เก่า 17-08-2008, 14:00   #1
condom
กระทู้: 13
คะแนน: 0 condom is on a distinguished road
สอบถามพี่ เคครับ
ตอนยังไม่จ่ายเงิน เห็นว่ารับประกันอุปกรณ์ที่ติดที่อยู่ทุกชิ้น 1 ปื tota 3 ห่วง ของลูกสาว ไปติดมาหม้อต้ม voltran ติดมา 3 -4เดือน ไปเครมไม่เห็นเหมือนตอนยังไม่จ่ายเงินเลยครับ ต้องไปเปล่ยน หม้อ โทมาเชโต แถวบ้าน หมดไป 3000 กว่าบาทบริการเยี่ยมจริงๆครับคุณ เค
condom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-08-2008, 21:41   #2
saqoo
รูปส่วนตัว saqoo
คะแนน: 0 saqoo is on a distinguished road
หม้อยี่ห้อ voltran มันเส็งเคร็ง ครับ ของผมติดมาไม่ถึงปี รั่วไป 2 รอบ แต่ผมติดร้านอื่นมานะครับมิใช่ร้านท่าน K
ร้านพี่เค รับติดหม้อ voltran ด้วยหรอครับ เห็นพี่แนะนำแต่ โทมา
พี่ผมรถ banz 500sel นะครับ เจ้าของตัวอ้วน ๆอะพี่ ที่เข้าไปเปลี่ยนหม้อต้ม voltran เป็น โทมา อะครับ ผมยังรอพี่ทำเฟืองท้ายอยู่นะครับ ถ้ารับทำแล้วแจ้งด้วยเน้อ
saqoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-08-2008, 08:23   #3
condom
กระทู้: 13
ติดมานานแล้วครับตอนนั้น คุณเคแกเชียรน่าดูครับหม้อยี่ฮ้อนี้ว่าดีอย่างโน้น อย่างนี้ แต่พอมีปัญหา ขึ้นมาแล้วทำเหมือนเราไปขอส่วนบุญครับ แต่ไม่ชืเรียสแล้วครับเปลียนแถวบ้านไปแล้วครับ tomasetoครับ 3000 ก่าๆเอง นึกว่าทอดกฐินไปครับ เรื่องนี้จริงนะครับเล่าให้สมาชิกไว้เพื่อพิญจารณาเอ าเองครับ ถ้าดีก็ต้องว่าดีครับ ไม่ดีก็ต้องบอกสมาชิกกันไว้ครับ
เก่า 18-08-2008, 12:21   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ condom อ่านกระทู้
ก่อนอื่นผมต้องกล่าวคำว่าขอโทษน่ะครับ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนเรื่องผมเชียร์หม้อยี่ห้อนี้ ผมทำแก๊สมา ผมใช้ยี่ห้อไม่กี่ใบ และผมก็ไม่ได้เชียร์ด้วยครับ เพราะหม้อที่มีลักษณะแบบนี้ผมไม่ใช้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ต้องใช้เพราะว่าลูกค้าที่ขอราคาต่ำ และอีกอันก็คือเวลาหม้อ toma ขาดตลาด ซึ่งน้อย มากๆ เพราะใช้ไม่เกิน 10ลูก ตั้งแต่ทำแก๊สมา ส่วนการมารับบริการผมจะบอกลูกค้าทุกคนว่าถ้าสามารถมา วันธรรมดาได้กรุณามาเถอะครับ เพราะวันเสาร์ลูกค้าจะเยอะมาก ส่วนวันอาทิตย์หยุด ก็ต้องขอลูกค้าว่าถ้ามาวันเสาร์ต้องอาจจะต้องนั่งรถห รือจะเสียเวลามาก ส่วนเรื่องเงินที่จ่ายหม้อtoma ไป ผมยินดีจ่ายคืนให้น่ะครับ ส่วนหม้อเก่าผมต้องขอคืนด้วย เพราะผมจะต้องไปเครมกับร้านจำหน่ายต่อ ซึ่งปกติแล้วทางร้านผมจะเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีปัญหาให้ ลูกค้าอยู่แล้วน่ะครับ เพราะส่วนมากร้านที่ผมชื้อของประจำ จะไม่มีปัญหาเรื่องเปลี่ยนอุปกรณ์ครับ
และอีกอย่างน่ะครับ ผมขอให้ขับรถคันที่มีปัญหามาหาผมพร้อมกับหม้อต้มที่ถ ูกเปลี่ยนน่ะครับ และอีกอย่างก็ขอชื่อลูกค้าหรือเจ้าของรถและเบอร์ด้วย น่ะครับ ผมจะได้โทรกลับไปขอโทษด้วยปากผมเองอีกครั้งครับ
เก่า 18-08-2008, 12:31   #5
ผมขอรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยครับ ว่ารถทะเบียนอะไร ชื่อและเบอร์โทร วันที่ติดตั้งอ่ะครับ ผมจะได้ตรวจสอบข้อมูลกับเด็กที่ร้าน และตัวผมเองอีกครั้งครับ
เก่า 18-08-2008, 16:32   #6
condom
กระทู้: 13
คุณเคครับ เรื่องนี้มันเกิดหลายเดือนแล้วครับ จนหม้อต้มที่ติดใหม่ โทมาฯ นี่ก็ 3ถึง4เดือนแล้วมั้ง ผมไม่ติดใจเรื่องเงินที่เสียไปหรอกครับ แต่วิสัยของช่างชึ่งผมก็เป็นช่างเหมือนคุณเคนะครับ แต่ไม่ได้ช่อมรถหรอกครับ ผมอยู่สายการบินใหญ่ครับอายุของผมน่าจะรุนพี่คุณเค สักสิบกว่าปีได้มั้ง เพราะสอบถามจากสูกสาวครับ พอได้ทราบเรื่องมันเสียความรู้สึกครับ เลยตัดปัญหาให้ไปทำที่อื่นครับ ชึ่งตอนนั้นลูกผมบอกคุณเคไม่ได้พูดแบบนี้ครับ เอาละผมไม่ติดใจแล้วครับขอให้จบครับ ขอบคุณครับที่ออกมาชี้แจงครับ
สอบถามพี่ เค คลองสามครับ noeynoom ClubJZ ! GAS 3 25-05-2011 20:44
สอบถามพี่ เค เรื่อง เดิมๆ จูนแก๊ส ครับ sit fishing ClubJZ ! GAS 1 09-07-2010 00:05
สอบถามพี่ เคและผู้รู้ ใช้น้ำมันแล้วมีกลิ่นแรงมาก ณัฐชนน ClubJZ ! GAS 4 18-04-2009 10:26
สอบถามพี่ เคและพี่ๆท่านอื่นครับ ครับ 1j vvti mix+lamda llsj ClubJZ ! GAS 2 11-06-2008 13:00
สอบถามพี่ ๆ ครับ สถานที่ติดแก๊สแถวปิ่นเกล้า หนองแขมที่ไหนดีครับ but ClubJZ ! GAS 5 25-11-2007 10:39
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:09
