เก่า 27-08-2008, 11:04   #1
joe--e34
รูปส่วนตัว joe--e34
กระทู้: 13
คะแนน: 0 joe--e34 is on a distinguished road
1 j bo ใช้มิกเซ่อร์เท่าไหรครับ
หรือต้องเริ่มไล่ตั้งแต่กี่มิลครับ
joe--e34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-08-2008, 12:26   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ joe--e34 อ่านกระทู้
30-32 ครับ
เก่า 27-08-2008, 13:24   #3
ผมเริ่ม 28มิลครับ และจบที่ 28มิล ครับ
เก่า 27-08-2008, 18:39   #4
ของต้นเน้นใช้แก๊สน่ะครับ
เก่า 29-08-2008, 13:37   #5
joe--e34
รูปส่วนตัว joe--e34
กระทู้: 13
ขอบคุณครับ ๆๆๆๆๆๆๆ
เก่า 29-08-2008, 21:02   #6
aoh_sriracha
รูปส่วนตัว aoh_sriracha
กระทู้: 128
คะแนน: 19 aoh_sriracha is on a distinguished road
ของผม ตอนนี้ใช้ 28 กำลัง จะขยับเป็น30
เลยอยากถามว่า ไม่ ถึงเริ่ง 28 จบ 28 เคยลอง30 แล้วหลอ ครับ เป็นไงบ้าง
รถ ยังไม่ว่าง เลยยังไม่ได้ทำสักที
กำลัง คิดจะทำอยู่ ครับ
ขอคำชี้แน๊ะ ด้วย ครับ
ปกติ เท้าหนักนิส หน่อย (แบบ ว่า เพื่อนๆในกลุ่มมีแต่โบเดี่ยวอะ)
ตามเค้าไม่ทัน เลย ว่าจะขยับมิคดูครับ
เพราะ ตอนนี้อญุ่ ที่ 1.5 บาท ถึง 1.8 ว่าจะขยับสัก 2 บาท
หรือท่านได ก็ได้ที่ ลองแล้ว ดีไม่ดีไงขอคำชี้แนะด้วยครับ
(ตอบมาเป็นข้อ ความก็ได้ครับ
aoh_sriracha is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-08-2008, 01:44   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aoh_sriracha อ่านกระทู้
โดยพื้นฐานการวิ่งมิกซ์จะอยู่ที่ 30 ส่วนชายต้นใส่ 28 เข้าเน้นแก๊สเป็นหลัก ซึ่งมันจะได้ต้น แต่ปลาย ๆ มันจะไม่ได้เหมือน 30 ครับ
เก่า 30-08-2008, 09:27   #8
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
คะแนน: 18 kkk is on a distinguished road
- เคยโทรคุยกับพี่ชายต้นและพี่เค แล้วพี่ชายต้นบอก 27-28 พี่เคบอก 30 ผมเลยเอา 30มม. แต่แทงปากฉลามลงไปหันหลังให้กรองอากาศสรุปคงไม่ถึง 30มม(สูตรผสม)โบเดิม body.E34 ตอนนี้ประทับใจกับความประหยัดครับวิ่งดีแบบรับได้ครั บ วิ่งทางไกลได้ 1.7บาท วิ่งในเมืองเต็มที่2.1บาท แต่ก่อนเคยวิ่งทางไกล 2.5บาท/กม ที่แก็ส 12.99บ/ลิตรครับ
เก่า 30-08-2008, 12:35   #9
ผมลองตั้งแต่ 27-35ครับ ที่ผมเจอคือ ยิ่งใหญ่ยิ่งบาง(ส่วนผมสอากาศ-แก๊ส)
ยิ่งใหญ่เสียงเครื่องเปลี่ยน ไม่แน่น วิ่งได้แต่มันไม่แว้น ในความคิดส่วนตัว จากที่ลอง วิ่ง และอ้างอิง ส่วนผสม A/F ผมว่า 28กำลังดี ต้นมีกำลัง ปลายไม่น่าเกลียด แต่ต้องปรับบูสให้เท่าเดิม ค่อยๆ ลองไปเรื่อยๆ ครับ
เก่า 31-08-2008, 11:28   #10
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ของผมตอนนี้ 32 mm. ครับ แต่มีแลมด้านะ ส่วนใหญ่ผมวิ่งต่างจังหวัดวิ่งทางยาว ๆ ก็เลยคิดว่าใช้ได้ดีกำลังเหมาะ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 31-08-2008, 20:46   #11
ก็เลือกเอาครับ ตั้งแต่ 28-32 ครับ ได้ทั้งนั้นเน้นแบบไหนก็ว่ากันไปครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:42
