เก่า 21-07-2008, 05:36   #1
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
อาการเเก็สไม่พอเป็นยังไงครับ
หม้อต้มจ่ายเเก็สไม่พอจะมีอาการยังไงครับ
สงสัยที่ว่าเมื่อผมดูที่ไฟวัด AF ตอนจอดรอบเดินเบาไปมันก็ฟ้องที่สีส้มดวงเเรก
พอวิ่งธรรมดามันเริ่มมาที่ดวงเขียว ยิ่งรอบสูงๆไฟมันหายไปเลย เเต่รถก็วิ่งได้ปกติไม่ตื้อ ไม่จาม ไม่เเบ็ค ปู๊ดป๊าดดีไม่รอรอบ ความเร็วที่140 ขึ้นไปเหมือนเครื่องมันจะร้อนเพราะเกจ์วัดมันเริ่มกร ะดิกมากขึ้นกว่าปกติ ยิ่งเชนเกียร์ออโต้ลากรอบปลดO/D 5000+ ความร้อนมาเยือนให้เห็นเเต่ไม่เดือด ครับ
มีกลัวคือกลัวเครื่องมันจะพังเพราะเเก็สน้อยไปเหมือน AFมันฟ้องว่าเเก็สบางหนะครับ
เครื่อง 2jz ge หม้อต้มตามภาพครับ
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_3781.jpg (75.8 KB, ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
เก่า 21-07-2008, 07:34   #2
ใช้เอเอฟ รุ่นไหนครับ จากที่อ่าน บางครับ
เก่า 21-07-2008, 09:22   #3
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
A/f ตามภาพนี้ซื้อจากเว็บเเก็สไทยครับ
ได้เปรียบเทียบกับตัววัดที่ใช้สายเสียบที่ปลายท่อไอเ สีย ตัวอ่านค่าเป็นตัวเลข
ค่า 1 เเลมด้าของเครื่องมันเท่ากับไฟสีส้มดวงเเรกของเครื่อ งที่ผมซื้อมาใช้ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_3819.JPG (68.2 KB, ดาวน์โหลด 14 ครั้ง)
เก่า 21-07-2008, 10:05   #4
แล้วน้ำมันล่ะครับมันวิ่งยังไง ผมว่ามันน่าจะเสียนะ เพราะไอตัวนี้มันเคยมีปัญหาในแก๊สไทย ผมว่าเอาโวลท์มิเตอร์ดิจิตอลวัดOX ยังจะแม่นกว่านะครับ
เก่า 21-07-2008, 10:28   #5
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
ตอนนี้วิ่งน้ำมันกับเเก็สให้ความรู้สึกเหมือนกันไม่ค ่อยต่างกันเท่าไหร่
วิ่งน้ำมันควันไม่ดำวิ่งปกติ
เเก็สเหยียบคันเร่งได้ตามเท้าครับ
เท่าที่หาข้อมูลเเก็สน้อยรอบไปไปรถไม่ไป เเก็สมากไปวิ่งเเบบตื้อๆถูกไหมครับ
เก่า 21-07-2008, 13:22   #6
น้ำมันวิ่งอย่างไง หมายถึงไฟที่ เอเอฟครับ ไฟวิ่งไปมาหรือเปล่าครับ
เก่า 21-07-2008, 13:51   #7
ตาหวาน
รูปส่วนตัว ตาหวาน
กระทู้: 12
คะแนน: 0 ตาหวาน is on a distinguished road
ใช้โวลท์มิเตอร์แบบดิจิทัลวัดได้ด้วยหรือคับ มีวิธีต่อยังงัย ช่วยบอกที บังเอิญว่ายังไม่มี Af มิเตอร์ใช้เลยอ่ะคับ
ตาหวาน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-07-2008, 13:56   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ตาหวาน อ่านกระทู้
ในห้องเครื่องหาปลั๊กไดโนสีดำ เปิดออกมาจะเห็น รูและสัญลักษณ์ บอกตำแหน่งของรู ให้เอา+จี่ที่ OX -ลงกาวด์ตัวถัง จะอ่านได้0-1โวลท์ หาร3 เป็นช่วงผสม บาง พอดี หนา
เก่า 21-07-2008, 14:06   #9
ตาหวาน
รูปส่วนตัว ตาหวาน
กระทู้: 12
ขอบคุณนะครับ คุณชายต้น ว่าแต่ผมมีโวลมิเตอร์ที่เขาใช้กับเครื่องเสียงม่ะรู้ ว่าจะใช้ได้หรือเปล่า
เก่า 21-07-2008, 14:31   #10
ตาหวาน
รูปส่วนตัว ตาหวาน
กระทู้: 12
ที่ปลั๊กมันมี ox1 , ox2 ใช้อันไหนอ่ะคับ [1jz-gteปลั๊กบาง]
เก่า 22-07-2008, 04:05   #11
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
ตอนวิ่งน้ำมันไฟa/f วิ่งไปมาซ้ายขวาครับ
โดยไฟจะวิ่งระหว่างไฟเขียวดวงเเรกถึงดวงเขียวสุดท้าย ก่อนจะเป็นไฟสีส้ม
ทั้งหมดเเปดดวง เขียว4 ส้ม2 เเดง2
