เก่า 19-09-2007, 23:50   #1
ดี้ lpg
กระทู้: 13
คะแนน: 0 ดี้ lpg is on a distinguished road
ทำไงดีครับ ใช้น้ำมันแล้วสะดุดตลอดเลย
ใช้แก็สวิ่งปกติ แต่ลองถอดมิ๊กเซอร์ ใช้น้ำมัน สะดุดตลอดเลย เครียดมากๆๆๆๆ ใครรู้ช่วยด้วยคร้าบ
ดี้ lpg is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-09-2007, 06:59   #2
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
คะแนน: 19 Dittapong is on a distinguished road
ลอง reset ecu หรือยัง
เก่า 20-09-2007, 11:41   #3
ดี้ lpg
กระทู้: 13
แล้วมันทำยังไงอะครับ
เก่า 20-09-2007, 12:30   #4
Dittapong
อายุ: 51
กระทู้: 235
อ้อ.ถ้ารู้ตำแหน่ง ฟิวส์ Efi ก็ถอดตรงนั้น แต่ถ้าไม่รู้ ก็ ถอดข้ว + แบตเตอรี่ ทิ้งใว้อย่างน้อย 5 วินาที ก็ใส่คืน แล้วลองดูน่ะครับ.
เก่า 22-09-2007, 00:06   #5
Tatpong
กระทู้: 148
ทำสวิทช์ Reset ECU สิครับ ค้นหาที่ Technical นะครับ (ทำLinkไม่เป็นน่ะครับ) ผมทำแล้วสะดวกขึ้นมากเลย
เก่า 23-09-2007, 17:45   #6
ถ้าล้างกล่องแล้วไม่หาย ลองดูน้ำมันมันบูดหรือเปล่าด้วยน่ะครับ
เก่า 30-09-2007, 20:56   #7
patcha2518
คะแนน: 0 patcha2518 is on a distinguished road
ของผมก็อาการเดียวกัน ตรวจสอบแล้วน่าจะเป็นที่ออกซิเจนเซ็นเซอร์ ลองดูนะครับจะมีผลต่าน้ำมันมากกว่าแกส ขอให้เจอตัวการละกัน
patcha2518 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-10-2007, 09:42   #8
เช็คโค๊ตหรือยังครับ
เก่า 01-10-2007, 21:30   #9
arale@jz
กระทู้: 93
คะแนน: 19 arale@jz is on a distinguished road
อาการเหมือนผมเลยครับ จะโชว์โค๊ด 78
รีเซ็ทกล่องทีก้อหาย ซักพักก้อเป็นอีก
ก่อนหน้านี้เปลี่ยนสโลปั๊มติ๊ก กับปั๊มติ๊ก ซะเลย แรกๆก้อดี 3อาทิตย์ ก้อเป็นอีกและ
ถ้าแก้ได้แล้วบอกกันด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
เก่า 02-10-2007, 17:08   #10
ดี้ lpg
กระทู้: 13
ใครแก้ได้แล้วรบกวนมาลงบอกด้วยนะครับ ยังแก้ไม่ตก
เก่า 02-10-2007, 17:29   #11
Dittapong
อายุ: 51
กระทู้: 235
ได้ลองเปลี่ยนหัวเทียน ดูบ้างไหม ครับ
เก่า 03-10-2007, 22:22   #12
ดี้ lpg
กระทู้: 13
เปลี่ยนหัวเทียนแล้ว ตั้งไฟแล้ว รอบปลายไปได้แต่จังหวะกระทืบคันเร่ง ออกตัวไม่ไปครับค่อยๆไหลออกไป รอรอบมากๆ
เก่า 08-10-2007, 22:37   #13
za 2JZ
รูปส่วนตัว za 2JZ
Car Brand: ISUZU BENZW123 TOYOTA VIGO 2 jz ge 4wd mazda2 nissan tida toyota ae101
Engine Type: 1jz-gte A/T LPG BY KKS
ที่อยู่: CLUB JZ นี้ละครับบ้านผม (ปทุมคลอง 3 ลาดพร้าว)
อายุ: 41
กระทู้: 537
คะแนน: 19 za 2JZ is on a distinguished road
อาการเดียวกับซาเลยครับแต่ของผมเป็นตอนรอบเดินเบาครั บสะดุดเป็นบางจังหวะครับตอนเครื่องเย็นไม่เป็นครับพอ เครื่องเริ่มร้อนจะมีอาการครับบางวันก็ไม่เป็นเลยกำล ังหาอยู่เหมื่อนกันครับพี่ๆท่านไดแก้จบบอกด้วยนะครับ
โมทย์ คลองสาม ผลสุวรรณผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง วอลล์เปเปอร์ WWW.PWFABRIC.COM TEL. 081-309-9113 E-Mail : pw2006@sanook.com
