เก่า 07-08-2007, 20:17   #1
ryuruntaro e22ky
รูปส่วนตัว ryuruntaro e22ky
ที่อยู่: ลำลูกกา คลอง1
กระทู้: 74
คะแนน: 20 ryuruntaro e22ky is on a distinguished road
ขอร่วมออกความเห็น
เริ่มจาก รถของผมใช้ สตราด้าวาง1jz-ge ก่อนหน้าที่จะติดแก๊ซติดเครื่องตัวชดเชยรอบทำงานปกติ ครับ แต่หลังจากที่ติดแก๊ซไปแล้ว ตัวชดเชยรอบไม่ชดเชยตอนเป็นน้ำมันให้แต่ถ้าเป็นแก๊ซ มันทำงาน ผมเลยสงสัยว่าอาการดังกล่าวเกิดจากมิกเซอร์ไปขวางหน้ าลิ้นปีกผีเสื้อ ทำให้อากาศเข้าได้น้อยทำให้การคำนวน ค่าต่างๆผิดเพี้ยนไป (สงสัย) สาเหตุดังกล่าวเป็นไปได้มากหรือน้อยครับ ตอนนี้เวลาติดเครื่องด้วยน้ำมันรอบมันวูบวาบไม่ค่อยน ิ่ง รบกวนท่านผู้รู้หรือมีประสบการณ์ ช่วยแชร์ข้อมูลกันหน่อย เผื่อเป็นประโยชน์ ครับ
ryuruntaro e22ky is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-08-2007, 00:26   #2
เบื้องต้นก็ต้องล้างลิ้นปีกผีเสื้อดูก่อนครับ โดยปกติแล้วมันจะต้องทำงานเหมือนกันครับ เพราะตัวคุมรอบเดินเบาใช้หลักเปิดอากาศให้มากตอนเปิด แอร์ครับหรือตอนติดเครื่องใหม่ ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับน้ำมันหรือแก๊สครับ อาจจะมีปัญหาในระบบมากกว่าครับ และอีกอย่างลองถอดขั้วแบตฯ ครับ
เก่า 08-08-2007, 16:30   #3
ryuruntaro e22ky
กระทู้: 74
แล้วถอดขั้วแบต ผมต้องจูนแลมด้าใหม่หรือเปล่าครับ แล้วบางครั้งผมขับช้าๆ ผมคิดว่าผมได้ยินเสียงปั๊มติ๊กด้วยครับ (ปกติมันต้องตัดระบบไม่ไช่เหรอ ลองกลับไปที่ร้านให้ช่างเช็คช่างบอกว่าปั๊มจะตัดเมื่ อใช้แก๊ซ แต่พอไปถึงช่างมันไม่ได้ยินครับ แต่พอขับข้างนอกผมคิดว่าได้ยินนะ หรือว่าหูแว่ว ) ผมจะตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตัวเองได้อย่างไรบ้างครับ:e mo_toon06:
เก่า 22-08-2008, 20:38   #4
aey4157
ที่อยู่: bkk.
กระทู้: 9
คะแนน: 0 aey4157 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ryuruntaro e22ky อ่านกระทู้
ลองมองที่กระปุกน้ำมันเพาเวอร์ครับแล้วมองตรงข้ามไปท ิศ 12 นาฬิกา ไม่ห่างจากกันมากจะมีตัว
อยู่ 1 ตัีว (ไม่รู้เรียกว่าตัวอะไรนะครับ) มันจะมีสายเส้นเล็กๆ ลักษณะคล้ายสายยางต่อไปเข้าที่่ท่อไอดี เวลาใช้น้ำมันลองเอานิ้วแตะที่ตัวที่ว่ามันจะสั่นตาม จังหวะการทำงานของปั๊มติ๊ก แต่พอตัดเป็นแก๊สแล้วมันจะไม่สั่น ลองดูนะครับถ้าหาไม่เจอโพสมาสอบถามใหม่ผมจะหาภาพส่งไ ปให้ดูครับ
aey4157 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-08-2008, 20:43   #5
aey4157
ที่อยู่: bkk.
กระทู้: 9
ของผมเวลาใช้น้ำมันมีอาการคือพอรอบเดินเบาเครื่องมัน จะสั่นๆ นิดๆ แต่ก็รู้สึกได้ บางทีรอบก็ขึ้นๆ ลงๆ ไม่นิ่งเหมือนตอนก่อนติดแก๊ส หาสาเหตุอยู่นานเหมือนกันกว่าจะพบ คือช่างที่ติดตั้งแก๊สเค้าไม่ได้ติดรีเลย์สวิตซ์ออโต ้ให้ เวลาใช้งานปรับไปใช้น้ำมันปั๊มติ๊ก ไฟไม่พอต้องติดรีเลย์เพิ่ม (เพิ่มรีเลย์ปั๊มติ๊ก) พอติดปรากฏว่าหายครับ เดินเป็นปกติเหมือนก่อนติดตั้งแก๊สครับ
เก่า 23-08-2008, 08:18   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aey4157 อ่านกระทู้
เป็นไปได้ครับ เพราะร้านบ้างร้านไม่ยอมใส่รีเลย์ให้ คิดว่าตัวสวิทช์มันจ่ายไฟพอ แต่ตัวสวิทช์มันทำหน้าที่แค่สลับหรือเป็นสะพานไฟระหว ่างแก๊สหรือน้ำมัน แต่สิ่งที่คิดผิดกันก็คือ ไม่ยอมใส่รีเลย์ เพราะหน้าคอนแท็กของสวิทช์มันจ่ายไฟได้ไม่ดีครับ โอกาสเสียมีมากครับ เพราะฉะนั้นการติดตั้งทุกครั้งรบกวนให้ช่างติดรีเลย์ เพิ่มให้ด้วยน่ะครับ แยกกันระหว่างแก๊สกับน้ำมัน ตัวสวิทช์จะได้ไม่เสียง่ายครับ เพราะมันใช้ไฟน้อยในการเปิดรีเลย์ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:09
