เก่า 08-08-2008, 11:23   #1
ลูกเสี่ยโรจน์
รูปส่วนตัว ลูกเสี่ยโรจน์
ที่อยู่: Rama2 Soi35
กระทู้: 550
แบ็คไฟล์ควันขึ้นแต่ไฟไม่ลุก!!!
ตามหัวข้อเลยคับ....
คือเมื่อวานนี้ผมขับรถกลับบ้านพอดีอยากลองซัดดูสักหน ่อยปรากฏว่าพอวิ่งรถช้าๆสัก20
แล้วกดคิกดาวลงไปเลยแรกๆก้อบูสต์มาปกติดีแต่พอสุดเกี ยร์ผมได้ยกคันเร่งขึ้นเพื่อให้เกียร์เปลี่ยนแล้วผมก้ อกดลงไปอีกปรากฏว่ามันแบ็คอ่ะคับแรงด้วยแบบว่าดังแรง มาก(2ข้างทางเค้าหันมามองกันทุกคนเลยคับ)แล้วจากนั้น ก้อมัควันออกมาจากห้องเครื่องพร้อมกลิ่นเหม็นไหม้ออก มาผมก้อตกใจรีบจอดรถทันทีแล้วดับเครื่องพร้อมเอาที่ด ับเพลิงออกมาพร้อมฉีดแต่พอเปิดกระโปรง(รถ)ออกมา
ปรากฏว่าไม่มีไฟลุกแต่มีควันออกมาคลุ้งเลยคับเหม็นไห ม้มากๆผมก้อจอดทิ้งไว้สักครู่ให้แน่ใจว่าไม่มีไรแล้ว ก้อได้ลองสตาร์ทใหม่(สตาร์ทแก็ส)ปรากฏว่ามันติดยากแล ะพอติดแล้วมันเดินเบาไม่ได้อ่ะคับจะดับท่าเดียวเลยผม เลยกดเปนน้ำมันปรากฏว่าเครื่องเดินเบาปกติผมเลยขับกล ับบ้านก่อนแล้วพอมาถึงที่บ้านผมก้อลองกดเปนแก็สอีกคร ั้งแต่ตอนนี้แก็สกลับใช้ได้ปกติคับเหมือนเมทุกอย่างเ ลยผมเลย งง
เพื่อนๆพี่คิดว่าไงคับ
และผมควรจะเช็คอะไรคับ
ผมจูนแก็สหนาแล้วนะคับ
เก่า 08-08-2008, 12:11   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jump อ่านกระทู้
ตามหัวข้อเลยคับ....
การจูนแก๊สให้หายมันก็แค่ส่วนหนึ่งครับที่จะไม่ให้แบ ็คฯได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดขึ้นน่ะครับ สาเหตุหลัก ๆ ของการแบ็คมันขึ้นกับไฟจุดระเบิดส่วนมากครับ และการกดคันเร่งแบบนั้นถ้าระบบไม่ชัวร์จริง มันก็จะเกิดปัญหาแบบนั้นครับ
เก่า 08-08-2008, 13:15   #3
transporter
คะแนน: 0 transporter is on a distinguished road
เรียน ถามต่อครับ
แล้วจะมีผลเสียหายต่อเครื่อง หรือ ชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ใหม ครับ รถผมเป็นบ่อยมากเลย ( 2jz Ge)
transporter is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-08-2008, 17:36   #4
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
อย่างนี้กรองอากาศเดิมๆมันจะไหม้ไหมครับ
เก่า 08-08-2008, 19:43   #5
ลูกเสี่ยโรจน์
กระทู้: 550
นั่นดิพี่ ถ้ามันแบคบ่อยๆอ่ะคับเครื่องเราจะเปนไงอ่ะคับ
แล้วระบบไฟต้องตรวจดูจุดไหนบ้างคับ
เก่า 09-08-2008, 09:32   #6
TOY_Cef-white
รูปส่วนตัว TOY_Cef-white
Car Brand: เอ สาม เอ็ด
Engine Type: เจโบ
ที่อยู่: บ้านป๊ะป๋า
กระทู้: 253
คะแนน: 19 TOY_Cef-white is on a distinguished road
ลองดูหัวเทียนว่ามีน้ำมันเครื่องลงไปขังอยู่หรือป่าว คับ อีกอย่างกดอย่างนั้นน่ากลัวคับ ถ้ารถไม่สมบูรณ์จริงๆ
ถ้าเป็นบ่อยๆ อาจใส้แตกได้คับ...
เก่า 10-08-2008, 00:08   #7
ลูกเสี่ยโรจน์
กระทู้: 550
ยังงี้ก้อแสดงว่าเครื่องเราไม่บูรณ์หรอคับ(เครื่องหล วม)ผมก้อเพิ่งวางเครื่องมา
ยังไม่เคยแกะฝาออกมาดูเลยคับแต่เปลี่ยนพวกสายพา น หัวเทียนกับพวกลายละเอียดอื่นเกือบจาครบแล้วคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ลูกเสี่ยโรจน์ : 10-08-2008 เมื่อ 00:23.
เก่า 10-08-2008, 11:51   #8
ยังไม่เคยแกะฝาออกมาดูเลยคับแต่เปลี่ยนพวกสายพาน หัวเทียนกับพวกลายละเอียดอื่นเกือบจาครบแล้วคับ
เครื่องที่ได้มา แต่ล่ะเครื่องนั้นมันอาจจะมีปัญหามาอยู่แล้วตั้งแต่อ ยู่เมืองนอก แต่ระบบที่ใช้กันคือน้ำมัน มันก็เลยไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไร แต่พอเรามาติดแก๊สให้กับเครื่อง มันจึงเกิดปัญหาได้ครับ เช่น ตัวคอลย์อาจจะรั่วได้ หัวเทียนที่ใส่เข้าไปอาจจะมีปัญหาก็เป็นไปได้ครับ ส่วนเรื่องกรองเดิมใส่จะไหม้ได้หรือไม่ ตอบครับว่าถ้าเป็นไส้กรองเดิมที่เป็นกระดาษ มันไหม้ครับ แต่อาจจะไม่ติดไฟหรือจะติดไฟ ก็ขึ้นอยู่กับความหนักของการแบ็คไฟท์ครับ:emo_toon06 :
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:19
