เก่า 10-08-2008, 07:51   #1
vanmania
รูปส่วนตัว vanmania
กระทู้: 52
คะแนน: 18 vanmania is on a distinguished road
ใช้ gas แล้ว ไฟ Engine โชว์
คืออย่างนี้ครับ... ถ้าผมสตาร์ท เครื่องด้วยน้ำมัน แล้ว warm ไว้จนร้อน หรือให้ O2 sensor ร้อนได้ที่ (สายเดียว) แล้วตัดเป็นแก็ส ไฟจะไม่โชว์ ครับ แต่ถ้า warm ไว้แป๊ปเดียว หรือ สตาร์ท แล้วออกตัวไป สักพักไฟจะโชว์ทันที ถ้าเราเช็ค Code จะได้ 25 ครับคือน้ำมันบางไป ผมละมึนตึ๊บ
อยากถามว่า ที่ไหนรับทำตัวหลอกกล่อง บ้างครับ ว่าหัวฉีดทำงาน หรือหลอก O2 sensor ผมว่าจะลองดู เพราะไม่รู้จะแก้ตรงไหนแล้ว เหลือปัญหาแค่จุดเดียวเองครับ ก็จะจบอย่าง Happy แล้ว
รบกวนเพื่อนสมาชิกด้วยครับ ถ้าได้เบอร์โทรฯ ช่าง จะขอบพระคุณมาก ๆ
vanmania is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-08-2008, 11:32   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vanmania อ่านกระทู้
เป็นเครื่องเจใช่เปล่าครับ ถ้าใช้ ผมบอกได้เลยครับว่ามันไม่เคยโชว์ครับ ผมทำมาก็นานมากแล้ว ยังไม่เคยเห็นเลยน่ะครับ หรือไม่ก็ลองปรับจูนแก๊สให้หนาขึ้นอ่ะครับ มันจะได้ไม่โชว์ว่าบางล่ะครับ
เก่า 10-08-2008, 16:47   #3
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
นั่นสิครับ ผมก็คิดเหมือนพี่เคว่าเจนี่มันโชว์ด้วยเหรอครับ กล่องหลอกผมก็ไม่เคยใช้ ใช้ relay ตัดเอา ก็ไม่เห็นมันโชว์
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 10-08-2008, 19:51   #4
vanmania
รูปส่วนตัว vanmania
กระทู้: 52
ขอบคุณครับคุณเค และคุณชัย ผมก็พยายามแล้วอ่ะครับ ทั้งปรึกษาคุณโต้งOBD และคุณเฒ่า(ศรีราชา) สุดท้ายมันก็ยังโชว์ แต่ถ้าทำแบบที่ผมบอกตามกระทู้ ผมสังเกตุว่ามันไม่โชว์ ทุกวันนี้ผมขับแบบเซ็ง ๆ ไม่รู้ทำไง เดี๋ยวโชว์ เดี๋ยวไม่โชว์ แทบอยากจะถอดหลอดทิ้งกันไป
หากคุณเค ทำได้ ผมอยากรบกวนให้คุณเค ทำให้ ไม่ทราบว่าจะได้ไหมครับ นึกว่าช่วย...เถอะครับ
เก่า 25-08-2008, 13:32   #5
komvolvo
กระทู้: 9
คะแนน: 0 komvolvo is on a distinguished road
ลองใส่กล่องหลอก โอทูหรือยังครับ ตั้งแต่ผมทำมาไม่ใส่กล่องหลอก โอทู มันก็ไม่ขึ้น หรือไม่ลองเมลมา komvolvo@yahoo.co.th
komvolvo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2008, 23:45   #6
เบื้องต้นลองถอด obd ก่อนครับ เพราะเห็นบอกว่าติดด้วย แต่จริง ๆ แล้วมันไม่น่าเกี่ยว แต่สิ่งที่มันแปลกปลอม และเพิ่มเติมก็ obd ครับ ลองดูก่อนครับ เพราะมันอาจจะดึงสัญญาณน่ะครับ (ไม่ได้ว่า obd มันไม่ดีน่ะครับ) แต่ถ้าเอาออกแล้วยังเป็นอยู่ แนะนำว่าลองขับรถมาหาผมก็ได้ครับ เดี๋ยวดูให้ครับว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าน่ะค รับ
เก่า 26-08-2008, 12:49   #7
con_bangpu
กระทู้: 12
คะแนน: 0 con_bangpu is on a distinguished road
แทรกนิดนึง ครับ ของผมจะโชว์ตอนออกตัวถ้าอยู่ในเกียร์ต่ำอะคับ สาเหตุจากอะไร
ของผมเกียร์ออโต้คับ พอออกตัวไปที 2500 รอบถึงจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ 2 คับ
con_bangpu is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-08-2008, 17:25   #8
vanmania
รูปส่วนตัว vanmania
กระทู้: 52
ขอบพระคุณมากครับ คุณเค วันนี้ผมถอด OBD1 ออกแล้วด้วยตัวเอง พรุ่งนี้มีโอกาสได้วิ่งแก๊สไปพิษณุโลก ถ้ายังโชว์อีกคงได้นำไปให้คุณเค ช่วยเช็คครับ คงไม่เป็นการรบกวน
เก่า 26-08-2008, 19:03   #9
ได้ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:01
