เก่า 26-08-2008, 22:38   #1
ton w123
รูปส่วนตัว ton w123
วันที่สมัคร: Sep 2006
Car Brand: BENZ w123
กระทู้: 148
2J-GE วางใน benz w123 กินแก็ส 1.6-1.8 ถือว่าเป็นไง คาบบ อยากรู้ผล คาบบ
benz w123 วาง 2j-ge แก็สหัวฉีด AG คือ เมื่อก่อน ผมใส่ล้อ 205/60R15 ประมาณ 7-8 โลลิตร ในเมือง แต่ตอนนี้ ใส่ 225/45R17 ไปแล้ว กินแก็ส อยู่ 1.6 คาบ ขับแบบ ใจเย็นๆเรื่อย คาบบ
และ 1.8 ก็ มีแซง อัด เร่งบ้าง คาบบ ประมาณ 6 โลลิตร ในเมือง คาบ ระยะทาง เท่ากัน คาบบบ
ส่วนตัว คิดว่า กินไป คาบบ
แต่อยากรู้ความคิดเห็น พี่ๆว่า เป็นไง บ้าง คาบบบ
อยากรู้ว่า 1.6-1.8 อ่ะ กินไปหรือเปล่า คาบบบ
เก่า 27-08-2008, 11:35   #2
ton w123
รูปส่วนตัว ton w123
กระทู้: 148
ก็อกๆๆๆ เงียบจัง
เก่า 27-08-2008, 12:22   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ton w123 อ่านกระทู้
ก็อกๆๆๆ เงียบจัง
ถามว่ากินหรือเปล่าตอบครับว่าไม่กินครับปกติก็ประมาณ นั้นครับ
ขับเบนซ์อย่าไปเทียบกับ a31 น่ะครับ น้ำหนัก เฟืองท้ายมันผิดกันครับ
เก่า 27-08-2008, 19:03   #4
garn_kc
รูปส่วนตัว garn_kc
กระทู้: 91
กินเท่าๆ รถผมเลยครับ
เก่า 27-08-2008, 21:11   #5
saqoo
รูปส่วนตัว saqoo
คะแนน: 0 saqoo is on a distinguished road
ท่านเจ้าของกระทู้ครับ ท่านใช้เฟืองท้ายเบอร์อะไรหรือครับ ของผมกิน 2.8 - -* ในเมือง นอกเมืองกิน 2.6 - -* เห่อๆ แล้วเปลี่ยนที่ไหน แนะนำหน่อยสิครับหาร้านทำไม่ได้เลยอะครับเห่อๆ
saqoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-08-2008, 21:14   #6
wannadit55
รูปส่วนตัว wannadit55
Car Brand: Benz124 230e facelift
Engine Type: 2JZ-GE Voltran
ที่อยู่: คลองสี่ ลำลูกกา
กระทู้: 62
คะแนน: 19 wannadit55 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง wannadit55
ของผม เบนซ์ 124 กินประมาณ 2.0 แต่ค่าที่วัดที่ท่อไอเสีย 10.0 เพิ่งจูนมาใหม่ได้เต็มที่ 14.0 ไม่ถึง 14.7
เดี๋ยวจะลองวัดใหม่ครับ
wannadit55 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-08-2008, 22:47   #7
ton w123
รูปส่วนตัว ton w123
กระทู้: 148
ถ้าพี่ๆว่า ไม่กิน ผมจะได้ ขยับ ขึ้นมา เป็น เกือบๆ 2.0 คาบบ เอาไว้อัด คาบบ
ขอบคุณคาบบ
เก่า 27-08-2008, 22:48   #8
ton w123
รูปส่วนตัว ton w123
กระทู้: 148
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ saqoo อ่านกระทู้
ของผม เฟื่องท้าย ของ 3.69 ของ BENZ คาบบบ
เก่า 27-08-2008, 22:48   #9
ton w123
รูปส่วนตัว ton w123
กระทู้: 148
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wannadit55 อ่านกระทู้
มารายผลให้ทราบด้วยนะคาบบ
อยากทราบ ว่า สมาชิกคนอื่น กิน อย่างไร บ้าง คาบบ ไม่ช่าย 2J-GE ก็ได้นะคาบบ
เก่า 27-08-2008, 23:46   #10
Jen@171
รูปส่วนตัว Jen@171
Car Brand: Mercedes/Toyota
Engine Type: W123=>1JZ GTE VVT-I Etcs-i. Corona AT171=>4A-GE 20V.
