เก่า 06-03-2007, 10:45   #1
w123jz
กระทู้: 38
คะแนน: 0 w123jz is on a distinguished road
throttle position sensor ของเครื่อง 1jz-ge ฝาขาว อยู่เส้นไหนครับ
คือผมอยากลองติด lamda เองน่ะครับของ autogas
คราวนี้ ในคู่มือบอกว่า ถ้าเป็นรุ่น 4 สาย สัญญาณ TPS จะอยู่ 2 เส้นกลาง เลยอยากถามว่า
ใช้เส้นไหน และสีอะไรครับ
w123jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-03-2007, 14:04   #2
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
หาขั้ว VTA1 ครับ..
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
เก่า 06-03-2007, 14:19   #3
w123jz
กระทู้: 38
ขอบคุณมากครับ
เก่า 07-03-2007, 06:41   #4
ถ้าเปิดกล่องก็ vta1 ครับ แต่ถ้าไม่เปิดกล่องก็เส้นสีเหลืองครับ ที่ขั้วลิ้นปีกผีเสื้อครับ
เก่า 07-03-2007, 12:49   #5
w123jz
กระทู้: 38
ขอบคุณ พี่หนุ่ม และคุณ เค อีกครั้งครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย w123jz : 07-03-2007 เมื่อ 12:52.
เก่า 08-03-2007, 07:44   #6
ไม่เป็นไรครับ มีอะไรสงสัยก็ถามได้ครับ ไม่ต้องเกรงใจครับ
เก่า 09-03-2007, 14:37   #7
w123jz
กระทู้: 38
ขอถามคุณ เคต่ออีกนิดนะครับ เคยเจออาการแบบนี้ไหม
คือผมใช้ชุด Lamda ของ autogase มีปัญหาที่ชุด stepping motor ตอนแรกซื้อมาใหม่ๆ
ก็เปิดสุดดี แต่พอเอามาต่อเข้ากับเครื่อง แล้วลองจูนไปซัดพัก ตัว stepping motor ดันปิดแล้ว ไม่ยอมเปิด อีกเลย
ทำให้ใช้ lamda ไม่ได้ แสดงว่าชุด lamda เสีย หรือว่า ตัว stepping motor เสียไหมครับ
หรือต้องแก้ไขอย่างไรดี
ผมใช้ เครื่อง 1j-ge ฝาขาว
เก่า 19-03-2007, 01:12   #8
champ_c1
คะแนน: 0 champ_c1 is on a distinguished road
เช็ค O2 ดูครับว่าเพี้ยนหรือปล่าว โดยกลับไปใช้น้ำมัน แล้วดูค่า O2 ว่ายังทำงานปรกติหรือปล่าว ถ้าปรกติ ก็ไม่ใช่ O2 เสีย
จากนั้น ลองเช็คสายต่างๆว่าแน่นหรือปล่าว โดยเฉพาะขั้วต่อต่างๆ เช็คดูว่า มีสายหลุด สายหลวมหรือปล่าว เพราะสายอาจจะถูกดึงจนขั้วผลุดจากปลั๊ดก็เป็นได้ครับ
ส่วน Stepping เสียก็อาจจะเป็นไปได้ครับ(แต่นานๆๆๆๆๆ ที จะเจอครับ) ทดสอบโดย ยืม Stepping ของเพื่อนมาลองจูน ถ้าจูนได้ก็แสดงว่า ของเรามันเสีย ถ้าไม่รู้จะยืมของใครมาลอง แนะนำให้ขอยืมคุณ เค พี่เขาใจดี เขาให้ยืมลองได้อยู่แล้ว
champ_c1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:02
