เก่า 24-09-2008, 09:52   #1
v6fourcam
รูปส่วนตัว v6fourcam
กระทู้: 47
คะแนน: 0 v6fourcam is on a distinguished road
Cool ขอความรู้เกี่ยวกับสายคันเร่ง
2j gte ตรงลิ้นผีเสื้อ ทำไมมันมีที่ใส่สายคันเร่ง 2 อันอ่ะคับ อันไหนมีหน้าที่อะไรคับ แล้วเราต้องใช้อันไหน หรือต้องใช้ทั้งคู่คับ อยากรู้อ่ะคับ ขอบคุณคับ
v6fourcam is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-09-2008, 10:22   #2
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
เส้นแรก เป็นสายคันเร่ง ครับ
เส้นที่สอง เป็นสาย คลิ๊กดาวน์ ครับ
เก่า 24-09-2008, 13:38   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ v6fourcam อ่านกระทู้
พอดีเครื่องกำลังวางอยู่ครับเลยไล่สายม่ายด้ายอ่ะคับ ก็เลยยังสงสัยอยู่..... เส้นแรกคือเส้นที่ติดท่อไอดีใช่มั้ยครับ(ด้านใน)
ถ้าเครื่องยนต์วางอยู่นอกรถ จะยิ่งเห็นง่ายๆเลยครับ เส้นที่ลากต่อไปถึงเกียร์ออโต้ เส้นนั้นคือ สายคิกดาวน์ครับ ส่วนอีกเส้นหนึ่ง ส่วนใหญ่จะถูกตัดขาด เส้นนั้นคือสายคันเร่งครับ
ที่อยู่คู่กัน เพราะว่า เวลาเรากดเหยียบคันเร่ง สายคันเร่งจะถูกรั้งไปดึงปีกผีเสื้อ ขณะเดียวกัน จะมีขดลวดสปิงต่อเชื่อมกับสายคันเร่งนี้ ถ้าสายคันเร่งถูกดึง (เหยียบคันเร่งแรงขึ้น) มันจะดึงให้สายคิกดาวน์ขยับตัวไปทำให้ระบบการทำงานขอ งคิกดาวน์ทำงานครับ พอผ่อนแรงเหยียบคันเร่ง สายคันเร่งก็จะหย่อน สายคิกดาวน์ก็หย่อนตาม เป็นการปิดการทำงานของระบบคิกดาวน์ครับ
เก่า 24-09-2008, 14:51   #4
v6fourcam
กระทู้: 47
ขอบคุณคับ แต่ทำไมช่างที่ทำบอกว่าใช้แค่สายเดียว(ค ันเร่ง)อ่ะงงจิงๆ เค้าบอก คิ๊กดาวควบคุมที่กล่อง ไอ้เราก็ไม่อยากเถียง เด๋วว่าเรารู้มากอีก
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย v6fourcam : 24-09-2008 เมื่อ 16:21.
เก่า 24-09-2008, 16:26   #5
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
รึว่าเครื่อง 2เจโบ บางตัวมันเป็นเกียร์ไฟฟ้า ไม่น่ามีสายคิกดาว...แต่อันนี้ผมไม่รู้เรื่องจริงๆขอ เข้ามอ่านอย่างเดียวแล้วกัน
เก่า 24-09-2008, 16:53   #6
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 41
กระทู้: 277
อีกสายมันเป็นสายครูยส์รึป่าวครับ 2เจโบ มันมีทั้งรุ่นที่มีสายคิกดาวน์และไม่มีสายคิกดาวน์อ่ ะครับ สงสัยเครื่องของคุณ จขกท. จะเป็นรุ่นไม่มีสายคิกดาวน์ครับ(ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี ้หมด) ช่างที่วางเครื่องเลยบอกให้ใช้สายคันเร่งแค่เส้นเดีย ว เพราะถ้าเป็นสายคิกดาวน์จิงๆ มันคงถอดไม่ออกหรอกต้องเปิดอ่างถึงถอดได้ อันนี้น่าจะเป็นสายครูยส์ที่เค้าตัดมา ก็เลยถอดออกได้ไม่ยาก
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cpservice : 24-09-2008 เมื่อ 16:56.
เก่า 24-09-2008, 16:57   #7
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
คะแนน: 19 max71 is on a distinguished road
2เจโบ ออโต้มี 2 รุ่น
รุ่นเก่ามาก จะใช้สายคิกดาวน์
รุ่นใหม่แล้ว ใช้สายคันเร่งเส้นเดียว
อีกเส้นเป็นครุย ต่อพ่วงกับ Trc ด้วยมั๊งครับ
เก่า 24-09-2008, 23:11   #8
noomnoiay
รูปส่วนตัว noomnoiay
กระทู้: 54
คะแนน: 18 noomnoiay is on a distinguished road
แต่ก็ไม่รู้ว่าอีกเส้นเป็นสายครุยส หรือคลิกดาวน์ครับ ไม่ทราบว่าดูจากรูปแล้วพอจะบอกได้ไหมครับ
noomnoiay is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-09-2008, 08:38   #9
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ max71 อ่านกระทู้
เห็นด้วยครับ เท่าที่ทราบ2JZ GTE มันคลิ้กดาวไฟฟ้าครับ แล้วอีกเส้นน่าจะ TRC
-ช่างต่อให้เส้นเดียว ก็เสียวเเล้วครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 25-09-2008, 08:45   #10
J-max
รูปส่วนตัว J-max
กระทู้: 71
คะแนน: 19 J-max is on a distinguished road
อีกเส้นไม่ใช่คิกดาวน์แน่นอนครับ เป็นที่สำหรับต่อระบบครุยส์ครับ และสำหรับ2เจโบจะต่อสวิทย์คิกดาวน์หรือไม่ก็ได้เพราะ เครื่องจะทราบได้จากมุมการเปลี่ยนแปลงของ Tps อยู่แล้ว แต่ถ้าต้องการแรงและรวดเร็ว(ซิ่ง)ก็ต้องต่อสวิทย์คิก ดาวน์ซึ่งเป็นสวิทย์ชนิดปกติเปิดไว้ใต้คันเร่งครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:35
