เก่า 29-08-2008, 20:15   #1
ninja200sx
คะแนน: 0 ninja200sx is on a distinguished road
เครื่อง 1j Gte เดิมๆ ติดระบบ Ac วิ่งgasยาวๆ พอรถติดไฟแดงรอบเครื่องตก เบาดับไปเลยครับ
วางเครื่อง 1J GTE AUTO เดิมๆ ติดระบบ AC มาครับ วิ่งระยะทางใกล้ๆ ไม่มีปัญหาครับ
แต่พอวิ่งไกลๆ ซัก 30 กม. ขึ้นไป เวลาจะจอดติดไฟแดง หรือรถติด สังเกตดูรอบเครื่องต่ำผิดปกติ
พอจอดนิ่งๆ ซักพักก็ดับไปเลยครับ กว่าจะสตาร์ทติดต้องรอเกือบ 3 นาที (เกรงใจรถข้างหลังติดเป็นแถว) อาการนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับ (เคยไปปรับจูนมาแล้วครั้งนึง ก็ยังเป็นเหมือนเดิม )
1. หัวเทียนพึ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆครับ ( NGK หัวละ 150 บาท)
2. ถ้าก่อนจะติดไฟแดง สลับเป็นวิ่งน้ำมัน มาซัก 1 กม. อาการนี้จะไม่เป็นครับ (ปกติทุกอย่าง)
3. ผมใช้หม้อต้มสีทอง (เห็นร้านติดตั้งบอกรองรับแรงม้าได้มากกว่าหม้อต้มสี เงิน) คนจูนบอกว่า
หม้อต้มรุ่นนี้จะใช้แรงดันมากกว่าปกติ มวลแก๊สจะหนาแน่นค้างในท่อแก๊ส เวลาเดินเบารอบเครื่องจะต่ำอย่างที่ผมเป็น ช่างจูนจึงปรับตั้งค่า จุดที่ 1 กับ 2 ให้มากขึ้น (เห็นปรับในโปรแกรมขึ้นกราฟ ที่คอมฯครับ) แต่ปรับแล้วผมลองไปวิ่ง ก็ยังเป็นเหมือนเดิม (ยังไม่ได้ไปจูนใหม่อีกรอบครับ)
พี่ๆคนไหนเคยมีปัญหาแบบเดียวกับผม รบกวนช่วยเหลือด้วยครับ
ตอนนี้ต้องวิ่งแก๊ส สลับกับน้ำมันตลอด ไม่งั้นดับ...
ninja200sx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-08-2008, 01:53   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ninja200sx อ่านกระทู้
อยู่ที่การปรับจูนต่าง ๆ ยี่ห้อนี่ต้อง ขอบาย ครับ เพราะไม่มีสามาพยแต่พะด
เก่า 31-08-2008, 12:11   #3
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
ขอดูหน้ากราฟที่จูนหน่อยครับ
เจาะหัวฉีดกี่มิล
TUNE BY KONG
เก่า 31-08-2008, 12:49   #4
D-max monster
กระทู้: 14
คะแนน: 0 D-max monster is on a distinguished road
ตามข้างบนเลยครับ รูเท่าไร
ออโต้จูน มา อยากรุ้ว่าน้ำมันปรกติรึป่าวถ้าปรกติลองออโต้จูนอีกซ ะที
ถ้าพึ่งถอดขั้วแบตมา ก็ต้องวิ่งน้ำมันซักพักให้กล่องของเครื่อง มันจำรอบเดิมเบาซัก 5นาที-10 นาที แล้วค่อยออโต้จุนอะ
ของผมถ้าเบาดับ มันจาเป็นก็ตอ่เมื่อนำ้มันในถังมันจะหมด แรงดันที่ปั๊มติ๊กมันคงจะตกอะ (อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ผมเติมน้ำมันให้อยุ่ในระดับ ไม่แห้งถัง มันไม่เป้นแต่ถ้าจะแห้งทีไรวิ่งแล้วยกคันเร่ง มีดับทุกที)
เครื่อง j-gte แก๊ส AC ของผมก็เหมือนของคุณ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย D-max monster : 31-08-2008 เมื่อ 12:53.
