ: 43
กระทู้: 27
ระบบการทำงานเป็นอย่างไรหรอคับ full venturi เนี่ยคับ ต่างจาก mixer ธรรมดาตรงไหนเหรอคับ แล้วราคาประมาณเท่าไรคับ
เก่า 26-03-2007, 14:51   #11
zeed2547
รูปส่วนตัว zeed2547
กระทู้: 79
มิกเซอร์แบบ Full venturi ก็เป็นมิกเซอร์รูใหญ่มากครับผม มีรูปทรงความยาวมากกว่ามิกเซอร์ตามท้องตลาด ให้อัตราเร่งดี ไม่บีบจมูกเครื่องครับผม ที่นี่ติดเบอร์ 38 mm.ครับผม สนใจโทรมาคุยได้เลยครับผม ติดแล้วไม่พอใจยินดีคืนเงินครับผม โทร 089105-5344 ติดต่อช่างมานิต
เก่า 30-04-2007, 16:10   #12
patt_2521
คะแนน: 0 patt_2521 is on a distinguished road
แล้วถ้าวางเครื่อง 1jz ฝาดำ รู mixer รูต้องกว้างเท่าไหร่คับ ตอนนี้รถผมประมาณ 27 หรือ 28 คับ ปลายมันวิ่งไม่ค่อยออกซะเท่าไหร่คับ
รบกวนด้วยคับ
patt_2521 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
2JZ VVTI กับ Fix mixer หรือ Tosaki mixer อันไหนดีกว่ากันครับ Rafa_Pond ClubJZ ! GAS 2 13-03-2014 23:02
ใส่-ไม่ใส่ Mixer 1J-gte Auto, Fix Mixer Lamda erythrocyte ClubJZ ! GAS 33 16-06-2008 14:59
1 j bo จะบูสต์แก๊สที่ 1 บาร์ ใส่ mixer ขนาดไหนดีครับ ไม่มีมีแลมด้านะครับ mike j bo ClubJZ ! GAS 12 18-06-2007 21:26
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:10
