เก่า 25-07-2008, 14:04   #401
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
+ใส่เพลาพร้อมเฟืองท้ายซัก 4.3 โอเชมั๊ยคับ ปลายอืดไม๊>>> น่าจะโอเคครับ...ต้นได้ปลายไหล ครับ
+ของ คราวน์ รึว่าเซดดรอกเปิดหน้าดี คับ >>>> เซดดริกแบบเปดตูดน่าจะโอเคกว่าครับ แต่น่าจะลองเปลี่ยนแค่ เฟืองท้ายดูก่อนนะครับ ยังไม่ต้องไปหาเพลาทั้งเส้นหรอกครับ ค่อนข้างเกินความจำเป็น
++++ จะเอาบ้านเข้าแบงคทำไมงับ >>>> เอาเงินมาทำ 3เจโบ วีวีทีไป ครับ..5 5 5 5+ ล้อเล่นครับ
เอาเงินไปกว้านซื้อเครื่อง j ป่าว ........ดอกราวๆ3.5 มั้งคับ ธ.อาคารสงเคราะขวัญใจยอดฮิต >>> อยากมีเงินแต่ไม่อยากติดหนี้ครับ...อิอิ
+++ แทงยู..อิกทีสำหรับคำแนะนำคับ >>>> ไม่เป็นไรครับ...แค่น้ำซัก ขวด 2ขวดพอแล้วครับ...อิอิ
เก่า 25-07-2008, 14:24   #402
prathan
คะแนน: 0 prathan is on a distinguished road
Talking
ใช้รถวีโก้รุ่น 3.0 cab อยู่ตอนนี้ไปเปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ-GE ติดแก็ส LPG วิ่งใช้งานอยู่ 1.5-1.8 บาท/กิโล ก็ OK นะ
prathan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-07-2008, 07:50   #403
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ LEK_D_MAX_2500 อ่านกระทู้
ยังไม่เสร็จลงมาดูกันเล่นๆ
โหววววววววว ไม่ได้เข้ามานาน วีโก้ 2เจโบ เดี่ยว โหด เจงๆๆๆๆ
เก่า 27-07-2008, 09:31   #404
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
วีโก้มีใครลง 1เจโบเเล้วใช้พัดลมฟรีปั้มขอดูรูปบ้างครับ
เก่า 27-07-2008, 11:02   #405
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
มีพี่คนนึงอยู่ พิษณุโลกอ่ะครับ....แกทุบห้องเครื่องนิดนึง.....แล้ว ก็ใช้พัดลมไฮโดรลิค....แต่มิสามารถเอารูปมาได้อ่ะครั บ
เก่า 27-07-2008, 22:59   #406
momotarojz
Car Brand: vigo strada BMWe39
Engine Type: 2jgte vvti 1j-gtevvti etcs-i /2jvvti/1jgte
ที่อยู่: bkk chonburi
กระทู้: 64
คะแนน: 18 momotarojz is on a distinguished road
ตกลงใจ vigo pre4Dr ลง 1j gte vvti
vigo pre4Dr ตกลงใจ ลง 1j gte vvti เพราะกลัว2j gte vvti หากล่องไม่ได้ครบ
ตอนนี้สั่งให้พี่ชายไปซื้อเครื่อง และหาร้านลงแล้วครับ
ตอนนี้
เก็บรวบรวมของได้ดังนี้
1.consoul ออโต้
2.พวงมาลัย นิวคัมรี่ กะว่าจะเอามาต่อ กับ 2din ควบคุมด้วยพวงมาลัย
3.เครื่อง1J gte vvti จองไว้แล้วจะไปรับเครื่องอาทิตย์หน้า
4.อู่ลงคิดค่าลงพร้อมของทั้งหมด เปลี่ยนหมด รวมของเหลว น้ำมัน ทั้งหมด inter ประมาณ 35000
อยากจะให้เื่พื่อนๆ ชี้แนะหน่อย
1.คันเกียร์ยันได fortuner ยังหาไม่ได้ เพื่อนๆแนะนำหน่อยครับ
2.เฟืองท้ายต้องทำอย่างไรครับ อยากได้4.1
3.ราคาลง ของผมแพงไหมครับ
4.ถ้าอยากต่อ airbag กับ cruise control จะทำได้ไหมครับ พวงมาลัยมีมาให้ เครื่องj ก็น่าจะต่อได้
เฝ้ารอ การมาของ....พลัง J GTE VVTI จะได้ไปแจมกันเวลา มี ทริป มิตติ้ง
momotarojz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-07-2008, 08:29   #407
Jack`J`bo
