เก่า 29-07-2008, 01:42   #1
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 1JZ-GTE + LPG
ที่อยู่: Nakornpathom
อายุ: 40
กระทู้: 115
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cho_1
ออโต้ลูป สำคัญมั้ยครับ????มีคัยติดบ้างมั้ยครับ
ผมอยากรู้ว่ามันสำคัญป่าวครับ เห็นช่างบางคนบอกว่าไม่จำเป็นครับ 1JZ-GTE ติดแก็ส มิกเซอร์ครับ
เก่า 29-07-2008, 08:38   #2
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
อายุ: 40
กระทู้: 115
อยากรู้ครับ
เก่า 29-07-2008, 21:40   #3
oil-E36
รูปส่วนตัว oil-E36
กระทู้: 27
คะแนน: 0 oil-E36 is on a distinguished road
up
upup
oil-E36 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-07-2008, 08:58   #4
kazuya
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
ขึ้นอยู่กับช่างติดตั้งครับ ผมเคยเปิดฝาสูปมาแล้ว ไม่ใช้ออโต้ลูปไม่เห็นว่าวาล์วจะเป็นอะไรเลยครับ แต่พอเห้นรถที่เปิดฝาสูปที่ใช้ออโต้ลูปมา แล้ว ขอบอกสยดสยองมาก เพราะว่าถ้าจูนพลาดหรือใครไปบิดเล่นนิดเดียว วาล์เราพังแน่ๆครับ ใช้น้ำมันที่เทลงน้ำมันเครื่องที่มีคุณสมบัติเป็นฟิล ์มเคลือบโลหะก้ช่วยได้ครับ ผมลองใช้ดูแล้วอัตราเร่งดีขึ้นครับ แล้วก้น้ำมันที่เราใช้กันก็มีสารเคลือบบ่าวาล์วอยู่แ ล้ว ถ้าสตาร์ทด้วยน้ำมันทุกครั้งไม่ต้องกลัวเครื่องจะมีป ัญหาครับ
เก่า 31-07-2008, 07:47   #5
หมวดเชน
วันที่สมัคร: Feb 2008
อายุ: 52
คะแนน: 0 หมวดเชน is on a distinguished road
ผมเคยใช้แต่ตอนนี้ถอดออกแล้ว ไม่ดีต่อเครื่องจริงๆครับออโต้ลุป
หมวดเชน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-07-2008, 18:36   #6
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
ขึ้นอยู่กับรถด้วยครับ เครื่องแต่ละตัวบ่าวาล์วแข็งอ่อนไม่เหมือนกัน แต่ผมว่าออโต้ลูปมันช่วยได้ในระดับหนึ่ง ดีกว่าไม่มีไรเลย ปล่อยให้วาล์วแห้งอย่างนั้น เพราะในส่วนของวาล์วต่อให้ใช้น้ำมันเครื่องดีขนาดไหน มันก็ไม่ได้ไปเลี้ยงที่บ่าวาล์วอยู่ดี ตอนสตาร์ทก็ควรสตาร์ทด้วยน้ำมัน ตอนวิ่งก็ควรวิ่งน้ำมันบ้าง น่าจะดีต่อเครื่องยนต์ครับ
เก่า 01-08-2008, 04:29   #7
aoh_sriracha
รูปส่วนตัว aoh_sriracha
กระทู้: 128
คะแนน: 19 aoh_sriracha is on a distinguished road
ไม่รู้ เหมือน กัน เพื่อน บูส
ไป บาร 2 วาลวก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับ
แต่ ชาปละลาย ก่อน
แช่ไป 240 พักเดียวดับคาเท้าเลย
aoh_sriracha is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-08-2008, 10:16   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aoh_sriracha อ่านกระทู้
แต่ ชาปละลาย ก่อน
โดยปกติของการติดตั้งแก๊สมันจะเป็นระบบออโต้ โดยการนี้ตอนสตาร์ทเครื่องมันจะมีระบบน้ำมันไปเลี้ยง ระบบก่อนครับ ซึ่งมันจะเป็นการรักษาเครื่องยนต์อยู่แล้วครับ:confu sed:
เก่า 01-08-2008, 21:07   #9
ban07
กระทู้: 57
คะแนน: 20 ban07 is on a distinguished road
ผมใช้ 1gte Vvti ติดแบบฟิก เพาว์วาวล์ วิ่งทางไกล กทม- เชียงราย จาก กทม. วิ่งไปแถวพิษณุโลก วาวล์ ดังก็อกๆๆๆ พอใส่ออโตรูป ปล่อยนิดๆ เครี่องเรียบตลอดครับ(สตาร์ดน้ำมันครับ)
ban07 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:33