ที่อยู่: อุบลราชธานี ศรีวนาลัย
อายุ: 38
กระทู้: 41
คะแนน: 0 Jen@171 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Jen@171
ของผมเฟืองท้ายเดิม3.59มั้งครับ ล้อ215-50-17 กิน2.2บาท/กม. ในเมืองนะครับ มิกเซอร์ธรรมดา
ว่าจะเปลี่ยนเฟืองท้ายสัก4.1ไม่ก็4.3ไม่รู็จะประหยัด ขึ้ยรึปล่าว
Jen@171 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-08-2008, 10:28   #11
waxathome
คะแนน: 0 waxathome is on a distinguished road
ประหยัดดีคาบ ของโผมW123vanลง2JZ-GEฝาดำ ติดLPG fix mix รู28มม.แด๊กตั้ง2บาท แต่ตจว.น่าจะประมาณ1.5บาทคาบ คิดว่าไม่พอใจเลยคาบ ว่าจะเปลี่ยนรูเป็น32อะคาบ
waxathome is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-08-2008, 08:48   #12
Tanmodify
รูปส่วนตัว Tanmodify
Car Brand: Benz 300E Code A
Engine Type: 2JZ GE vvti
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 45
คะแนน: 0 Tanmodify is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Tanmodify
รถผม W124 2J GE เฟืองท้าย 4.1 ล้อ 205 55 16
ขับ 100 - 160 กินอยู่ 1.4 - 1.6 บาทครับ
แก๊สไม่มีบางกดเป็นมาครับ
Tanmodify is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Tanmodify For This Useful Post:
joaaa (16-03-2010)
เก่า 29-08-2008, 11:55   #13
Suriyan
กระทู้: 35
คะแนน: 0 Suriyan is on a distinguished road
แจมครับ
ผม Toyota crown 1jge ฝาขาว ล้อ 195/65/R15 รู mixer 30 ในเมือง 2 บาทกว่า (ไม่เคยเช็ค ) นอกเมือง 1.6-1.7 บาท ตอนนี้อยากประหยัดกว่านี้ครับ
Suriyan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Suriyan For This Useful Post:
joaaa (16-03-2010)
เก่า 30-08-2008, 09:41   #14
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- 2j ge ผมได้ในเมือง 2.1-2.2 ครับแต่นอกเมืองได้ 1.6-.18 บาทครับ คงลงไม่ได้มากกว่านี้เเล้วหละทำใจแล้วครับ แต่ก็ถือว่ารับได้ครับ ส่วนเจ้าของกระทู้ถือว่าประหยัดมากแล้วครับ
joaaa (16-03-2010)
เก่า 30-08-2008, 23:21   #15
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ของผมในเมืองปนนอกเมืองกินประมาณ 6.2-6.5 กม/ลิตรครับ อย่าคิดแบบบาทต่อกม.ครับ เพราะแต่ละที่ค่า gas ไม่เท่ากันครับ
เก่า 31-08-2008, 13:14   #16
kadsimma
รูปส่วนตัว kadsimma
กระทู้: 38
คะแนน: 0 kadsimma is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kadsimma
เท่าๆกันละครับ
kadsimma is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to kadsimma For This Useful Post:
joaaa (16-03-2010), ลุงอ่อง (25-03-2011)
เก่า 31-08-2008, 21:52   #17
ton w123
รูปส่วนตัว ton w123
กระทู้: 148
รอดูท่านอื่นอีกคาบบ ว่า ต่างกันแค่ไหนอ่ะ
เป็น 1j ก็ได้นะคาบบ มาแช่ความคิดเห็นกันอ่ะคาบบ
The Following User Says Thank You to ton w123 For This Useful Post:
joaaa (16-03-2010)
เก่า 13-03-2010, 23:12   #18
rackkoon
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: Benz w123
Engine Type: 1Jz-GE + LPG
ที่อยู่: Sukhumvit
คะแนน: 0 rackkoon is on a distinguished road
ของผมพึ่งวางมาครับ J เดียวครับ ประมาณ โลละ 1.5-1.8 ครับ ไม่แน่ใจว่ากินหรือเปล่าครับ ขอคำแนะนำจากผู้รู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
rackkoon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to rackkoon For This Useful Post:
joaaa (16-03-2010)
เก่า 15-03-2010, 00:20   #19
CE 300
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: MB
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: PTT
คะแนน: 0 CE 300 is on a distinguished road
ของผม 2jge ใน บอดี้ Ce เฟือง 3.58 เดิมเลยหอนด้วย..มิกลูกสูบเจ้าหนึ่งของไทย กินอยู่ 1.6 บ/โล นอกเมือง ไม่พอใจเลยปรับเพาเวอร์วาล์วออกอีก 1/2 รอบกิน 1.8 บ/โล คราวนี้พอใจ (อยากวิ่งเหมือนน้ำมันน่ะ..ถ้ายังไม่เหมือนอีกจะปรับ ให้ออกอีกนะ 555 ยังสู้ที่ 2 บ/โล) **ลืมไปยังไม่ได้ไปจูนที่ร้านเขาเลย**
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย CE 300 : 15-03-2010 เมื่อ 00:25.
CE 300 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-03-2010, 09:42   #20
jakphet
รูปส่วนตัว jakphet
Car Brand: W123
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 51
คะแนน: 19 jakphet is on a distinguished road
ของผม เฟืองท้าย 4.0 กินประมาณกัน แต่วิ่งกว่า เพืองท้ายเก่ามากๆ 1.6-1.8 ไม่กินหลอกคับ
jakphet is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:57