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ momotarojz อ่านกระทู้
ตอนนี้
1.consoul ออโต้
1.consoul ออโต้ ครับหาได้ล้วก้สวยดีครับ
2.พวงมาลัย นิวคัมรี่ กะว่าจะเอามาต่อ กับ 2din ควบคุมด้วยพวงมาลัยโห..อันนี้สวยเข้าไปอีก
3.เครื่อง1J gte vvti จองไว้แล้วจะไปรับเครื่องอาทิตย์หน้าครับดีใจด้วยครับที่หาเครื่องได้
อยากจะให้เื่พื่อนๆ ชี้แนะหน่อยอยากรู้ว่า 35000นั้น มีพวกท่ออินเตอร์เลสหรืออลูให้มั้ย แล้วอินเตอร์ของไรครับ ถ้ามีให้ ก้ไม่น่าจะแพงเท่าไรครับ พอรับได้ครับ
1.คันเกียร์ยันได fortuner ยังหาไม่ได้ เพื่อนๆแนะนำหน่อยครับตอนนี้หายากครับ สมาชิคบางท่าน เบิก 0 เลยครับ
2.เฟืองท้ายต้องทำอย่างไรครับ อยากได้4.1 หาง่ายครับ ของตัว2.5 no icครับ10/41
3.ราคาลง ของผมแพงไหมครับ พอรับได้งับ
4.ถ้าอยากต่อ airbag กับ cruise control จะทำได้ไหมครับ พวงมาลัยมีมาให้ เครื่องj ก็น่าจะต่อได้แอแบคต่อได้อยู่แล้วนิครับ แต่cruise control ผมไม่มีความรู้ครับ
ผิดถูกประการใด ผู้รู้ช่วยชี้แจงด้วยนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Jack`J`bo : 03-08-2008 เมื่อ 08:18.
เก่า 28-07-2008, 13:38   #408
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
คะแนน: 19 pomsena is on a distinguished road
งานเข้า เล่าให้ฟังครับ
เย็นวันศุกร์ขับรถไปมอลล์ปิ ดับกลางลานจอดรถเลย ตอนแรกนึกว่าจูนแก็สบางไป
เช้าวันเสาร์ สตาร์ทติดยาก พอติดแล้วไม่เหยียบคันเร่งก็ดับ ต้องเบิ้ลเครื่องนานพอสมควร พอออกตัวได้ แอร์ไม่เย็น เดินมาดูหน้ารถ ปรากฏว่าคอมแอร์มันตัดต่อตลอด เลยแวะร้านแอร์ข้างถนน มันบอกว่าน้ำยาแอร์เยอะไป คอมเลยอัดไม่ออก เอาเกจ์มาเอาน้ำยาออกไป เอาน้ำมาราดหม้อน้ำ คอมทำงานปกติ เสียไป 200 พอขับออกมาจากร้านแป็บเดียวก็เป็นอีก เซ้งเป็ด รถเปิดแอร์ไม่เย็น เบาดับ ไปกันใหญ่แล้ว
เช้าวันอาทิตย์ ลองถอดแบต รีเซ็ตกล่อง อาการเหมือนเดิม และหนักขึ้นเรื่อย ๆ เบาดับกว่า 20 ครั้ง ต้องปิดแอร์วิ่ง รอบเครื่อง 4-500 รอบเท่านั้น
เช้าวันจันทร์ วิ่งไปอู่ล้างมอเตอร์เดินเบา ตั้งรอบที่ 8-900 รอบ อาการทุกอย่างหายไปเป็นปลิดทอ้ง
สรุปว่ามอเตอร์เดินเบาสกปรก ทำให้ไม่ชดเชยรอบเดินเบา ทำให้เบาดับ และคอมแอร์ทำงานไม่ได้เพราะรอบต่ำเกินไป
อยากเอาระเบิดไปขว้างร้านแอร์คับ
เก่า 28-07-2008, 13:51   #409
Jack`J`bo
กระทู้: 405
เสียดายน้ำยาแอร์มั้ยครับ เก็บมันเลยมั้ย เสี่ย
เก่า 28-07-2008, 14:02   #410
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pomsena อ่านกระทู้
หวัดดีครับป๋อม หายเป็นปกติแล้วก้อดีใจด้วยครับ //แล้วของป๋อมได้ใบคุมเครื่องไปแจ้งเปลี่ยนใช้แกสรึย ังครับ //วุธครับ
เก่า 28-07-2008, 14:14   #411
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
ยังเลยครับพี่ มีแต่ที่ร้านโทรมาให้บอกเลขเครื่องเค้า เห็นเค้าบอกว่าต้องแจ้งไปที่ขนส่งที่เราจดทะเบียน ตัดเลขเครื่องเก่าก่อน อะไรประมาณเนี้ยครับ เสร็จแล้วเค้าจะโทรแจ้ง ของผมทะเบียนชลบุรี ยิ่งนานใหญ่
เก่า 28-07-2008, 14:16   #412
