เก่า 11-08-2008, 20:41   #1
Musso 1Uz
กระทู้: 45
คะแนน: 0 Musso 1Uz is on a distinguished road
ถ้าติดตั้งหม้อต้ม 200 แรงม้า แต่เครื่อง 280 แรงม้าจะมีผลอย่างไรบ้างครับ
รบกวน ผู้รู้หน่อยครับ กำลังจะติดตั้งแล้ว ครับ พอดี หา หม้อต้ม ขนาด 280 แรงม้าไม่ได้ เลยครับ
Musso 1Uz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-08-2008, 23:07   #2
cena
กระทู้: 14
คะแนน: 0 cena is on a distinguished road
ขายแก๊สหัวฉีดครับ
ยี่ห้อ Dt มี 2 หม้อต้มนะครับ
หม้อต้มนึงฉีดข้างละ 3 หัว
2 หม้อต้มก็ 6 หัวพอดี
ขับแรงม้าได้ 500 กว่าตัว
ขายไม่แพงครับ
สนใจโทรมาคุยได้ครับ
081-3788188
cena is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-08-2008, 08:59   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Musso 1Uz อ่านกระทู้
ถ้าคุณขับแบบไม่ลากเกียร์ ลากรอบ หรือบูสต์หนัก ๆ มันก็วิ่งได้ครับ แต่ถ้าขับอย่างที่กล่าวมา ก็ต้องคบกับหม้อต้มที่มีแรงม้าเท่ากันหรือมากกว่าครั บ หรืออาจจะน้อยกว่านิดหน่อยครับ เช่นเครื่องเจโบ 280 อาจจะลงพื้นถนนกับรถบางบอดี้อาจจะเหลือ 240 กว่าตัว อันนี้ก็ใช้หม้อแค่ 250 ม้าได้ครับ
somtao (24-06-2010)
เก่า 12-08-2008, 09:21   #4
Musso 1Uz
กระทู้: 45
คือผมซื้อหม้อต้ม bi gas รุ่น M 94 รับได้ 200 แรงม้ามาแล้วครับตอนแรกร้านบอกว่ารับแรงม้าได้ 280 แรงม้าครับ ผมก็เชื่อเค้า โดยที่ไม่ได้หาข้อมูลเลย เห็นมันลูกใหญ่ๆ ก็เลยคิดว่าใช่ครับ พอมาหาข้อมูลในเน็ต ดันมีแค่ 200 แรงม้าเอง เซ้งเลยครับ ก็เลยอยากถาม คุณ เค ต่อว่า พอมีวิธีจะแก้ไขหรือเปล่าครับ ในกรณีใช้ หม้อต้มเดิม ครับแล้วผมถามต่ออีก พอดีผมเคยใช้รถติดหัวฉีด ช่างเค้าทำให้ผม แบบไม่มีหม้อต้มครับ ใช้วิธี เอา ท่อทองแดงทำเป็น ขด 4-5 รอบครับ แล้วเอา น้ำร้อน จากเครื่องมาจับคู่กันครับ อุ่นแก๊ส ถ้า ผมใช้ วิธีนี้ ก่อนที่จะเข้าหม้อ ต้ม ที่รับแรงม้าได้ 200 แรงม้า พอจะช่วยด้วยหรือเปล่าครับ รบกวน คุณ เค ด้วยครับ ขอบพระคุณมาก ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Musso 1Uz : 12-08-2008 เมื่อ 09:42.
เก่า 12-08-2008, 09:24   #5
Musso 1Uz
กระทู้: 45
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cena อ่านกระทู้
ขายแก๊สหัวฉีดครับ
ขายไม่แพงครับ
สนใจโทรมาคุยได้ครับ
081-3788188
ขอบคุณมากครับ ยังไงถ้าแก้ไขไม่ได้ แล้วจะติดต่อไปนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Musso 1Uz : 12-08-2008 เมื่อ 09:30.
เก่า 12-08-2008, 09:27   #6
Musso 1Uz
กระทู้: 45
แล้วถ้า ไม่ได้จริง มีร้านแนะนำซื้อหม้อต้มที่ มีแรงม้าแบบนี้ ได้ที่ไหนครับ รบกวน หน่อยครับ คุณ เค
เก่า 12-08-2008, 17:31   #7
ถ้ายังไม่ได้ใช้หม้อก็แนะนำว่าให้ไปเปลี่ยนหม้อใหม่ค รับ ขอเป็นยี่ห้อ omvl ครับ
somtao (24-06-2010)
เก่า 12-08-2008, 21:13   #8
Musso 1Uz
กระทู้: 45
ขอบคุณ พี เคมากครับ
เก่า 12-08-2008, 22:54   #9
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
แล้วถ้าหม้อต้มไม่พอรับแรงม้า จะเกิดอาการยังไงคับ เวลาวิ่ง
เก่า 13-08-2008, 09:23   #10
Musso 1Uz
กระทู้: 45
เดี๋ยวรอ ผู้รู้คร๊าบบบบบ
แรงม้าและแรงบิด คือ อะไร mungkorn2 ClubJZ! Useful Information 0 08-03-2009 17:43
เครื่องแรงประมาณ 400-450 แรงม้า ต้องใช้หม้อต้มของอะไรครับ Bom ClubJZ ! GAS 2 12-07-2008 10:32
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:42
