เก่า 15-09-2008, 16:02   #1
yam719
กระทู้: 14
คะแนน: 0 yam719 is on a distinguished road
มีเสียงเขกตอนวิ่งน้ำมัน (ดัง) แต่วิ่งแก๊ส ไม่เป็น เกิดจากสาเหตุอะไรครับ
ตามหัวข้อเลยครับ เวลาวิ่งน้ำมันช่วงที่เร่งเครื่องก่อนจะมีแก๊สจะมีเส ียงเขกครับ
แต่พอตัดเป็นแก๊ส จะไม่ได้ยินเสียง ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
ผมใช้น้ำมัน 91 ธรรมดาครับ
yam719 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-09-2008, 19:01   #2
iceman
รูปส่วนตัว iceman
กระทู้: 28
คะแนน: 0 iceman is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yam719 อ่านกระทู้
แสดงว่าช่างเขาตั้งไฟแก่ครับ ลองกลับไปหาช่างที่ติดตั้งแก๊สให้ รึถ้าทำเองได้ ก็ลองตั้งเองที่คอล์ยครับมีน๊อตเบอร์ 12 อยู่ 2 ตัว ขันออกพอขยับคอล์ยได้ หลักมีอยู่ว่า ตามอ่อน ย้อนแก่ ครับ (ตามเข็มนาฬิกา หรือ ย้อนเข็มนาฬิกา) ลองดูครับ แต่ถ้าไม่แน่ใจไปร้านดีกว่าครับ ส่วนผมตั้งเอง ประเภทโดนฟันมาเยอะแล้วครับ
iceman is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-09-2008, 07:32   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ iceman อ่านกระทู้
ถูกต้องครับในกรณีที่ถูกปรับจานจ่ายมาน่ะครับ แต่ส่วนมากจะเกิดจากการเติม 91 ครับ ลองเปลี่ยนมาใช้ 95 มันอาจจะเขกแต่น้อยกว่าอ่ะครับ
เก่า 16-09-2008, 07:43   #4
yam719
กระทู้: 14
ขอถามต่อเนื่องนะครับ
ถามต่อเนื่องครับ
แล้วถ้าหาน้ำมัน 95 เติมไม่ได้ จะมีผลเสียต่อเครื่องยนต์ในระยะยาวรึเปล่าครับ
เห็นช่างที่ติดแก๊สให้บอกว่า ใช้แก๊สต้องตั้งไฟให้แก่ไว้ ไม่ทราบว่าจริงรึเปล่า
และถ้าตั้งไฟอ่อนกว่านี้ จะมีปัญหาในการใช้ระบบแก๊สรึเปล่าครับ
รบกวนด้วยครับ
เก่า 16-09-2008, 09:43   #5
aloha_karn
Engine Type: 1JZ BO
ที่อยู่: Onnut Bangkok Thailand
คะแนน: 0 aloha_karn is on a distinguished road
ถามต่อเนื่องครับ
รบกวนด้วยครับ
ไม่เป็นไรหรอกครับบ เพราะคุณก็ใช้แก๊สเป็นส่วนมากไช่เหรอ
ยิ่งออกเทนสูง ก็ต้องใช้ไฟแก่ครับ ถ้าว่ากันถึงหลักของ ignition delay นะครับ
แก๊ส lpg ออคเทน 105 ครับ ช่างเค้าคงตั้งไว้เพื่อใช้แก๊สแล้ววิ่งดีที่สุดน่ะคร ับ
ถ้าคุณเติม 91 ความต่างมันก็มาก มันเลยเขกไงครับ
aloha_karn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-09-2008, 21:00   #6
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
ถามต่อเนื่องครับ
รบกวนด้วยครับ
ขอออกความเห็นนึดนึง
ถ้าเติม 95 ไม่ได้ ก็ควรปรับไฟให้อ่อนลงครับ เครื่องเขกมันมีผลต่อการสึกหรอของเครื่องยนต์คร ับ
อีกอย่างถ้าปรับไฟอ่อนลงอัตราเร่งก็จะด้อยลงด้วยเล็ก น้อยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cpservice : 16-09-2008 เมื่อ 21:06.
เก่า 16-09-2008, 22:09   #7
ขอออกความเห็นนึดนึง
ถ้าเติม 95 ไม่ได้ ก็ควรปรับไฟให้อ่อนลงครับ เครื่องเขกมันมีผลต่อการสึกหรอของเครื่องยนต์ครับ
อยู่ที่ความพอดีอ่ะครับ ลดไฟวิ่งด้อยลง ก็ต้องยอมล่ะครับ เพราะส่วนมากเวลาผมติดแก๊สผมก็จะไม่ปรับไฟน่ะครับ เพราะถ้าปรับไฟก็เจอปัญหาอย่างนี่ล่ะครับ แต่ต้องคุยกับลูกค้าหรือเจ้าของรถว่าจะเอาแบบไหนอ่ะค รับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:41