D-max monster is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-08-2008, 19:21   #5
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ถ้า AG มีคนช่วยเยอะครับ เค้ามีชมรมเป็นของตัวเองแล้ว แต่ AC ต้องไปหาใน www.gasthai.com ครับ มีคน post กระทู้รวมพลคนใช้ AC อยู่ในนั้นครับ
เก่า 31-08-2008, 19:31   #6
SUNCHAINC
รูปส่วนตัว SUNCHAINC
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
คะแนน: 19 SUNCHAINC is on a distinguished road
ประสพการณ์ส่วนตัวนะครับ
ขยายรูหัวฉีด เป็น 32 มม
ปรับค่าบาร์ของหม้อต้มไว้ที่ 1.02 บาร์
ตอนปรับจูน แนะนำให้จูนตอนแก้สเต้มถัง ลดปัญหา จูนไม่นิ่ง
ลองใช้ ออโต้จูนก่อนก้อได้ครับ แต่จะจ่าย หนาตลอด
จากนั้นพอเริ่มพอใจ ว่าไม่ดับแล้วค่อยจูนตามสภาพการวิ่งปกติครับ
ผมใช้ใน 1JZ GTE VVti ยังปกติครับ รอบเดินเบา ที่ 550 ไม่ดับครับ
เก่า 31-08-2008, 20:17   #7
ตามนั้นครับ แต่บางครั้งแก๊สทำถูกทุกอย่าง แต่มีปัญหาต่าง ๆ ที่ตัวเครื่องอ่ะครับ ไฟเอ๋ย ตัวมอเตอร์เดินเบา อะไรต่าง ๆ ก็เกี่ยวครับ ลองดูครับ
เก่า 31-08-2008, 23:58   #8
ninja200sx
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ D-max monster อ่านกระทู้
ขอบคุณครับที่ให้ความคิดเห็น
ของผมน้ำมันครึ่งถังนะครับ แต่ก็ยังเป็นอยู่
เดี๋ยวจะลองเช็คดูว่าเจาะรูเท่าไหร่ จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ
ตามความเหมาะสมแล้ว ผมควรเจาะรูเท่าไหร่ดีครับ รบกวนด้วยครับ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยแสดงความคิดเห็นนะครับ
เก่า 01-09-2008, 07:53   #9
เจาะรูประมาณ 3.0-3.2 มิล น่ะครับ แล้วปรับแรงดันให้อยู่ประมาณ พันกว่า ๆ ครับ แล้วจูนออโต้ใหม่ครับ
เก่า 08-09-2008, 12:01   #10
ninja200sx
อาการล่าสุดครับ
ซัดมา 170 วิ่งระยะทางประมาณ 10 กม. จอดไฟแดง คราวนี้ดับสนิท
สตาร์ทไม่ติดเลยครับ
เสียงเครื่องดัง อื้ด อื้ด เหมือนไม่มีแรง
ทิ้งไว้ซักพัก ต้องพ่วงแบต สตาร์ท ถึงจะติดครับ
แต่...เร่งรอบ 2000 รอบ มีเสียง แกร๊ก แกร๊ก.ๆ เหมือนชาฟละลายครับ
ขับรอบต่ำ ความเร็ว 50 กม./ชม. พอขับได้ครับ แต่เบาดับตลอด แล้วสตาร์ทติดยากมาก
1. คาดว่าเป็นที่เครื่องยนต์มีปัญหาใช่รึป่าวครับ ( ชาฟละลาย ทำให้เครื่องฉุดแรง สตาร์ทยาก , เบาดับ ฯลฯ )
2. ระบบไฟ ให้ช่างไฟเช็คแล้วไม่มีปัญหาครับ ทุกอย่างปกติ ( ไดชาร์ต, แบต ดีทุกอย่าง )
รบกวนชี้แนะด้วยครับ
เก่า 08-09-2008, 23:05   #11
อาการล่าสุดครับ
สตาร์ทไม่ติดเลยครับ
รบกวนชี้แนะด้วยครับ
เป็นไปได้ครับ กับคำถามแรก อาจจะเกิดจากสาเหตุนั้นครับ ซี่งผมเคยเป็นมาเหมือนกันครับ กับเครื่อง sr อ่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:41
