เก่า 17-09-2008, 18:23   #61
samart
รูปส่วนตัว samart
Car Brand: l200 เฉินหลง
Engine Type: 2่่JZ GTE
ที่อยู่: ขอนแก่น
กระทู้: 26
คะแนน: 0 samart is on a distinguished road
อีกหนึ่งคันครับ พึ่งเสร็จ
ชนิดของไฟล์: jpg Owen-0048.jpg (263.1 KB, ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Owen-0049.jpg (289.3 KB, ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Owen-0012.jpg (237.5 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
samart is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to samart For This Useful Post:
A31@udon (20-12-2011)
เก่า 17-09-2008, 21:45   #62
apiwat 2029
รูปส่วนตัว apiwat 2029
กระทู้: 35
คะแนน: 0 apiwat 2029 is on a distinguished road
เมื่อเย็นพี่หนุ่ยโทรมาคุยด้วยเหมือนกันครับ ว่าแต่โทรหลายคนเรยยนะพี่ เปลืองค่าโทรแย่ อิอิ
เอาไว้เจอกันครับ สมาชิก
apiwat 2029 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to apiwat 2029 For This Useful Post:
เก่า 18-09-2008, 00:31   #63
tawachinRd
รูปส่วนตัว tawachinRd
กระทู้: 101
คะแนน: 18 tawachinRd is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง tawachinRd
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ gotlaw อ่านกระทู้
ขอนแก่นที่กินที่เที่ยวเพียบ
มีตติ้งกันคงสนุก
ว่าแล้ว คิดถึงน้องๆ โซฟิเทล นิ เอิ้กๆ
ลืมไป ผมน่าจะเป็นชาวขอนแก่นด้วยคน
ผมก๊อตคร้าบ
บ้านพ่ออยู่ขอนแก่น
เรียน ม.ต้นที่ขอนแก่นวิท
มหาลัยใบแรก ที่ เกษตร มข ปี 33 คร้าบ
ใช้ เจจีอี กะเจโบ
กลับบ้านพ่อปีละ สองสามหนครับ
3เพลง500ป่าวพี่ วันนั้น ซัดไปซะ หลายเพลง บอกให้ถอดตั้งแต่เพลงแรกเลย
tawachinRd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tawachinRd For This Useful Post:
เก่า 18-09-2008, 07:09   #64
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jump อ่านกระทู้
ไปด้วยก๊าบบบบบบ
- หวัดดีคุณจัมครับ เมื่อวันหวยออกผมไป อมรที่บิ๊กซี อุดรคนเดียวไม่มีเพื่อนเลยครับ คิดถึงคุณจัมอยู่ครับ แต่ไปรีบมารีบครับ ออกจากเมืองเลย บ่ายโมงตรงทำธุระที่อุดรเสร็จกลับถึงเมืองเลย 6โมงตรงพอดีครับ ที่รีบไม่ใช่อะไรหรอกที่บ้านกำชับ
เก่า 19-09-2008, 00:41   #65
ลูกเสี่ยโรจน์
รูปส่วนตัว ลูกเสี่ยโรจน์
ที่อยู่: Rama2 Soi35
กระทู้: 550
โห...โทรมาเลยครับพี่จัมพ์ว่างตลอดครับเดี๋ยวไปเดินเ ล่นเปนหมู่...อิอิ
ปล.แสดงว่าที่บ้านนี่โหดน่าดู
The Following User Says Thank You to ลูกเสี่ยโรจน์ For This Useful Post:
เก่า 19-09-2008, 00:48   #66
ลูกเสี่ยโรจน์
กระทู้: 550
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ samart อ่านกระทู้
วางสวยมากเลยครับดูแล้วมันเต็มๆดีอ่ะครับแล้ว
ก้อดูเปนระเบียบดีของผมย้ายแบตไว้หลังรถแล้วมันยังดู รกๆอยู่เลย
เก่า 19-09-2008, 01:16   #67
kadsimma
รูปส่วนตัว kadsimma
กระทู้: 38
คะแนน: 0 kadsimma is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kadsimma
ขอนแก่นครับ ในเมือง แถวๆบึงแก่นนคร ชื่อเก่งครับ
kadsimma is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kadsimma For This Useful Post:
เก่า 19-09-2008, 07:28   #68
ToRo_AT
กระทู้: 79
คะแนน: 18 ToRo_AT is on a distinguished road
จากที่จอดรถ้ที่บ้าน ตื่นขึ้นมาน้ำท่วม รถตกน้ำ น้ำเข้าเครื่องอีกต่างหาก ไม่มีอารายเสียหายมากนอกจากตกใจ
เย็นมาน้ำลด สตาร์เครื่อง ทำไมมันเขกจังหวะเนี้ย
ยกก้านวัดน้ำมันมาดูหน่อยซิ จ๊ากๆ สีชามาเชียวเลยจัดการเครื่องน้ำมันเครื่องไป 2 รอบกรองเครื่อง 1 ลูก รื้อพรม ระบบไฟฟ้า ECU ออกมาเป่า ตอนนี้ รถสตาร์ติดแล้ว แต่วิ่งไม่ออกเดินไม่เต็มสูบ ไม่มีแรง เป็นอารายหว่า วิ่งไปให้เพื่อนดูให้ เวรแท้ ลืมเสียบปล้กที่คอยล์ เพราะถอดออกมาเ่ป่า เอิ็กๆ แต่ตอนนี้ไม่นำ้มันไม่ได้แล้วสงสัยระบบไฟปั้มติกส์ถั งไม่ดี วันนี้ลุยต่อ ไล่ไฟระบบติดถังน้ำมัน
ปล.นึกว่าจะเสียเงินหมื่นซะแล้ว ตอนแรกที่รถเดินไม่เต็มสูบ จบข่าว ระวังรถของท่านด้ยนะครับ บายครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ToRo_AT : 19-09-2008 เมื่อ 07:51.
