เก่า 19-08-2008, 21:30   #1
goobie
กระทู้: 16
คะแนน: 0 goobie is on a distinguished road
บิดกุญแจแล้วแก๊ซจ่ายเลยทำไงดี
บิดกุญแจแล้วแก๊ซจ่ายเลยทำไงดีอะคับ เห็นเค้าว่ามันอันตราย
goobie is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-08-2008, 22:56   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ goobie อ่านกระทู้
โดยปกติแล้วการตัดระบบไฟ แล้วใช้สวิทช์ออโต้ เวลาบิดกุญแจเปิด ระบบน้ำมันก็ทำงานปกติ ครับ ส่วนแก๊สจะทำได้ต้องติดเครื่องหรือไม่ก็ต้องเปิดระบบ ว่าใช้แก๊สตลอดครับ แต่จริง ๆ แล้วมันจะต้องทำงานหลังจากสตาร์ทแล้วครับ ถ้าทำไฟมาถูกต้องน่ะครับ
เก่า 19-08-2008, 23:08   #3
goobie
กระทู้: 16
ผมใช้สวิชออโต้ atx อะคับ หรือว่ามันเป็นปกติของการใช้สวิชออโต้ครับ
เก่า 19-08-2008, 23:50   #4
มันต้องมีอะไรผิดพลาดครับ เพราะถ้าเป็นสวิทช์ออโต้แล้วใช้รอบเพื่อเปลี่ยนจากน้ ำมันเป็นแก๊สมันจะต้องเป็นน้ำมันก่อนครับ นอกจากจะเปิดเป็นแก๊สตลอดครับ เพราะสวิทช์บางยี่ห้อมันจะไม่มีระบบป้องกัน คือถ้าเปิดสวิทช์ในหมวดแก๊สไว้นานมันจะต้องเปลี่ยนเป ็นระบบน้ำมันให้เองครับ
เก่า 20-08-2008, 00:32   #5
goobie
กระทู้: 16
คือปกติผมกดเป็นแก๊ซตลอดเลยคับ สตาร์ตแก๊ซดับแก๊ซ แต่มีวันนึงเกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วรถผมดับ แต่แก๊ซมันยังจ่ายอยู่จนผมได้กลิ่นเลยครับ มีวิธีแก้มั้ยครับ อ้อแล้วถ้ากดเป็นออโต้แล้วเบิ้ลเป็นแก๊ซถ้าเกิดเครื่ องดับมันจะจ่ายแก๊ซอยู่มั้ยครับ
เก่า 20-08-2008, 02:21   #6
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
คะแนน: 19 nakhonsawancar is on a distinguished road
ฮือ
ลองไล่ระบบไฟดูครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nakhonsawancar : 20-08-2008 เมื่อ 02:25.
เก่า 20-08-2008, 21:17   #7
Tatpong
กระทู้: 148
กรณีเราปรับสวิทช์ให้เป็นแก๊สตลอด ถ้าเราไม่ปิดกุญแจ แม้เครื่องดับไปแล้วแก๊สก็จะยังออกมาอยู่ครับเพราะ วาล์วไฟฟ้ามันยังทำงานอยู่ ขออนุญาตแนะนำว่าให้ปรับเป็นออโต้นะครับ เวลาจะเปลี่ยนเป็นแก๊สค่อยเบิ้ลเครื่องให้ถึงรอบของม ัน ปลอดภัยกว่า เพราะว่าแก๊สจะไม่รั่วออกมาในทันทีที่บิดกุญแจสตาร์ท และเพื่อบริหารระบบน้ำมันด้วยครับ เผื่อฉุกเฉินระบบแก๊สเกิดการรั่วซึม เรายังมีระบบน้ำมันให้พาไปอู่หรือพากลับบ้านได้ครับ
เก่า 20-08-2008, 21:40   #8
goobie
กระทู้: 16
