| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
	 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ  |
		#1 |
			 ClubJZ Old  Full Member
			วันที่สมัคร: Feb 2007
					กระทู้: 181
				คะแนน: 19
				อยากถามผุ้รู้เรื่องแก็สว่าไปล้างมอเตอร์รอบเดินเบาม  าจำเป็นไปจูนแก็สใหม่ไหมครับ
			ผมใช้ 2เจ ไมโบ แล้วผมไปล้างมอเตอร์รอบเดินเบามา อยากถามว่าต้องไปจูนแก็สใหม่หรือไมครับแล้วจะกินแก็ส  กว่าเดิมไม่ครับ เพราะตอนนี้รอบนิ่งดี แต่รอบมันอยู่ที่1400 กว่าคอมตัดอยู่ที่ 1100กว่ารอบ มันสูงไปหรือเปล่า(มันต้องอยู่ที่เท่าไร) และอีกอย่างทำไมเกียร์สุดท้าย เหยียบคันเร่งแล้วเกียร์ไมเปลี่ยนแต่รถไหลไปเรื่อย ๆ เมื่อก่อนยังไม่ได้ล้างมันถอนเกียร์ให้และอีกอย่างคื  อตอนนี้ออกตัวดีเหยียบคันนิดเดียวก็ไปแต่ตอนเปลี่ยนเ  กียร์ 3 แล้วรอบตกนิดหน่อยแล้วมันค่อย ๆ ขึ้นครับไหลไปเรื่อย ๆ อีกข้อนะครับ คือตอนนี้ระบบเบรคผมเดิม ๆ อยู่(มี เอบีเอสนะครับ รถกะบะนะครับ) แต่ไปเปลียนผ้าเบรคใหม่ที่ดีกว่าเดิมเท่านั้น ผมอยากถามว่า จะเพิ่มหม้ออีกดีไหม หรือจะทำอย่างไรดีโดยไม่ไม่เปลี่ยนเป็นดิสหลัง
		#2 |
				คะแนน: 0
		 รอบเครื่องมันน่าจะอยู่ที่ 7-800 ครับเปิดแอร์จะอยู่เท่าเดิมหรือขึ้นมานิดหน่อยครับ ลองตั้งรอบดูก่อนน่ะครับ ส่วนเรื่องเกียร์ลองตั้งสายคลิกดาวน์ใหม่ครับอาจจะช่  วยได้ครับ ส่วนเบรคใส่ผ้าดี ๆ ก็พอครับ เพราะถึงจะเปลี่ยนหม้อมันช่วยให้เบรคนิ่มขึ้นแต่อยู่  หรือไม่ มันมีเบรค abs ตัวช่วยแล้ว ถึงจะเบรคล้อตาย มันก็ไม่ตายให้เรา ถ้าหม้อเดิมแล้วใส่ผ้าเบรคดี ๆ เบรคล้อตายได้ abs มันก็ตัดไม่ให้ล้อตาย แค่นั้นมันก็พอแล้วครับ
	รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยบิ๊กซีคลอง3 บริการ ติดตั้งและแก้ปัญหาแก๊สหัวฉีด AG และยี่ห้ออื่นๆ บริการ วางเครื่อง วายสาย แก้ไขเพลากลาง ตั้งวาล์ว เปิดฝาสูบและซ่อมเครื่อง JZ และ UZ รับแปลงเฟืองท้าย benz&bmw และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=63169  |
		#3 |
					กระทู้: 101
				คะแนน: 20
		 ถ้าเปลี่ยนหม้อก็จะดีขึ้นมานิดนึงครับ และถ้าเปลี่ยนผ้าเบรกเกรดดีๆเช่น เบนดิก เมทัลคิง ก็แจ่มเลยคร้าบ
	ว่าแต่กระบะตัวไหนครับเนี่ย  |
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
