เก่า 01-08-2008, 21:37   #1
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
ช่วยดูหน่อยครับ วิ่งแก็สสะดุด
รบกวนช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ วิ่งแก็สมีอาการสะดุด วิ่งไม่ได้เลยครับ
วิ่งน้ำมันไม่มีปัญหาอะไรเลย เพิ่งจะเป็นวันนี้เอง หลังจากใช้มาเกือบอาทิตย์แล้วครับ
สาเหตุน่าจะเกิดจากจุดไหนบ้างครับ
เจโบ+หัวฉีด lpg
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
เก่า 02-08-2008, 09:38   #2
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
คะแนน: 0 ต๋องE34-JZ-GE is on a distinguished road
ไม่ทราบว่าได้เปลท่ยนหัวเทียน ไปหรือยังครับ ผมเคยเหมือนกันสะดุดปุ๊กๆๆ เปลื่ยนหัวเทียนหายไปเลยนะครับ วิ่นเนียนขึ้นเลยล่ะครับ ลองดูนะครับผม
ต๋องE34-JZ-GE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-08-2008, 17:30   #3
aeka98
กระทู้: 43
คะแนน: 0 aeka98 is on a distinguished road
ผมก็เป็นเหมือนกัน เปลี่ยนเป็นหัวเทียนแบบเขี้ยวหายเลย (จำเบอร์กับยี่ห้อไม่ได้แล้ว)
aeka98 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-08-2008, 19:24   #4
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
จูนใหม่ครับ ไม่ทราบยี่ห้ออะไรครับ ถ้า ag เข้าไปที่ www.thaiagclub.com ครับ
เก่า 03-08-2008, 00:00   #5
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
เปลี่ยนหัวเทียนไปแล้วครับ พร้อมกับกล่องซีดีไอ หายไปรอบหนึ่งแล้ว หลังจากใช้มา อาทิตย์หนึ่ง
ก็เป็นอาการเดิมอีกครับ เป็นแต่แก็ส น้ำมันไม่เป็น
วันนี้ไปจูนแก็สมา ก็ยังไม่หายขาด แต่เป็นน้อยลงครับ มันจะเป็นตอนที่วิ่งอยู่ 120 แล้วคิกดาวน์
ปลายมันวูบไปเลยครับ อาการเหมือนแก็สไม่พอ ช่างบอกว่า หัวฉีดมันค้างอ่ะครับ
ถ้าไม่ดีขึ้นเห็นว่าต้องเคลมหัวฉีดใหม่
เก่า 03-08-2008, 15:47   #6
jakphet
รูปส่วนตัว jakphet
Car Brand: W123
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 51
คะแนน: 19 jakphet is on a distinguished road
Check your Injector
Try to check your fule injector and size of gas injector
Fule injector must stop while gas is running lister to the sound na
jakphet is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-08-2008, 15:51   #7
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
อายุ: 38
กระทู้: 923
ของผม จูนกล่องใหม่ ปรับกราฟเอา ดีต้นและปลาย ของเอจีนี้แหละครับ ใช้หัวเทียน เอ็นจีเค แพล็ตตินั้ม
เก่า 03-08-2008, 15:55   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pyf อ่านกระทู้
ลองให้ทางร้านดูแรงดันแก๊สว่าช่วงคิกดาวน์ แรงดันแก๊สมันลดลงเยอะหรือเปล่าน่ะครับ ถ้ามันลดลงเยอะมันก็มีอาการเหมือนกันครับ และอีกอย่างไม่เห็นบอกเลยครับว่ายี่ห้ออะไรครับ:emo_ toon06:
เก่า 03-08-2008, 20:53   #9
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
เป็น ag ครับ คุณเคครับ ยังไม่หายเลย
ลองจูนใหม่ก็ยังไม่หายดี ช่างที่ติดบอกว่าอาจจะ หัวฉีดค้างอ่ะครับ แรงดันที่หม้อต้มก็ปรับแล้ว
ขับปกติไม่เป็น แต่ตอนคิกดาวน์จะเป็นครับ
เก่า 04-08-2008, 10:14   #10
pAe-Jdo
รูปส่วนตัว pAe-Jdo
Car Brand: Z71 chev กระบะ 4 ประตู
Engine Type: Jboแตนๆล้อโตโตคลานต้วมเตี้ยม
ที่อยู่: สมุทรสาคร
อายุ: 53
กระทู้: 19
คะแนน: 0 pAe-Jdo is on a distinguished road
ของผมก็เป็นเวลาใช้แก๊สเหมือนเดินไม่เต็มสูบ เสียงเหมือน ซุบารุเลย
ลองถามพี่เคแกแนะนำว่าให้ไล่สาย แล้วกลับไปไล่สายหัวฉีดแก๊ส พบว่าจุดต่อไม่แน่นแก้ไขให้แน่นหายเป็นปกติครับ
ปล.ขอบคุณคำแนะนำที่ดีจากพี่เค ครับ
pAe-Jdo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-08-2008, 14:18   #11
A_anan
รูปส่วนตัว A_anan
คะแนน: 0 A_anan is on a distinguished road
แล้วเครื่อง 1jz-ge สตาร์สติดยากเป็นที่อะไรครับ สตาร์สแก๊สหรือน้ำมันก็ยากเหมือนกันครับ ประมาณ 4-5 ครับ ถึงจะติดครับ
A_anan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ช่วยดูหน่อยครับ แก๊สแบบนี้คือระบบอะไรครับ to_ng ClubJZ ! GAS 3 12-12-2012 10:13
รบกวนพี่เค ช่วยดูหน่อยครับ ว่าเกิดจากอะไร SPEEDKILLS-940-1J-GTE ClubJZ ! GAS 5 03-08-2009 22:10
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:14