หมายความว่าถ้าเราปรับเป็นออโต้แล้วเกิดเหตุที่ทำให้ เครื่องดับ แก๊ซมันจะหยุดจ่ายโดยที่เรายังไม่ได้ปิดสวิทกุญแจใช่ มั้ยครับ แบบว่ากลัวเกิดอุบัติเหตุแล้วสลบเป็นต้นอะครับ ปลอดภัยไว้ก่อน อิอิ
เก่า 21-08-2008, 07:42   #9
การทำให้ระบบแก๊สมันหยุดจ่ายตามเครื่องยนต์ที่มันดับ นั้นมันขึ้นอยู่กับการนำไฟมาต่อกับตัวสวิทช์ครับ และก็ขึ้นอยู่กับสวิทช์บางยี่ห้อที่มันมีระบบป้องกัน ครับ เช่นในกรณีที่คุณใช้ฟังช์ชั่นไหนของตัวสวิทช์ ถ้าเครื่องดับหรือไม่มีสัญญาณวัดรอบมายังตัวสวิทช์ ระบบสวิทช์มันก็จะเปลี่ยนเป็นระบบน้ำมันครับ ซึ่งถ้าทำไฟดี ๆ ระบบมันก็จะไม่จ่ายทั้งน้ำมันและแก๊สด้วยครับ เพราะจริง ๆ มันจะต้องจ่ายตอนสตาร์ทเครื่องครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับการวายสายไฟของการวางเครื่องด้วยน่ะคร ับ ส่วนมากแล้วช่างวายสายไฟตอนวางเครื่องมักจะมักง่ายตร งระบบน้ำมันตรง เวลาเปิดกุญแจ on ระบบน้ำมันปั้มติ๊ก ทำงานแล้ว เพื่อแก้ปัญหาระบบสตาร์ทยาก จึงมักจะทำแบบนี้ พอเวลามาติดตั้งแก๊ส มันก็จะต้องเป็นแบบนั้นต่อไปครับ
เก่า 21-08-2008, 23:51   #10
goobie
กระทู้: 16
ใช่เลยครับ พอบิดกุญแจแล้วมันก้อจ่ายน้ำมันเลยเหมือนกัน ยังงี้ถ้าผมใส่รีเลย์ที่โซลินอยที่หม้อต้มให้มันใช้ไ ฟจากไดชาร์จมันก้อจะจ่ายเฉพาะตอนที่เครื่องติดเท่านั ้นได้มั้ยครับ ผมเข้าใจถูกป่าวหว่า
เก่า 22-08-2008, 07:11   #11
ต้องถามว่าจะเอาไฟจากไดชาร์ทตรงไหนครับ เพราะไฟที่ออกจากไดชาร์ทมันก็จะต่อกับแบตฯ อยู่น่ะครับ ถ้าจะให้ถูกต้องเลยต้องแก้ไฟที่กล่องครับ เพราะเครื่องเจทุกตัว ระบบมันเป็นอย่างที่ผมกล่าวครับ สตาร์ทระบบปั้มติ๊กถีงจะทำงานครับ
เก่า 22-08-2008, 13:37   #12
goobie
กระทู้: 16
จะเอาไฟจากตรงไหนได้บ้างครับ ที่มันจะจ่ายเฉพาะเวลาเครื่องติดอ่า รถผมบอดี้ 760gleคับ เจฝาดำ ติ๊กเจจุ่มถัง หม้อต้มฮานาคับ แบบว่าเห็นข่างแล้วเสียวๆเหมือนกาน
เก่า 22-08-2008, 23:15   #13
goobie
กระทู้: 16
ขอบคุณพี่เคมากครับ เกือบจะรื้อทำเองซะแล้ว เกือบงานเข้าเพราะเข้าใจผิดเอง
เก่า 23-08-2008, 08:08   #14
จะให้ดีและปลอดภัย ก็ต้องทำไฟที่กล่องเครื่องใหม่ครับ เพราะจะต้องใช้สัญญาณจากกล่องมาเปิดรีเลย์เพื่อให้มี ไฟหลังจากเครื่องยนต์หมุนครับ ก็คือการทำไฟปั้มติ๊กให้ผ่านระบบกล่องเครื่องครับ แล้วเราค่อยทำระบบแก๊สให้มันดีเหมือนระบบน้ำมันต่อได ้ครับ
เก่า 24-08-2008, 00:19   #15
Tatpong
กระทู้: 148
ตามผู้รู้แนะนำเลยครับ
เก่า 25-08-2008, 00:23   #16
goobie
กระทู้: 16
จัดการเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:17