ToRo_AT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ToRo_AT For This Useful Post:
เก่า 19-09-2008, 07:32   #69
ToRo_AT
กระทู้: 79
สวยครับ inter เทพ ช่างที่อู่วางบ้างมั้ยครับ รบกวนสอบถามให้ผมด้วยครับ สตาร์ทแล้วควันไหลออกซักพักก็หาย ไอเสียที่ท่อร้อนมากๆ ไม่รู้เป็นที่รถผมคันเดียวมั้ย แก้ยังไง ราคาเท่าไหร่ ยางขาวาล์วกะturbo ไม่รู้จะเกาจุดไหน 2 จุดนี้ รบกวนสอบด้วยนะครับ
***ใครมีสปริงหน้า a31 มั้งครับ อยากได้ครับ
โตโร่ครับ 0876926813
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ToRo_AT : 19-09-2008 เมื่อ 07:40.
เก่า 19-09-2008, 19:31   #70
ลูกเสี่ยโรจน์
กระทู้: 550
พี่โต่โรเดินท่อยังไงบ้างครับมีหม้อพักบ้างมั๊ยครับ
ใช้ปลายของอะไรอ่ะครับพี่
จัมพ์ซื้อหม้อพักกลางจัสม่ามาใส่(ของเชียงกง)แล้วมัน เงียบดีครับพี่แต่วิ่งไม่ค่อยดีเลย
เลยอยากถามว่าพี่เดินท่อยังไงบ้างครับ
เก่า 19-09-2008, 19:46   #71
คนป่า
รูปส่วนตัว คนป่า
Car Brand: mitsu เฉินหลง
Engine Type: 1-jz-gte
ที่อยู่: clubjz@sakonnakhon
กระทู้: 823
คะแนน: 18 คนป่า is on a distinguished road
ทีมงาน club jz@sakonnakhon
วันนี้มีมาแนะนำ 4 คัน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย คนป่า : 25-11-2008 เมื่อ 15:14.
คนป่า is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to คนป่า For This Useful Post:
เก่า 19-09-2008, 19:55   #72
คนป่า
รูปส่วนตัว คนป่า
กระทู้: 823
คันสุดท้ายของผมเอง(ล้างเสร็จใหม่ๆ)
เก่า 19-09-2008, 20:48   #73
apiwat 2029
กระทู้: 35
อุ้ย!!ตายแล้ว เห็นกระบะรุ่นคุณตาแบบนี้ไว้ใจไม่ได้นะเนี่ย ออกไฟแดงมีหาย อิอิ
เก่า 19-09-2008, 21:45   #74
คนป่า
รูปส่วนตัว คนป่า
กระทู้: 823
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ apiwat 2029 อ่านกระทู้
อนุรักษ์ของเก่า(เฉพาะรถนะ)
เก่า 19-09-2008, 22:37   #75
samart
รูปส่วนตัว samart
ที่อยู่: ขอนแก่น
กระทู้: 26
เก่า 19-09-2008, 22:41   #76
samart
รูปส่วนตัว samart
ที่อยู่: ขอนแก่น
กระทู้: 26
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ToRo_AT อ่านกระทู้
น่าจะเป็นที่ซิลขาวาวนะครับ ถ้าเป็นที่ turbo มันจะออกเวลาซัดที่รอบสูง
เก่า 20-09-2008, 09:09   #77
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ที่บ้านไม่โหดครับ แต่เอาจริง เอ! แต่ผมว่าเดินเป็นหมู่นี้มันจะเยอะไปหรือเปล่าครับ แค่คน 2 คนก็พอแล้วฮะๆ
เก่า 20-09-2008, 09:46   #78
Redwater
รูปส่วนตัว Redwater
Car Brand: TOYOTA VIGO 4 DOOR
Engine Type: 1 JZ GTE VVT-i
ที่อยู่: HOUSE
กระทู้: 1,734
คะแนน: 19 Redwater is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Redwater
ร่วมลงชื่อด้วย 1 คนตอนนี้อาศัยอยู่ ม.ขอนแก่นวิลล่า
วีโก้ 1 J โบ VVTI มีเหตุอันใด หรือร่วมมีตติ้งกันที่ไหนแจ้งด้วยนะครับ
08-0784-3789,08-1355-1056 จั๊บเงี๊ยว...ครับ
Redwater is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-09-2008, 13:49   #79
Redwater
รูปส่วนตัว Redwater
ที่อยู่: HOUSE
กระทู้: 1,734
เชิยเยี่ยมชมเวปชาวขอนแก่นนะครับ
http://www.vigoclubkk.com/
เก่า 20-09-2008, 14:37   #80
ToRo_AT
กระทู้: 79
ตอนนี้ที่ใส่อยู่ก็มีพักกลางครับ เน้นเงียบครับผม ไม่ค่อยเอาแรงเท่าไหร่ แต่ที่หนักจัย เสียงพัดลมหน้าเครื่องที่เป็นพรีปั้มเนี่ยเสียงลมมัน แรงเกินไปครับผม
เพื่อนมีคำแนะนำเชิญเลยนะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:40