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ •J•ShOw• อ่านกระทู้
เสียดายสิครับ ท่านปาทานแจ็ค เสียความรู้สึกด้วย ทำแป็บเดียวเอาตังค์ 200 แล้วยังมาทิ้งน้ำยาแอร์กรูอีก
เก่า 28-07-2008, 14:44   #413
zxc99
กระทู้: 16
คะแนน: 0 zxc99 is on a distinguished road
VIGO ของผมว่าง 1JZ GTE อยากถามว่า(น้องใหม่ครับ)
1.ต้องเปลื่ยนหัวเทียนเบอร์อะไร
2.หม้อน้ำเดิมได้ยินมาว่าต้องเปลื่ยนฝาหม้อน้ำใช้เบอ ร์อะไรครับ
3.แล้วน้ำมันเครื่องควรใช้เบอร์อะไรดีกี่ลิตรครับ
4.แล้วเครื่องตัวนี้ว่างในvigoเพื่องท้าย4.1วิ่งกันเ ท่าไร
zxc99 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to zxc99 For This Useful Post:
เก่า 28-07-2008, 16:17   #414
SUNCHAINC
รูปส่วนตัว SUNCHAINC
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
งานเข้า อีกแว้ว
หลังจากที่เปลี่ยนคอมแอร์ตัวแรกไปเมื่อ สองอาทิตย์ก่อน
และแล้ว อาการเดิมก้อกลับมาอีกแว้ว ครับ จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า
1.ตัวตัดคอมแอร์ ใช้งานได้ปกติครับ
2.น้ำยาแอร์ขาด หรือบาง เกินไปทำให้เซนเซอร์ตัดคอมแอร์ไม่ทำงาน
3.ท่อส่งแอร์ อาจมีการรั่วซึม
4.มีความชื้นค้างอยู่ในระบบ
ถ้าได้เปลี่ยนคอมแอร์ ตัวใหม่มา อาจจะต้อง รอบคอบกว่าเดิมซะแล้ว ครับ
เพื่อนๆ พี่ๆ ลองดูอาการเบื้อง ต้นพวกนี้ดีๆนะครับ ขับรถไม่มีแอร์ ลำบากจัง ร้อน สุดๆ
เก่า 28-07-2008, 16:29   #415
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
งานเข้า อีกแว้ว
เอาใจช่วยนะน้า ขอให้หายไวไว
เก่า 28-07-2008, 16:33   #416
SUNCHAINC
กระทู้: 373
ขอบคุณครับ น้า วุธ ทำไมคอมแอร์ ร้านนี้ไปไวจัง ขนาดไม่ได้อัดเลยนะเนี่ย อัด ก้อปิดแอร์ด้วย ผมละงง
เก่า 28-07-2008, 16:52   #417
TOY_Cef-white
รูปส่วนตัว TOY_Cef-white
Car Brand: เอ สาม เอ็ด
Engine Type: เจโบ
ที่อยู่: บ้านป๊ะป๋า
กระทู้: 253
คะแนน: 19 TOY_Cef-white is on a distinguished road
อื้อหือ.... แอบมาดูคับ ผู้อ่านสองหมื่นกว่า ร้อนแรงจิงๆเร้ย Vigo เนี่ย...
อย่าให้เจอข้างนอกนะ ฮึ่มๆๆ
จาให้ช่วยลากรถซะให้เข็ดเลยยยยย......แว๊บๆๆ ไปละ เด๋วโดนตื้บ...ฟิ้ววววๆๆๆ...
อบอุ่นดีคับทู้นี้
เก่า 28-07-2008, 16:56   #418
Jeab Klong7
รูปส่วนตัว Jeab Klong7
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
กระทู้: 203
คะแนน: 19 Jeab Klong7 is on a distinguished road
บางทีกดปู๊ดดดดดด...ลืมทุกทีว่าไม่ได้ปิดแอร์ นึกได้เลยยก...แล้วมาดูแอร์ เจ๋งยังหว่า...
เก่า 28-07-2008, 16:58   #419
SUNCHAINC
กระทู้: 373
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Jeab Klong7 อ่านกระทู้
ยังไงก้อระวังหน่อยแระกานครับ น้าเจี๊ยบ เดวขับ วิโก้ เหงื่อแตก แบบผม
เก่า 28-07-2008, 18:48   #420
Jack`J`bo
กระทู้: 405
สงสัย มันจะอยู่ที่หน้าตาคนขับ+กับความหล่อ แล้วก้ ทรงผมนะครับ เพราะของผมแซ๊ด มา กี่หนก้ไม่เคยปิดแอร์เลย ก้ยังไม่เห็นพัง ล้อเล่นนะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:29
