เก่า 10-02-2007, 22:41   #1
jahooy Mighty 1JZ
รูปส่วนตัว jahooy Mighty 1JZ
Car Brand: ประชาชนคนไทย แถบฝั่งธน และอยู่ในซอยพาณิชย์ธนฯอีกแน่ะ
Engine Type: สนใจในเรื่องรถยนต์,ชอบเครื่องยนต์ JZ
ที่อยู่: กรุงเทพฯ ซอยพาณิชย์ธน (จรัญฯ 13)
อายุ: 62
กระทู้: 40
คะแนน: 0 jahooy Mighty 1JZ is on a distinguished road
Wink ถามคุณเค เรื่องอยากจะติดตั้ง lpg
คุณเค ครับ กระผมเพิ่งเปลี่ยนเครื่องเป็น 1jz gte เทอร์โบคู่เดิม ๆ ได้ประมาณ 2เดือนเศษ ที่นี้มันรับทานจุอยู่พอสมควร อยากจะติด lpg บ้าง เลยจะขอคำแนะนำจากคุณเค และเพื่อนสมาชิกท่านอื่นดูว่าแบบมิกเซอร์จะได้ไหม และงบอยู่ที่เท่าไร และการสึกหรอของเครื่องยต์จะมีมากไหมครับ เพราะเพื่อนบอกว่าผลตามมาเยอะเหมือนกัน กระผมไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ จะขอถามคุณเคเพื่อความกระจ่างครับขอขอบคุณล่วงหน้าคร ับ
jahooy Mighty 1JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-02-2007, 13:40   #2
ฟิกมิก+แล้มด้าครับ(แลมด้า ออโต้แก๊ส) น่าจะจบ ที่ประมาณ 22000 บาท ก่อนติดตั้ง ต้องตรวจระบบน้ำมันให้สมบูรณ์ก่อนนะครับ เช่นหัวเทียน มอเตอร์เดินเบา ส่วนการสึกหรอ ผมว่าน้ำมันก็สึกหรอเหมือนกันครับ แต่ที่บางท่านอาจจะมากกว่าปกติ ก็น่าจะมาจากการจูนที่บาง ใช้มิกใหญ่ มากๆ รอบสูงๆ ก็บาง เพราะอากาสเข้าเยาะกว่าแก๊ส จึงอยู่ที่ช่าง และการวางระบบ ที่สำคัญคือ ความสวยงาม ส่วนอัตราเร่ง หลังติดตั้งแก๊ส ไม่ได้อืดอย่าที่หลายๆ ท่านคิด ถ้าระบบที่ติดตั้ง ถูกต้อง บูส มาเท่าเดิมแน่นอน ผมใช้มาตั้งแต่ สิงหา ทุกวันนี้ ผมคิดว่า คิดไม่ผิดที่ติดแก๊ส ประทับใจสุดๆ อัตรา การกินแก๊ส นอกเมือง ประมาณ กิโลเมตร ล่ะ 1.3 บาท ใน กทม. 1.6 บาท
เก่า 11-02-2007, 14:50   #3
chapbsk
รูปส่วนตัว chapbsk
Car Brand: TOYOTA MTX
Engine Type: 1 JZ GTE
ที่อยู่: PHITSANULOKE
อายุ: 51
กระทู้: 44
คะแนน: 0 chapbsk is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง chapbsk
ขอเบอร์คุณชายต้นครับ
ขอเบอร์คุณชายต้นครับ เลยติดจ่อไม่ได้
chapbsk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-02-2007, 22:51   #4
ก็อย่างที่คุณต้นกล่าวครับ การสึกหรอน้ำมันก็สึก แต่แก๊สทุกคนจะมองว่ามันน่าจะสึกหรอมากกว่า ตอบครับว่า จริง แต่การสึกหรอของระบบแก๊สจะมากหรือน้อยอยุ่กับการจูนแ ก๊ส ซึ่งผมประมาณได้เลยว่า รถเกือบทุกคันหรือจะประมาณ 80% จะให้กินแก๊สน้อยมากที่สุด หรือตกกิโลละไม่ถึงบาท ถ้าที่ไหนทำเกินหรือทำแล้วกินแก๊สมาก ก็ว่าที่นั้นทำไม่ดี ไม่ประหยัด ซึ่งการประหยัดแก๊สนั้นมันมีข้อดีที่ว่ากินน้อย วิ่งได้เยอะ แต่มันจะมีผลต่อเครื่องยนต์ ยิ่งบางมากการสึกหรอก็มากขึ้น อุณหภูมิเครื่องก็จะสูงกว่าปกติ ลูกค้าหลาย ๆ คนถามว่าติดแลมด้าแล้วจะประหยัดขึ้นหรือเปล่า ผมมองว่าผู้บริโภคยังไม่เข้าใจว่าแรมด้าคืออะไร ส่วนมากจะคิดว่ามันเป็นตัวช่วยประหยัดแก๊ส แต่ตรงกันข้ามครับ มันมีหน้าที่คอยดูแล ควบคุมปริมาณแก๊สให้พอเพียงกับความต้องการของเครื่อง ยนต์ ซึ่งถ้าเหยียบมากมันก็กินมากตามไปด้วย (กระทืบคันเร่ง) แต่ถ้าเหยียบแบบนิ่ม ๆ มันก็กินแก๊สน้อย ๆ ครับ
ส่วนเครื่อง j bo ไม่ต้องกังวลอะไรครับ ติดแก๊สก็วิ่งได้ไม่น้อยหน้าครับ แตน ๆ เกียร์ออโต้ ลงสนามคลอง 5 ยังได้ 16.2 วิเลยครับ
เก่า 12-02-2007, 10:08   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chapbsk
หวัดดีครับ เบอร์ผมนะครับ 081-696-6381 ต้นครับ
ถามคุณเค กรุณาตอบด้วย loverjira ClubJZ ! GAS 5 20-09-2009 05:45
ถามคุณเค คลองสาม BiGM.Van GTE ClubJZ ! GAS 7 19-09-2009 07:57
ถามคุณเค เรื่องติดแก๊สหน่อยครับ artyoyo ClubJZ ! GAS 2 07-04-2008 23:08
ถามคุณเค monsters_sky ClubJZ ! GAS 1 12-03-2008 06:42
ถามคุณเค อยากติดlpg Aong ClubJZ ! GAS 5 11-01-2007 07:36
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:06
