เก่า 18-09-2008, 19:56   #241
hung2000
รูปส่วนตัว hung2000
กระทู้: 98
คะแนน: 19 hung2000 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ joe2kd อ่านกระทู้
ไมตี้มีแต่รถแรงๆ+จานเบรคโตๆเฮ้ออิจฉา..........:red face:
มาใส่เลยโจ อิอิ
hung2000 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-09-2008, 23:41   #242
blitz jz
รูปส่วนตัว blitz jz
อายุ: 43
กระทู้: 211
คะแนน: 20 blitz jz is on a distinguished road
[quote=ชายต้น;189299]เดิมยังไง 320 ทำเสร็จแล้วนี่แอบไปดูมา รถแรงต้องเบรคดี
เอามาฝากครับพี่ต้น ลองดูครับ
รูปสุดท้ายนั้น คล้ายเบรคซูปร้า อะครับ แล้วเดี๋ยวดูว่าไปอยู่รถใคร 5555555
ชนิดของไฟล์: jpg 100_0012.jpg (67.8 KB, ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 100_0015.jpg (68.5 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 100_0028.jpg (68.0 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 100_0017.jpg (73.2 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 100_0007.jpg (77.5 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
blitz jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to blitz jz For This Useful Post:
membervip (15-02-2012)
เก่า 19-09-2008, 08:25   #243
[quote=blitz jz;189797]
เนียนจริงๆ สงสัยต้องไปดูตัวจริง อันล่างนี่สงสัยเอาไปใส่รถ ตาฮั่ง...แวคคั่ม แน่ๆ
เก่า 19-09-2008, 08:43   #244
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
[quote=ชายต้น;189935]
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ blitz jz อ่านกระทู้
พี่ต้นครับ ช่วยอธิบายคำว่า ตาฮั่ง...แวคคั่ม ทีซิครับ...เร็วๆนะเดี๋ยวแกมาก่อน...!!
เก่า 19-09-2008, 11:41   #245
hung2000
รูปส่วนตัว hung2000
กระทู้: 98
หนีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ก้อรถผมสีไม่สวย ซันรูฟไม่มี หน้าเซิร์ฟก้อไม่ใช่ ฟิล์มสีก้อไม่ชา ปรับบูสต์ไฟฟ้าก้อม่ายมี แถมปียังเก่ากว่า เบาะหน้ามันก้อขาด แถมการ์ดยังแตกอีก เต็ดก้อไม่ทำงาน
แล้วไอ้แวคคั่มนะ่เดี๋ยวมาคุยกัน
เก่า 19-09-2008, 16:26   #246
blitz jz
รูปส่วนตัว blitz jz
อายุ: 43
กระทู้: 211
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ hung2000 อ่านกระทู้
พูดเหมือนน้อยใจอะไรอะครับ
เก่า 19-09-2008, 16:42   #247
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
แหมคิดเล็กคิดน้อยไปได้.... ก็อย่างที่พี่ฮั่งว่าไว้ ไม่ได้กินข้าวลิงก็โอเคแล้วครับ
เก่า 19-09-2008, 19:01   #248
hung2000
รูปส่วนตัว hung2000
กระทู้: 98
ไม่ได้น้อยใจอารายหรอกคับแค่นี้ เต่าก้อกัดยางไม่ทันแล้ว 555 เพราะเจโบแท้ๆ เต่าเลยไม่กัดยาง
เก่า 19-09-2008, 19:28   #249
seedd
คะแนน: 0 seedd is on a distinguished road
Mtx 97 อยากแรง
ผมก็ Mtx 1 Jz Bo M/t
พี่ทำเครื่องและช่วงล่างร้านไหน
seedd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-09-2008, 13:07   #250
สงสัยต้องจัดนอกรอบ สำหรับสมาชิก ไมตี้ คลับJz ซะหน่อย
เก่า 21-09-2008, 12:20   #251
blitz jz
รูปส่วนตัว blitz jz
อายุ: 43
กระทู้: 211
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ seedd อ่านกระทู้
ผมอยู่แถว สุววรณภูมิ ครับ
ลองดูนะครับ
เครื่อง อู่เกษม สุวรรณภูมิ
ช่วงล่าง ก็ สุวรรณภูมิ ยางยนต์
เก่า 21-09-2008, 12:22   #252
blitz jz
รูปส่วนตัว blitz jz
อายุ: 43
กระทู้: 211
จัดไปอย่า ให้เสียนะครับ
เก่า 22-09-2008, 09:30   #253
ขอเชิญสมาชิกตระกูลHILUXทุกรุ่น ร่วมพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วันเสาร์ที่ 27กันยา ณ.ปั๊ม ปตท.ใหม่ ถ.รามอินทรา ขาเข้า ประมาณกิโล4 ก่อนถึง คาร์ฟูร ตั้งแต่ 19.00น. เป็นต้นไป
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ชายต้น : 22-09-2008 เมื่อ 09:35.
เก่า 22-09-2008, 10:47   #254
blitz jz
รูปส่วนตัว blitz jz
อายุ: 43
กระทู้: 211
จัดไปอย่าให้เสียนะครับ
เก่า 22-09-2008, 14:48   #255
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
อัพ ให้ ตีกันครับ อิอิ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 22-09-2008, 19:59   #256
hung2000
รูปส่วนตัว hung2000
กระทู้: 98
ก้อว่าจะตีกันอยู่คับแต่ไปตีแถวพระราม9 พี่โตสนใจมั๊ยคับ
The Following User Says Thank You to hung2000 For This Useful Post:
เก่า 23-09-2008, 08:26   #257
วันๆหมกมุ่นอยู่เรื่องเดียว ฮั่งแวคคั่ม
เก่า 23-09-2008, 08:50   #258
ท่านใดว่างเชิญนะครับ เอารถมาชมกัน สอบถามเส้นทาง 081-696-6381 ต้นครับ
เก่า 23-09-2008, 12:51   #259
hung2000
รูปส่วนตัว hung2000
กระทู้: 98
ผมไปด้วยนะครับ ไม่ค่อยรู้จักใครอายๆเหมือนกันคับ
ใครสมาชิกใหม่นัดเจอกันได้นะครับจะได้ไม่ต้องเกร็ง
089-787-6427 ฮั่งคับไมตี้เขียวๆ ทะเบียน 1311 คับ
เก่า 23-09-2008, 14:19   #260
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
มิตติ้งวันที่ 27
แล้ว27นี้พี่กาน จะมาหาผมที่โคราชทำไมว่ะเนี๊ย แกจะไม่ไปมิตติ้งรึไงพี่ๆ งงมากมาย
The Following User Says Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post:
ขอดูรูป Mighty ที่วาง J หน่อยครับ yod_Mighty ClubJZ ! Meeting gallery 36 24-06-2023 20:54
คอนโซลกลางวิทยุเทปของ mighty x ถอดอย่างไรครับ fdsauioprweqjkl ClubJZ ! D.I.Y. 6 13-10-2013 01:15
ดีเซล ไม่ไหวแล้วครับ project mighty x 1jz ge+lpg i ครับ mighty_x ClubJZ ! GAS 29 08-06-2011 15:11
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:23
