เก่า 24-08-2008, 19:45   #1
vanmania
รูปส่วนตัว vanmania
กระทู้: 52
คะแนน: 18 vanmania is on a distinguished road
ถึงคุณเค คลองสาม
รถตู้(ตัวใหม่) วางเครื่อง 2JZ-GE ฝาดำ ติดแก็สระบบ Mix หม้อต้ม Tomasetto Super, Mix Funaki 70/30
มีปัญหาครับ คือ ใช้น้ำมัน แล้วไฟรูปเครื่องไม่ใชว์ แต่....ถ้าใช้ระบบแก๊สแล้วไฟเครื่องมันโชว์ เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ผมติด ตัว OBD1 (ผมไม่ได้ว่าของไม่ดีนะ) แต่ผมบอกเป็นข้อมูลเบื้องต้นอ่ะครับ แก้อย่างไรก็ไม่หาย อ้อลืมบอก ตอนโชว์เช็คโค๊ดแล้วขึ้น 25 คือน้ำมันบาง แต่วิ่งน้ำมันจะไม่โชว์เลย (ระยะทางไกล)
ประเด็นคือ...ตอนนี้หม้อต้มของผม อยู่ในห้องเครื่อง ถ้าสังเกตุจะพบว่า โดนลมเป่า หรือถ้าฝนตกจะโดนน้ำสาด(ถ้าโดนน้ำจะขึ้นทันทีเหมือนก ัน) ไม่รู้ว่าอุณหภูมิหม้อต้ม ไม่เสถียรหรือไม่ จะเป็นไปได้ไหมที่จะขึ้นโค๊ด
ผมสังเกตว่า ถ้ารถวิ่งในเมืองเมื่อไร(ใช้แก๊ส) ไฟจะไม่โชว์เลยครับ
แต่เมื่อไฟขึ้นรถอาการยังเป็นปรกติ เร่งขึ้นดี ไม่มีสะดุด ผมเลยเซ็ง ๆ ขับไป ถามช่างที่ทำรถให้ เค้าก็บอกว่า ก็ปรกติไฟก็ขึ้น (ผมเคยถามคุณเค มาทีหนึ่งแล้ว คุณเคบอกว่า ไม่เคยเจอว่าไฟขึ้นกับเครื่องรุ่นนี้)
ผมรบกวนถามคุณเค...ว่าสามารถแก้ไขได้ไหม หรือต้องทำอย่างไรบ้าง ผมยินดีนำรถไปให้ทำครับ ผมทนขับทั้งไฟขึ้นมาเป็นเดือนแล้ว มันไม่สบายใจเท่าไร ไม่อยากเห็นครับ ใจไม่ดีเลย
รบกวนคุณเค แค่นี้หละครับ
vanmania is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-08-2008, 22:42   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vanmania อ่านกระทู้
ผมตั้งข้อสังเกตุว่ามิกซ์เซอร์ที่ใส่มันสามารถแปรผัน อากาศได้ มันจึงทำให้ส่วนผสมของแก๊สบางขณะมันอาจจะไม่สมบูรณ์ จึงทำให้ไฟโชว์ได้ ซึ่งจากการใส่ obd1 ปกติมันไม่ขึ้น ผมแนะนำว่าลองเอาตัว obd ออกก่อนน่ะครับ แล้วลองดูว่ามันมีไฟขึ้นอีกหรือเปล่า ส่วนมิกซ์เชอร์ที่คุณใช้ผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีน่ะคร ับ เดี๋ยวเจ้าของมาเห็นนึกว่าผมบอก แต่ที่ผมพูดถึงมันหมายความว่า ตอนที่คุณปรับจูนแก๊สที่ตัวปรับกลางสาย ในรอบบางช่วงมันอาจจะพอดี แต่บางครั้งที่คุณเร่งแรง และมีแรงดูดมากขึ้นมันจึงดึงตัวกลางมิกซ์ให้เปิดกว้า งมากกว่าตอนที่จูน มันจึงทำให้ส่วนผสมตอนนั้นบางตามไปด้วย เพราะอากาศมันสามารถเข้ามากขึ้น แต่แก๊สจ่ายเท่าเดิม บางครั้งอาจจะต้องใช้แรมด้าช่วยในการปรับจูน น่ะครับ
เก่า 26-08-2008, 17:29   #3
vanmania
รูปส่วนตัว vanmania
กระทู้: 52
วันนี้ผมได้นำ OBD1 ออกด้วยตัวเองแล้วครับ พรุ่งนี้จะลองวิ่งดู ถ้ามันไม่ดีขึ้น คงต้องรบกวนคุณเคแล้วละครับ ผมหมดปัญญาแล้ว
เก่า 26-08-2008, 19:01   #4
ได้เลยครับ
เก่า 27-08-2008, 09:45   #5
tawachinRd
รูปส่วนตัว tawachinRd
กระทู้: 101
คะแนน: 18 tawachinRd is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง tawachinRd
พี่เคครับ รถผมเวลาวิ้งแก๊ส กดคันเร่งแรงๆมีกลิ่นแก็สเข้ามาในห้องโดยสารครับ วิ่งธรรมดาถึงจะเร็วก็ไม่มี เป็นที่อะไรหรอครับ รถผมแวนสีขาวที่พี่จิตเอาไปติดแก๊สที่ร้านพี่อะครับ ต้องตรวจดูตรงไหนบ้างครับ
tawachinRd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-08-2008, 12:39   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tawachinRd อ่านกระทู้
คันนี้ไม่มีแรมด้า แก๊สมันคงออกมาจากแรงดันเวลาบูสต์ครับ ตามข้อต่อที่ปากลิ้น หรือไม่ก็ตัวปรับกลางสายครับ ที่เป็นเกลียวคล้ายน๊อตครับ ลองพันผ้าเทปพันเกลียวเพิ่มครับ อาจจะช่วยได้ครับ
เก่า 29-08-2008, 16:24   #7
vanmania
รูปส่วนตัว vanmania
กระทู้: 52
ขอบคุณคุณเค มากครับ ที่ให้ความกระจ่าง และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี หากมีปัญหาอะไรจะเข้าไปครับ
เก่า 29-08-2008, 16:35   #8
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
สาเหตุน่าจะประมาณที่พี่เคตั้งข้อสังเกตุมาครับ ไม่หายก็เข้าไปหาพี่เค้าเลย
เจโบกับ Mobil1 5w-50
ไม่ใช่เรื่องของคุณ เค คลองสาม 100Idea ClubJZ ! Talk 16 27-07-2014 20:39
ผลงานของ Kks คลองสาม Volvo4927 ClubJZ ! GAS 23 22-01-2011 22:38
อู่ พี่เค คลองสาม alleekk ClubJZ ! GAS 14 06-04-2008 22:06
ขอบคุณพี่ เค คลองสาม ตาหวาน126 ClubJZ ! GAS 2 27-03-2008 10:24
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:33