za 2jz ซาครับ Tel.081-455-5113**081-814-0704**
แวนดำเจโบพี่เค kks และ พี่โมทเค้าจัดให้หรือจะลอง ส่วนเจ้า vigo 2jz ge 4wd พี่เค KKS จัดให้
za 2JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-10-2007, 01:22   #14
ดี้ lpg
กระทู้: 13
ไม่ซีเรียสเรื่องนี้แล้วครับ เพราะว่าตอนนี้ชาร์ปน่าจะละลายไปแล้ว อยากบ้าครับ แต่แก๊สวิ่งดีกว่าน้ำมันนะ มาเต็มๆอะ ต่อไปคงไม่ใช้น้ำมันแล้วครับเอาไว้สตาร์ทกับดับเครื่ องอย่างเดียว
เก่า 23-10-2007, 13:49   #15
guidekhun
กระทู้: 15
คะแนน: 0 guidekhun is on a distinguished road
ของผม O2 Sensor เสีย แป่ว แต่วิ่งได้ทั้ง 2 อย่างแฮะ ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการติดกล่องหลอก ECU ป่าวนะครับ
guidekhun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-10-2007, 01:00   #16
egg
กระทู้: 13
คะแนน: 0 egg is on a distinguished road
หัวฉีดน้ำมันตันแล้ว
ถอดมาล้างหรือไปซื้อน้ำยาล้างหัวฉีดมาเติมถังน่าจะหา ย
egg is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-10-2007, 10:11   #17
moo_1jzvvti
รูปส่วนตัว moo_1jzvvti
อายุ: 51
คะแนน: 0 moo_1jzvvti is on a distinguished road
แล้วเครื่องตัวนี้ ใช้หัวเทียนยี่ห้อไรดีครับ รุ่นไหนดี
moo_1jzvvti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-07-2008, 19:27   #18
M16_Vn
รูปส่วนตัว M16_Vn
Car Brand: Chevrolet Colorado
Engine Type: 4JJ1T
ที่อยู่: lampang
กระทู้: 39
คะแนน: 0 M16_Vn is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง M16_Vn
ผมก็เป็น ก่อนติดแก๊สไม่เป็นไร....พอติดแก๊สแล้ว กลับไปใช้น้ำมันตอนเครื่องร้อนสะดุด ในรอบเดินเบา ปวดหัว
M16_Vn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-07-2008, 06:16   #19
auS_MoMo
คะแนน: 0 auS_MoMo is on a distinguished road
ผมก็เป็นคับ ตอนแรกเหยียบไม่ไปเลยเหมือนน้ำมันมาไม่พอ
เลยวิ่งน้ำมันซัก 1 วัน แรกๆก็ค่อยๆขับ แล้วลอง อัดๆดู หายคับ
เหมือนหัวฉีดมันตัน ก็มีส่วนน่ะคับ
auS_MoMo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-07-2008, 01:10   #20
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 56
กระทู้: 281
แล้วน้ำยาล้างหัวฉีดที่ใส่ลงในถังน้ำมัน จะช่วยได้ไหมครับ หรือว่าถอดหัวฉีดออกมาล้างจะดีกว่ากัน
ทำเพลามาใหม่ทั้งเส้น แต่ไม่หายสั่น ทำไงดีครับ boost ClubJZ ! Talk 17 02-10-2013 23:18
หม้อต้มมีกลิ่นแก๊ส ทำไงดีครับ muudkung ClubJZ ! GAS 5 04-04-2013 07:40
++ 1j Ge ติดมิก หม้อต้ม Hana ยกคันเร่งดับตลอด ทำไงดีครับ ++ SimonR ClubJZ ! GAS 15 24-08-2010 19:16
ทำไงดีครับ บูสสะดุด blac_belt ClubJZ ! GAS 1 29-10-2008 06:48
ทำไงดีครับ ในเมืองกับนอกเมืองกินต่างกันเกินเท่าตัว SPEEDKILLS-940-1J-GTE ClubJZ ! GAS 11 04-07-2008 03:04
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:55
