เก่า 07-09-2008, 14:34   #1
kay
คะแนน: 0 kay is on a distinguished road
เรียนถามคุณเคและผู้รู้ครับ ติดแก๊สฟิ๊กมิกเซอร์เสร็จแล้วกล่องเสียเกี่ยวกกันไหม คับ
ผมติดระบบฟิ๊กมิกเซอร์เสร็จ(ร้านแถวนนทบุรี)ลองขับดู ก็เรียบร้อยดี แต่พอแวะปั๊มเติมนำมัน( ไว้ใช้สตารท์ ) เสร็จแล้วปรากฎว่าสตารท์น้ำมันไม่ติด เลยสตารท์แก๊สขับออกมา แล้วลองดับสตารท์ใหม่อีกครั้ง สรุปว่า สตารท์ไม่ติดทั้งน้ำมันและแก๊สครับ เสียงเหมือนจะติดแต่ไม่ชึ่ง เลยลากมาที่อู่ดู ช่างรื้อดูสักพักใหญ่แล้วบอกว่ากล่องเสียครับ 1jvvti ครับลองใส่ของใหม่ดูสตารท์แก๊สติดครับแต่พอสับเป็นน้ ำมันเครื่องสั่น และเช็ดดูละเอียดอีกครั้งปรากฏว่ากล่องหลอกหัวฉีดสาย ไฟขาดเส้นนึงครับ(บริเวณแถวฝาเครื่อง)พอขยับสายไฟเส้ นที่ขาดดู เครื่องก็เดินเรียบปกติเลยครับ(น้ำมัน) และอีกอย่างช่างท่ติดแก๊สก็หวังดีเปลี่ยนหัวเทียนให้ เป็นของใหม่เลยแต่ตอนหลังช่างที่ซ่อมเครื่องแกะหัวเท ียนออกมา ดำปี๋เลยครับ ช่างเครื่องเลยบอกให้เอาหัวเทียนอันเก่ามาใส่ ลองเทียบดูอันเก่าเป็นสองเขี้ยวครับ อันที่ช่างแก๊สเปลี่ยนให้เป็นเขี้ยวเดียว ขอสอบถามคุณเคหน่อยคับว่ากล่องที่เสียสาเหตุมาจากอะไ รครับ รบกวนไขข้อข้องใจด้วยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kay : 08-09-2008 เมื่อ 10:23.
kay is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-09-2008, 11:16   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kay อ่านกระทู้
ตอบยากน่ะครับ ว่ากล่องที่เสียเกิดจากอะไรครับ ก่อนอื่นเลย กล่องมันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างในตัวของ ic ต่าง ๆ แต่จังหวะมันมาเกิดพอดีกับการติดแก๊ส และอีกอย่างก็เกิดได้จากการติดแก๊สอ่ะครับ การตัดหัวฉีด การทำของช่าง แต่ที่แน่ ๆ ผมยังไม่เคยเจอกล่องเสียน่ะครับ แต่ที่อื่นผมไม่มั่นใจครับ เพราะการตัดหัวฉีดมีหลายวิธี ซึ่งบางครั้งการกระทำของตัวช่างอาจจะทำให้เกิดข้อผิด ผลาดได้น่ะครับ ส่วนหัวเทียนดำ ก็แสดงว่าน้ำมันท่วมหรือระบบไฟจุดระเบิดไม่จ่ายอ่ะคร ับ
เก่า 08-09-2008, 22:44   #3
kay
ขอบคุณมากๆเลยครับ
จ่ายแก็สไม่พอต่อรอบเครื่องหรือเปล่า Cinemania ClubJZ ! GAS 5 18-09-2009 20:19
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:27
