เก่า 17-08-2008, 16:24   #1
nona31
รูปส่วนตัว nona31
กระทู้: 48
คะแนน: 0 nona31 is on a distinguished road
ช่วยสอนการใช้ปรับบูสไฟฟ้าหน่อยครับ
ผมใส่ของ BLITZ SBC อ่ะครับ แต่ใส่แล้วก็ปรับไม่เป็นอ่ะครับ วอนผู้มีความรู้ช่วยสอนหน่อยครับ หรือถ้าอยู่แถวนนทบุรีหรือใกล้เคียง ช่วยทิ้งเบอร์ไว้ด้วยครับ ผมจะขับรถไปให้ช่วยสอนเลยอ่ะครับ ขอบคุณครับ
nona31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-08-2008, 23:32   #2
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
รุ่นไหนครับdual หรือเเบบไหน เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงลิงค์ให้ครับ
-1คร่าวๆก่อน พี่ปรับค่า gain สััก15-20สำหรับโบคุ่ หรือปรับ20-30ถ้าเป็นโบเดี่ยว[ถ้าเป็นรุ่นdual ให้กดปุ่มด้านซ้ายเเช่ไว้สักสามวินาที มันจะขึ้นกระพริบเเล้วหมุนปรับค่าที่ปุ่มด้านขวา เเล้วกดปุ่มซ้ายเเช่ คอนเฟริม]
-2ปรับเซตค่าpeakสัก 1.2bar[หมุนปุ่มด้านซ้ายมือจนหน้าจอเเสดงpeak warning จะมีไฟสีแดงกระพริบ เเล้วกดปุ่มด้านซ้าย 1ครั้ง ปรับตั้งคา่ ที่ปุ่มด้านขวา กดปุ่มด้านซ้ายอีกครั้งยืนยัน]
-3ปรับตั้งค่าบุ้ต สามารถตั้งได้4 ค่าโดยหมุนปุ่มด้านซ้ายให้หน้าจอเเสดงหมายเลข1เล็กๆ เเล้วกดปุ่มด้านซ้าย1ครั้งเลข1มันจะกระพริบ เเล้วหมุนตั้งค่าที่ปุ่มด้านขวา ตั้งค่าสัก20ก่อนเเล้วกดปุ่มด้านซ้ายยืนยัน หรือไม่ก็หมุนปุ่มด้านซ้ายให้เลข2กระพริบเเล้วตั้งค่ าโดยหมุนปรับปุ่มด้านขวา ทำให้ครบทั้ง4ค่าเเล้วค่อยกดยืนยันโดนกดปุ่ ด้านซ้าย1ครั้ง
-4ลองวิ่งดูครับ ถ้าบุ้ตมันขึ้นน้อยไปก็ให้ไปตั้งค่าข้อ3 ใหม่ให้เพิ่มค่าขึ้นที่ละ2-5 แล้ววิ่งดู
5.ค่าgainเป็นค่าที่ให้บุ้ตมันฟาดเร็วหรือช้า ค่ายิ่งมากมันจะฟาดเร็วครับเเต่เสี่ยงกับบุ้ตเกิน
ยิ่งอ่านยิ่ง งง รอลิงค่เเล้วกันครับเป็นภาษาอังกฤษ จะได้ไม่งง ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
The Following 2 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
joe-civil@jz (08-05-2015), maxza1988 (10-11-2011)
เก่า 18-08-2008, 07:20   #3
ถ้ารุ่นนี้ 081-696-6381 ต้น (15.00-16.00)ใช้อยู่ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg images.jpg (2.5 KB, ดาวน์โหลด 380 ครั้ง)
เก่า 18-08-2008, 11:00   #4
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
http://mr2.com/ARTICLE/BlitzDualSBC.html
http://www.awpish.co.uk/motor/tubby/blitzEBC.html
http://www.rtec.ch/dsbc_manual.html
มาตามสัญญา ครับ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
เก่า 19-08-2008, 15:56   #5
nona31
รูปส่วนตัว nona31
กระทู้: 48
ใช่ครับ ขอบคุณมากครับแล้วจะโทรไปรบกวนวันเสาร์นะครับ พอดี อาทิตย์นี้ พ่อเอารถไปใช้อ่ะครับ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ พอจะเข้าใจราง ๆ และครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:44