วิ่งในรอบเครื่องสองสามพันรอบครับ
เก่า 22-07-2008, 09:23   #12
ถ้าน้ำมันไฟวิ่งไปวิ่งมา แต่แก๊สไฟไม่วิ่งหรือติดด้านซ้าย ฟันธงส่วนผสมบางครับ
เก่า 22-07-2008, 15:42   #13
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
มันสงสัยตรงที่รถมันก็วิ่งไม่อืดหนะซิครับ
อย่างนี้ต้องลองปรับพาวเวอร์วาล์วเพิ่มเเก็สใช่ไหมคร ับ
ถ้าปรับเพิ่มเเล้วไฟมันจะมาป้วนเปี้ยนตรงสีส้มค่าพอด ีในรอบเครื่อง 2000-3000 ขึ้นไปถูกไหมครับ
ถ้าเราเพิ่มเเก็สจนได้กลิ่นเเก็สเหม็นๆอย่างนี้เท่าก ับว่าเเก็สมามากจนล้นใช่ไหมครับ
ถ้าเราเพิ่มเเล้วยังไงไฟมันก็ยังเเสดงว่าบางต้องไปแก ้ที่ไหนต่อครับ
สงสัยที่ว่าหม้อต้มจ่ายเเก็สไม่พอที่คือมันไม่ว ิ่ง หรือ ปรับเเล้วยังไงค่าที่เเสดงมันยังบางไม่เลิกถูกไหมครั บ
ตอนนี้สงสัยที่ว่าหม้อต้มที่ผมใช้นี่มันพอไหมหน ะครับ
ขออภัยที่ถามซอกเเซกเพราะอย่างทราบข้อมูลเพื่อมาวิเค ราะห์ให้หายสงสัยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nummeter : 23-07-2008 เมื่อ 05:34.
เก่า 23-07-2008, 23:13   #14
SIXNINE
คะแนน: 0 SIXNINE is on a distinguished road
Sixnine
รบกวนบอกที่เอาโวทล์มิเตอร์มาต่อเป็นA/F
ด้วยครับกำลังจะเข้าใจแต่ งง
0 - 1 หาร 3 เท่ากับอะไรครับ แล้วปกติจะขึ้นเท่าไร
รบกวนด้วยครับ ...ถ้าจะให้ดีขอเบอร์โทรเลยดีกว่า...แล้วแต่สะดวกนะค รับ
SIXNINE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-07-2008, 07:36   #15
สงสัยที่ว่าหม้อต้มจ่ายเเก็สไม่พอที่คือมันไม่วิ่ง หรือ ปรับเเล้วยังไงค่าที่เเสดงมันยังบางไม่เลิกถูกไหมครั บ
ตอนนี้สงสัยที่ว่าหม้อต้มที่ผมใช้นี่มันพอไหมหนะครับ
ลองเพิ่มเพาเวอร์วาลว์ดูนะครับ แล้วค่อยว่ากันใหม่
เก่า 24-07-2008, 07:38   #16
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SIXNINE อ่านกระทู้
1หาร3 ผลออกมาจะเป็นการแบ่งส่วนผสมอยู่ 3ช่วง 0-0.3บาง 0.4-0.7พอดี 0.8-1หนา
เก่า 24-07-2008, 12:21   #17
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
ไปปรับพาวเวอร์วาล์วมาเเล้วครับ
ค่าที่วัดเเสดงเหมือนเดิม บางตลอด รถก็ไม่ได้วิ่งมากขึ้นครับ
สุดสงสัยเลยไปที่ศูนย์ติดมิกซ์FUNAKI ใหเค้าวัดค่าA/Fให้โดยทางร้านวัดค่าจากปลายท่อไอเสีย
ลองเปรียบเทียบระหว่างตัวที่ซื้อมาจากเเก็สไทยค่ามัน เเจ้งว่าบางเเต่ตัวที่วัดจากปลายท่อไอเสียได้ค่าพอดี (ค่าตัวเลขจำไม่ได้) ทั้งเดินเบาเเละวัดตอนเร่งเครื่องรอบสูง(รถจอดนิ่ง)
ตอนไปถึงที่ศูนย์เมื่อเเรกวัดค่าที่เเสดงส่วนผสมหนาไ ปนิดเพราะผมเพิ่งปรับค่าไปก่อนหน้านี้
ทีนี้มันสงสัยอีกเเล้วว่า ค่าที่วัดจากปลายท่อไอเสีย กับ ค่าที่วัดจากตัวO2ติดเครื่อง อย่างไหนมันให้ค่าที่เสถียรหรือเที่ยงตรงกว่ากันครับ
เก่า 24-07-2008, 13:00   #18
ปลายไอเสียแม่นยำกว่าครับ ผมมองว่า A/Fที่คุณซื้อมามันทำงานได้ไม่เต็มที่ครับ ถ้าเอามัลติมิเตอร์วัดส่วนผสมอย่างที่ผมกล่าวไปแล้ว น่าจะได้ผลที่ชัดเจนกว่า เพราะอ่าน 0-1โวลท์ และตัวอ๊อกซิเจน แสดงผลแบบไวริ่งแบรนด์ด้วย
เก่า 24-07-2008, 18:55   #19
SIXNINE
เก่า 25-07-2008, 04:34   #20
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
ขอขอบพระคุณพี่ชายต้นมากๆที่กรุณาให้คำเเนะนำผมมาตลอ ดครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:54
